当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:给出了一种基于MAX7456的OSD系统的设计和实现方法,该方法利用ARM7进行配置和控制,并通过RS232及RS485接口实现配置参数的在线修改,可实现在视频信号中叠加显示字符、汉字及用户自定义图形。
引言
当前视频监控技术广泛应用在国民经济生活的各个领域, 在公共安全、交通、监狱、机房等需要大规模集中监控的应 用场合,面对动辄多达数百路、乃至上千路的视频信号,对各 路视频信号来源进行标识以便有效区分各路视频信号,具有 重要的工程应用价值。同时,许多人机界面和视频播放场合也 需要能够叠加各种图文信息的技术。OSD是指在视频信号中 叠加字符或图形,从而在指定屏幕位置与图像信号同时显示, 属于视频叠加技术的一种。OSD的实现主要包括3种方式: 第一是基于计算机视频编解码技术的软件实现方式,其特点 是需要计算机的支持,占用一定的CPU资源,但显示参数的 改动方便,OSD功能本身不需要额外的成本开销;第二是基 于FPGA或DSP的嵌入式系统实现方式,通过在FPGA内置 OSD软核,或者在DSP中运行OSD算法来实现,这种实现 方式在一些采用嵌入式解决方案的视频服务器、网络摄像机 上比较常见;第三是基于OSD专用集成芯片的硬件实现方式, 单片OSD器件可省去大量外围电路,可有效降低系统设计复 杂度和成本,但显示内容的多样性受限。
本文给出了基于MAX7456和ARM7的OSD系统设计 方案,包括硬件设计与软件设计两大部分,并通过实际制作 验证了方案的可行性。
1系统硬件设计
1.1系统总体设计
MAX7456是美信(MAXIM)公司推出的集成了 EEROM的单通道、单色OSD芯片,其内部EEROM预置了 符合NTSC和PAL制式的256个用户可编程字符,字符大小 为12X18像素,可对每个字符进行闪烁、反色和背景控制等操作。MAX7456 带输出衰减补偿功能,具有状态 (STAT)寄存器、显示存储器数据输出 (DMDO) 寄存器和字符存储器数据输出 (CMDO) 寄存器,用户可通过 SPI 接口灵活设置MAX7456 的各项参数,比如设置字符类型、尺寸等显示参数。
系统原理框架如图 1 所示,采用意法半导体公司的ARM7 微控制器 STM32F103C8T6 单片机对 MAX7456 进行参数配置和控制,该 ARM7 为 32 位微控制器,最高工作频率72 MHz,具备工业级稳定性,内置 64 KB FLASH 和 20 KBSRAM 存储空间,充足的存储空间足以满足 MAX7456 缓存需求 ;外设资源非常丰富,配有多达 3 路 UART 及 2 路 SPI 接口,便于与其他系统交互,提供多种接口供用户对系统进行参数预设值和在线修改。
基于MAX7456的OSD系统设计与实现
1.2 系统电源电路设计
从数据手册可知,MAX7456 采用 5 V 供电,最大电流约为 200 mA。为扩展系统输入电压范围,可采用 LM2576-5稳压芯片提供 5 V 电压供给 MAX7456。ARM7 则采用 3.3V 供电,但其工作电流不大,为简化设计,可采用 SPX3819-3.3 对 5 V 电源降压产生 3.3 V 电压供给 ARM7,同时也实现了MAX7456 与 ARM7 的电源隔离。SPX3819 是一款低 压差稳压芯片(LDO),其满载(500 mA)情况下的压降也仅为340 mV。具体电源电路设计如图 2 所示。
1.3 MAX7456电路设计
MAX7456自身时钟可工作在27 MHz,其SPI接口最高 工作频率为10 MHz,而ARM7的SPI时钟最大可以达到18 MHz(此时系统时钟为72 MHz),足以满足MAX7456的需求。 在本系统设计中,ARM7作为SPI通信主机(Master), SPI 通信所用的时钟信号由ARM7的SPI单元输出。为避免因对 MAX7456进行读写操作导致OSD输出图像出现瞬间变暗现 象,ARM7读写MAX7456内部寄存器前,先检测MAX7456 的VSYNC引脚,只有该引脚电平为低,才对MAX7456内部 显示存储区进行写操作。ARM7的每个I/O引脚均具备中断 功能,MAX7456的LOS引脚接在ARM7的PA0,而PA0具 备唤醒功能,当MAX7456出现丢失同步时,LOS输出置高以 唤醒ARM7,再由ARM7进行相应出错处理。这样一来,不 需要配置MAX7456时,ARM7可处于低功耗模式。
1.4接口电路设计
所用ARM7外设接口丰富,集成了 3个UART、2个 SPI、1 个 CAN,其中 SPI1 用来与 MAX7456 通信,UART1 用于同PC或其他系统进行RS232通信,UART2用作RS485 接口。考虑到带云台的视频监控场合,云台的控制大多采用 RS485,因此设计上预留RS485接口,使得OSD系统可部署 在监控现场,用户远程即可配置MAX7456的显示参数。从 接口转换的角度来看,ARM7可理解为协议转换器,用户通 过RS232和RS485发送配置MAX7456显示叠加字符的指令, ARM7对指令进行解读,转换为MAX7456寄存器操作必须 遵循的一系列指令组合,再通过SPI接口进行传输。
