一种新型低压上电复位电路设计
引言
在电子系统上电时,电源通常需要经过比较长的时间才 能达到稳定状态。在这个过程中,数字集成电路或数模混合 集成电路中的寄存器、控制器等单元的状态是不确定的,这 可能会导致芯片不能正常工作[%因此需要一种电路在电源上 电时,对那些不确定的状态进行初始化,我们通常使用上电复 位电路来实现这种功能。然而,随着集成电路工艺的进步,芯 片的工作电压越来越低,对POR的性能要求也更高,传统的 POR电路越来越难以满足如今的需求[2-5]。本文通过对传统 POR的研究,基于0.18 um设计了一种低压低功耗的上电复 位电路,该电路结构也适用于更小特征尺寸的CMOS工艺[8-10]。
1 POR电路介绍
图1(a)所示为传统的片外POR电路,其主要由电阻、 电容和二极管构成,电路的时间延迟由RC决定,当电源下电 时,反向二极管对电容放电。这种电路的主要缺点是依赖电 源的上电速度,在电源的上电速度较慢时,POR电路可能无 法正常工作。图1(b)为传统的片上集成POR电路,检测电 压由NMOS和PMOS的阈值电压决定,当电源电压高于检测 电压时,电流镜对电容充电,当充电电压高于触发器阈值时, 电路复位。这种电路的缺点是在电源电压低于阈值电压时,电 路也有充电电流存在,会减小电路的延迟时间;其次,管子 的阈值电压受工艺、温度影响较大,再计入电源电压的影响, 这种电路延迟时间的离散度会非常大。
图2所示的POR电路由带隙基准电压做参考电压,它 的检测电压值非常精确,误差通常在5%以内。同时和其他POR相比,延迟时间受工艺、温度、电压的影响也较小。市 场上广泛应用的单片POR芯片811/812系列,便采用这种结构。 图2电路虽然性能优良,但是在集成电路的器件特征尺寸越 来越小、电源电压甚至低于带隙基准的时候,这种结构显然 不利于片上集成。
2 POR电路设计
本文设计的POR电路如图3所示,汹〜M构成了电源 电压检测电路,其中M1〜M,和R、用来产生偏置电流, INV1和M构成具有迟滞能力的比较器,上电检测点和下 电检测点的回差电压大于100 mV INV2、用来产生时间延迟, T1迟滞比较器用来产生复位信号。相比于文献[9, 10]的设计, 本文POR大大提高了对噪声的免疫能力,同时增加了延迟时 间,提高了电路可靠性。
当电路启动时,所有节点电压的初始状态为0,在 0 < VDD< Vh时,随着电源电压的升高,电路对M的栅极和 vln节点充电,Vln跟随电源电压,V和兀保持低电平,T输出 端OUT节点跟随电源电压。当Vh < Vdd< 2V® M管导通, 开始有电流流过R” M〜的栅极电压被拉低,M3、M 镜像M,的电流,Vr,和OUT继续跟随电源电压,V和V仍然 保持低电平。当2Vh < Vdd时,Ml开始导通,流过的电流 随着Vdd的增加逐渐变大,同时M6镜像Ml的电流,由式(1〜3)可以得到电源的检测电压 Vdet。
在Vdd超过检测电压Viet时,Vln迅速拉低,BUF1打开, M9开始对MOS电容Mc充电,当Vc大于T1的阈值电压时,T1 输出复位信号。从Vdd达到Vdet到T1输出复位信号的时间延迟 TD由1心Mc电容和T阈值电压决定。
在电路下电时,POR的工作过程是上电时的逆过程,由 Invi构成的迟滞比较器使得下电检测电压低于上电检测值, 其回差电压的大小可以通过改变M,的尺寸调整。当电源电压 小于下电检测值时,兀变为低电平,兀节点通过BUF1迅速放 电到0。由于V放电速度远高于充电速度,该POR在上电的 时候,即使出现由电源噪声导致检测电路反复触发的现象,V 依然会保持低电平,这极大的提高了电路对噪声的抗干扰能力。
3电路仿真
为了模拟POR电路在电源上电时间为1 ms时的工作情 况,做不同corner组合的仿真。主要corner的仿真结果如图 4所示,仿真数据如表1所列。上电检测电压Vut由于依赖于 NMOS的阈值,随工艺变化较大,仿真结果清晰地表明了这点。
典型工作条件下,Vdet 和 TD 的蒙特卡洛仿真结果如图 5和图 6 所示,其方差分别为 25.76 mV 和 2.72 ms。
4结语
本文基于0.18 mm工艺设计了一种适用于低电源电压IC 的可集成上电复位电路,该POR具有电源上电和掉电检测能 力,对电源的上电速度和噪声不敏感,电路总功耗约9 mW。 所有corner的仿真结果表明,该电路可实现大于100 ms的延时, 蒙特卡洛仿真显示该电路受工艺批次和器件失配影响较小。
20211120_6198f3c4e8aef__一种新型低压上电复位电路设计
