基于RFID物联网技术的车辆防盗报警系统研究与应用
引言
车辆防盗一直是令广大车主和警务人员所棘手的问题, 为了防止车辆在住宅小区、办公单位等公共场所被盗,传统的 防盗措施如加装昂贵的锁具或派专人执勤或出入口盘查等手 段,不仅费时费力而且效果不好,车辆被盗现象难以得到有 效遏制。
射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)又 称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别 特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建 立机械或光学接触。RFID卡即人们所熟知的电子标签或电子 条码等,是近年来兴起的物联网技术的核心技术和关键部件 之一,是国家目前正在着力培养和推广的新的经济增长点之一。 RFID技术具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、识别距离远、 数据加密、不怕油渍、抗灰尘污染等优点。
1系统主要优势
车辆防盗报警系统采用RFID技术对区域内的车辆进行 防盗管理,建立了车辆智能防盗报警与管理平台,实现了车 辆进出自动与车主身份识别、车辆定位、报表统计、非法移动 报警等。具有以下的技术优势:
技术先进,采用物联网技术和自动传感技术;
主动防范,可疑车辆离出口较远时即可被识别,有 充分的布控时隙;
可靠性强,信号稳定性好、抗干扰能力强;
安全性高,采用32位滚动编码技术,有效防止标签
被人破译复制;
使用简单,无需停车,除主无需任何操作,自动识 别车辆合法性;
管理方便,无需值守,非法车辆自动报警;
部署便捷,仅需安装在小区大门出入口 ;
识别率高,可以达到98%以上的精准识别,有效防 止偷盗;
功能齐全,提供非机动车管理和收费管理功能。
2系统整体设计
2.1系统组成
车辆防盗报警系统主要分为硬件和软件两块。其中硬件 主要包括:RFID读卡器、RFID远距离识别卡、声光报警器、 识别及报警服务器等;软件主要分为:数据采集及设置模块、 数据抽取模块、算法匹配模块、自动报警模块等。图1所示 是本系统的组成示意图。
2.2系统资源E-R图
系统的实体是用户与车辆,抽象到逻辑关系就是用户卡 与车辆卡之间的关系。用户名下可有多辆车,一辆车的户主只 能是一个人,而一辆车一般只有一把锁,而一把锁可以有多把开启的钥匙。因此对应到逻辑关系即是 :一辆车对应一张 RFID 卡,与之匹配可安全通过的却有多张 RFID 用户卡。其 E-R 图如图 2 所示。
2.3 系统架构设计
本系统采集 B/S/D 分布式架构进行设计,分为数据采集模块、报警模块、检测服务、数据库等。数据采集主要功能是将采集到的数据通过局域网上传到服务中心 ;报警模块主要是根据检测服务的指令,并发放给相应的报警终端进行相应的处置 ;检测服务进行数据的汇总并根据检测算法进行检测车辆,当有报警时,向报警模块发送指令 ;数据库是存放系统运行时的采集数据、运行过程数据、处置结果等。图 3 所示是本系统的网络结构示意图。
3 智能检测算法设计
智能检测算法由读卡器与 RFID卡的自身信号驱动工作。读卡器的工作原理是实时地扫描卡信号,且对已扫描到的卡仍然进行扫描。当一台主机连接多台读卡器时,系统首先为每台读卡器建立一个资源池,用于保存各台 / 组内读卡器读到的 RFID 卡号。图 4 所示是本系统的智能检测算法流程图。
设计时,可以根据实际情况将系统分为两个场景 :
3.1 场景一 :先识别到车卡
(1)当识别到车卡后,系统会在一定的时间间隔内(如 30秒),每隔 1 秒扫描一次与车卡绑定的用户卡 ;
(2)当未扫描到用户卡后,进行报警处理,并记录在报警表 ;
(3)当识别到用户卡后,才放行车辆通过,并记录在进出日志表。
3.2 场景二 :先识别到用户卡
(1)当识别到用户卡后,系统会在一定的时间间隔内(如10 s),每隔 1 秒扫描一次与用户卡绑定的车卡 ;
(2)当未扫描到车卡后,系统不作处理 ;
(3)当识别到车卡后,放行车辆通过,并记录在进出日志表。
由于读卡器处于开机状态后,会一直处于扫描状态,当上述两个场景发生时,系统会在首先扫描到的卡的时间点进行计时,在时间间隔内把扫描到的所有卡进行对比。具体的匹配逻辑步骤如下:
(1)当同一组内识别到新车卡后,会在组内识别到的用户卡进行匹配。若匹配成功,跳转到步骤 2。若匹配不成功,跳转到步骤 3 ;
(2)记录成功标识;
(3)进行下一次扫描,并判断是否有新扫描到的车卡;
(4)若无新车卡,则跳转到步骤3;
(5)若有新车卡,则跳转到步骤1;
(6)若扫描到老车卡,则跳转到步骤3;
(7)若未扫描到老车卡,则删除未扫描到的老车卡,并跳转到步骤3。
4结语
目前,RFID技术已应用在了多个行业和领域,并取得了很好的成效。本系统通过对车辆防盗方面存在的问题和现状进行分析,结合RFID物联网技术远程采集等优点,设计了车辆智能检测防盗系统。为人们使用车辆安全出行提供了安全保证,可有效地保护人民的财产免受损失。