2系统软件设计
2.1 MAX7456 接口时序
MAX7456的SPI命令长度为16位:高8位(MSB)代 表寄存器地址,低8位(LSB)代表数据,即不管是读还是写 命令,都需要先从SDIN引脚输入地址码,之后再根据是读还 是写来读取或者写入后续8位数据。MAX7456对同一个寄存 器进行读操作和写操作,其对应的寄存器地址是不同的。使 能SPI通信之后,MAX7456从SDIN读入第一个字节,以确 定正在执行的操作类型。
SDIN输入数据,高8位为目标寄存器的地址码,低8位为写 入的数据值;当CS置高时,数据被锁存到输入寄存器。如果 在数据传输期间片选信号置高,则本次写入操作失败,最终 数据不会被写入目标寄存器。
图4所示为MAX7456读取数据的时序图[3],当CS置低 时,开启SPI传输,从SDIN依次输入7位目标寄存器的地址码, 此时SDOUT的输出没有意义,地址码输入完成后,被选中的 目标寄存器的数据从SDOUT输出。CS置高时,结束本次操作。
2.2 OSD程序流程图
不同的实际应用场合,所需的程序各有不同,本文给出 一种基本的程序设计流程,系统上电复位之后,ARM7先初 始化相关I/O、UART及SPI接口等,接着检测是否需要配置
MAX7456。之后ARM7进入睡眠模式,在此模式下,来自 RS232、RS485接收中断信号及MAX7456的LOS引脚触发 的外部中断信号均可以唤醒ARM7,执行相应的中断处理程 序,比如接收到来自RS232接口的指令后,便可根据指令更 改MAX7456的显示参数。其程序流程图如图5所示。
3结语
本系统采用ARM7为控制核心实现对MAX7456的参 数配置和控制,用户自定义的字符数据存储在ARM7中,并 可通过RS232和RS485进行在线更改。本文首先介绍了基于 MAX7456的OSD系统硬件电路设计方法,并给出了具体的 设计电路图,接着分析了 MAX7456接口时序,给出了程序流程图。本文所述方案经过了实际测试,验证了其可行性和可靠性,具有实际应用价值。
20211120_6197cf641c6f5__基于MAX7456的OSD系统设计与实现
摘要:当前社会用电需求激增,电力建设规模扩大、项目增多,而在电力建设与运维管理中,电缆安装不容小觑。其作为电力工程的基础项目,直接影响到电力系统的线路运行安全。在高压电缆安装中也必须关注到附件安装问题,尤其要加强质量控制...
关键字: 环境控制 视频监控 作业指导书
2018年AI安防软硬件135.3亿元市场产值中,视频监控占据了近90%的份额,成为AI+安防的主赛道。而落地场景主要集中于公安与交通领域。
关键字: 智慧安防 视频监控 信息共享
“5G+三都海上巡回法庭,给我们需要诉讼的群众提供了不少便利!”6月30日,福建省宁德市蕉城区人民法院5G+三都海上巡回法庭“营业”。当日,法庭便通过5G移动云平台成功调解一起涉渔排网箱拆迁补偿款案件。
关键字: 5G 海上巡回法庭 视频监控
摘要:结合石狮供电区域重要输电通道现状,对输电线路多维度防外破体系进行了研究。实践证明,该防外破体系有效降低了人工巡检的工作量及时间,提高了线路巡检质量和效率,遏制了外破事件的发生,为其他地区输电线路的防外破工作提供参考...
关键字: 防外破 视频监控 多维度
2020年初,新冠肺炎疫情暴发,刚刚引入的智慧安防系统在防控疫情工作中大放异彩。
关键字: 智慧安防 安防小区 视频监控
摘要:长距离蒸汽管道视频监控信号传输采用无线扩频技术,只需架设无线基站和天线,传输范围就可达l00km,通信速率可从64kb/s到l000Mb/s,布线工作量小,实施简单:收发链路在40km的站距条件下衰落储备l0dB,...
关键字: 数据传输 视频监控 无线扩频
与AXIS Camera Station VMS经认证的互操作性可显著降低视频监控存储成本,并轻松满足保留合规要求...
关键字: 云存储 视频监控 abi
35个部门对接智慧城市信息资源交换平台及公共基础数据库,积累可用数据超过1.3亿条;推动“一次认证,全网通办”,实现全市8项事项“免证办”……广东省廉江市以“规划引领、统筹共享、数字孪生、精准治理”为理念,打造具有廉江特...
关键字: 智慧城市 大数据 数据共享 视频监控
12月3日上午,青岛高新区管委同高新区公安分局在青岛国家大学科技园隆重举行了高新区智慧安防小区、工业园区挂牌启动仪式。高新区管委副主任纪芳、公安分局政委王文奇出席仪式并致辞。管委综合部、党群工作部、经济发展部、财政金融部...
关键字: 智慧安防 智慧公安 视频监控
摘 要 :针对当前我国城市路灯发展实际和趋势,将路灯作为智慧型数字城市的智能感知和网络服务节点,利用风光发电、视频监控、智慧照明、无线传输、环境监测、信息展示等技术,使路灯杆与传感器及信息技术相融合, 形成一套基于路灯...
关键字: 智慧型数字城市 路灯 大数据 物联网 风光发电 视频监控
《物联网技术》杂志
2511 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
