当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:波形平滑、频率稳定的正弦信号是仿真研究的重要前提。为了能够方便地产生此信号,文章提出了一种基于DDS技术的正弦信号发生器的设计方法。该方法利用FPGA芯片及D/A转换器,采用直接数字频率合成(DDS)技术,设计并实现了相位、频率可控的相位相差120的三相正弦信号发生器。同时把在Matlab环境中用DSPBuilder画的原理图转化为VHDL语言,然后通过信号分析在Quartusll中模拟仿真,最终下载到FPGA试验箱,这样,接上示波器即可观察到三相正弦信号。文章给出了基于FPGA的三相正弦信号波形的设计方法,并经软件仿真测试验证及硬件测试,结果表明,该系统具有较高的精度和稳定性。
引言
直接数字频率合成器(DirectDigtalSynthesiser,DDS)与数字信号处理器(DSP)一样,是一项关键的数字化技术。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛应用在电信与电子仪器领域,是实现设备数字化的一个关键技术。
目前,各大芯片厂商都相继推出了高性能和多功能的DDS芯片,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量较高。但是在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,数字控制器接口不便,难以满足复杂要求,对处理速度要求较高,从而也限制了频率进一步的提高,同时微处理器的处理任务也更加繁重。FPGA以其可靠性高、功耗低、保密性强等特点,在电子产品设计中得到了广泛的应用。本文根据实际需要,设计出符合特定需要的三相正弦DDS电路,通过实验证明,利用FPGA合成DDS是一个较好的解决方法,具有良好的实用性和灵活性。
1DDS的基本原理
直接数字频率合成(DDS)技术的工作原理是基于相位和幅度的对应关系,通过改变频率控制字K来改变相位累加器的累加速度,然后在固定时钟fc的控制下取样,取样得到的相位值通过相位幅度转换得到与相位值对应的幅度序列,幅度序列再通过D/A转换就可以得到模拟波形的输出。DDS
原理框图如图1所示。
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
在图1中,累加器单个时钟周期的相位增量为:
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
其中N为累加器字长,角频率为:
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
DDS 的输出频率为 :
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
DDS 输出的频率步进间隔 :
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
由式(3)可见,相位累加器进行线性相位累加时,频率控制字的相位增加量越大,相位累加器的溢出频率越高,输出信号的频率也就越高。
2三相正弦信号系统框图
系统结构图由频率、相位控制字,数字模拟转换器(即
D/A转换),DDS模块以及低通滤波器(LPF)等构成。如图2所示,其中频率控制字K控制频率的输入,而相位控制字为P,与DDS模块一起精确控制频率的变化;D/A转换是把波形对应的数字量快速地转换为对应波形的模拟信号;低通滤波器用于滤除阶梯信号中的谐波分量。本文采用2阶低通滤波电路,阶梯信号通过低通滤波,使得输出信号频谱纯度较好,失真较小。
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
3三相正弦信号发生器的FPGA实现
3.1 DSP Builder 设计流程
DSP Builder设计流程图如图3所示。具体步骤如下:
(1)在Matlab/Simulink中进行设计输入。即在Matlab 的Simulink环境中建立一个mdl模型文件,用图形方式调用 Altera DSP Builder和其他的Simulink库中的图形模块,构成 系统级或算法级设计框图;
(2)利用Simulink的图形化仿真、分析功能。分析此设 计模型的正确性,完成模型仿真;
(3)通过Signal Compiler把Simulink的模型文件(后缀 为.mdl)转化成通用的硬件描述语言,VHDL文体后缀为.vhd)。 也是DSP Builder设计实现的关键一步;
(4)对以上顶层设计产生的VHDL的RTL代码和仿真 文件进行综合、编译适配以及仿真。
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
3.2系统模型图建立
实现相位互差120。的三相正弦信号发生器的原理与单相 正弦信号发生器的原理基本一致,不同的是三相发生器需要 两个具有固定相位偏移的相位加法器。图4为基于Simulink 平台建立的系统系统模型图。图5为频率控制字为2时的仿真 波形。
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
3.3硬件实时测试
三相正弦信号发生器的输出信号经D/A转换后可以通过 示波器进行测试,也可以通过嵌入式逻辑分析仪Signal Tap 口 直接测试。通过嵌入式逻辑分析仪Signal Tap 口直接测试得到 的实时波形如6所示。由波形图可知,成功地完成了三相正弦 信号发生器的FPGA设计。
基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
4 结 语
本文提出了利用直接数字频率合成技术(即 DDS)设计三相电正弦波形的方法,这种方法克服了传统波形发生器输出波形频率窄的缺点,可以根据需要得到很宽范围的合成波形。采用 FPGA 构造电力电子装置的控制单元具有简单灵活、控制精确、易修改、可现场编程等优点。这种方法可广泛应用于要求合成波形的谐波小、频带宽的测试仪器中。如果适当地设计低通滤波器,则可以制作频率范围宽、精度高的信号源。
20211120_6198e2e3e52d2__基于FPGA三相正弦信号发生器的设计
