当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式、压电式等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。大功率功放如果不加扬声器保护,会经常烧坏扬声器,今天我们给扬声器加个保护电路。
经典喇叭保护电路图(一)
一、工作原理
扬声器保护电路如图所示。主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。电路工作过程是:
喇叭保护电路
图1扬声器保护电路
在接通音响电源的瞬间,因电容C3两端电压不能突变,可视为短路,则时基电路555的②、⑥脚电位高于2/3Vcc,故555处于复位状态,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK常开触点不动作。同时+12V电压通过电阻R4向电容C3充电,延时约5s(秒钟)后555的②、⑥脚电位降低至1/3Vcc,555被触发置位,③脚由低电平变为高电平,晶体管VT2导通,继电器JK得电,常闭触点闭合,从而实现了延迟一段时间将扬声器接入功放,彻底消除了开机时大电流对扬声器的冲击;2.关闭音响电源时,+12电压很快消失,但功放输出信号并没有立即消失,同样避免了关机过程产生的冲击噪声;3.当功放工作异常或者意外损坏而导致中点电位过高(高于1.8V)时,直流电压经R1、R2限流,送至C1、C2滤波及D1~D4整流,约1~2s(秒),晶体管VT1导通,555的④脚由高电平变低电平,555被直接复位,③脚输出低电平,晶体管VT2截止,继电器JK失电,常开触点跳开,将扬声器与功放电路断开,有效地保护了扬声器不受损坏。
改变R4、C3的参数,可调整扬声器保护电路开机延迟时间的长短,一般设为5s(秒)即可。
元件选择
555一定要选用功耗很低的CMOS时基电路。VT1、VT2用9014、C1815型小功率塑封晶体管,要求电流放大倍数β》100。D1~D5均用1N4148型硅开关二极管,D6用于电源接反保护,可选用1N4001~1N4007型硅整流二极管。R1~R5均用0.5W五色环金属膜电阻。C1、C2用优质铝电解电容,C3要选用漏电小、精度高的钽电解电容,否则将影响延时精度。JK选用12V/7A双联型继电器(左、右声道各用一组),如JZC-22F。
经典喇叭保护电路图(二)
如下图所示为一款双声道扬声器保护电路图。图中(以左通道为例)的R2、C4及VT2、VT3组成开机延时电路,以防止开机大电流冲击扬声器。元器件LED可选用Φ3mm高亮度双色发光二极管。由于LED的工作电流有大有小,R5、R9的参数可略微调整。与此同时,LED与限流电阻R5、R9因并联在继电器RE1、RE2两端,还可起到抑制反峰电压,防止击穿VT2、VT3和VT5、VT6.C4、C9最好选用低漏电的钽电容。
经典喇叭保护电路图(三)
多媒体电脑的拥有者日渐增多,而且都配置有2.1声道音箱系统,即两个小音箱加一只低音炮(低音炮带变压器及三声道的功放、音量音调控制等),而多数的中低档2.1声道的音箱系统是不带喇叭保护电路的,因为厂家为了节省成本,把外观设计得特别漂亮来吸引顾客。相信拥有这些音箱的读者都会有以下的现象:每次给音箱通电时和关电时三个音箱都会有电流冲击声。冲击电流其实是通电和断电的瞬间直流输出造成的,其造成的后果是:小则喇叭音圈寿命减短,大则即时烧毁喇叭音圈。没有喇叭保护电路时,万一当功放有故障输出直流电压时,直流电压只需几秒钟即可摧毁喇叭音圈!因此我们为了放心一点,还是给音箱加一个三声道喇叭保护器给心爱的2.1声道音箱系统吧!让保护器她时刻呵护你的音箱。
开机时由于T2的基极处于低电平而令T1不导通,继电器不会吸合,T2的基极电压随R1对C2充电,约5秒钟后T2的基极转为高电平,T2导通从而T1的基极也变为高电平而使T1导通,这时继电器吸合,从而实现了开机延时约5秒钟才把功放与喇叭接通,避免了开机瞬间功放输出直流电冲击喇叭,起到保护喇叭的功能。
关机时由于C1只有47uF,很快就没电了,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,而功放是没有那么快消耗完电的,因此功放断电的直流并没有冲击到喇叭,起到了保护喇叭的功能。
当三路功放中任何一路有故障输出直流电压时,被R2—R4传至T3、T4进行检测,当是正电压时T4导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对啦叭的损害,当是负电压时T3导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对喇叭的损害。
元件选择与使用:T1、T2、T3、T4用NPN三极管C945,C1的耐压要35V或以上,电阻用1/4W的五色环金属膜电阻,继电器用四联的(左右各用一组,低音炮用两组并联使用,增加电流的导通量),线路板设计要美观、镀银印蓝色油高档化、面积要小、放便加装,加装使用该保护板的交流电源直接使用原功放的即可。注意:G点要和原功放的地(0V)相通,否则不起直流检测作用。A、B、C、D、E、F点只接功放和音箱的正极,负极则让他们相通即可。
