应对OpenSSL安全漏洞需要多方平衡
4月7日,OpenSSL的1.0.1版本和1.0.2betal版本被发现 存在安全漏洞“heartbleed”,全球约有500万服务器存在安全 威胁,其中包括淘宝、微信、雅虎保存大量用户信息的站点。 媒体过于专注眼前的用户信息泄露风险,而真正的问题在于漏 洞存在时间长达两年,无法追踪和估计这段时间内已经产生 的问题。事实上,此类漏洞的问题难以杜绝。在实践中,企 业和产业需要在成本、安全性和系统的多样性上取得平衡。
1漏洞
OpenSSL是一套开放源代码的SSL安全套件,保障网络 通信安全及数据完整性,提供基本的传输层数据加密功能, 由OpenSSL开源社区项目组进行开放和维护。
具有漏洞的代码自从2011年12月写入安全套件,随 着2012年1月份OpenSSL 1.0.1的发布,广泛存在于使用OpenSSL 1.0.1 系列版本(从 1.0.1a 到 1.0.1f)和 OpenSSL 1.0.2betal的站点中。
据OpenSSL开源社区项目组的介绍,OpenSSL在使用 "TLS heartbeat extension"的时候,连接用户和服务器的内存 中有最多64 Kb的内存空间存在信息泄露的风险。
通过读取这部分内存,攻击者可能直接获得或者拼凑出 敏感数据,包括用户名和密码、访问的内容和加密流量的密钥。 该漏洞允许攻击者窃听通信,并通过模拟服务提供者和用户 盗取数据;攻击者还能够重置有关用户或密钥的信息,对过去 或将来的加密数据进行监视。
在漏洞被暴露出来的当天,OpenSSL开源社区项目组便 发布了新版本1.0.1g,修复了此问题,1.0.2-betal2版本也即将 发布。
2目前的影响
由于各方行动迅速及漏洞本身的技术特点,自问题暴露 开始,其产生的风险便被迅速控制。
该漏洞使得部署OpenSSL的1.0.1版本的站点存在风 险,但并没有一些媒体所报道的那么夸张。他们的报道认为, Web服务器市场占有率达66%的Apache和Nginx使用了 OpenSSL,所以具有非常大的安全隐患。这并没有完全反映 英国互联网安全服务企业Netcraft报告的内容。
Netcraft的报告指出,这些Apache和Nginx并不是都运 行HTTPS服务,也并不都是使用具有安全漏洞的版本。根据 Netcraft公司4月8日的测试,大约17.5%的SSL站点存在漏洞, 即全球大约有50万网站存在此漏洞。
由于行动迅速,风险被迅速控制。在漏洞被公布的一天 之内,OpenSSL项目组就给出了新版本,在此之前,很多公 司已经自行修复了这个漏洞。在最新的1 000个主要站点安全 新测试中(4月8日,12:00, UTC),有512家没有采用SSL, 441家采用了 SSL但是没有受到威胁(包括已经做好升级工 作),只有47家还存在安全漏洞,含两家中国站点,这两家站 点目前(4月9日,3:30, UTC)也已完成漏洞修补。
由于漏洞本身的特点,从4月7日问题暴露开始算起,造 成的危险并不会很大。首先,由于64 Kb可读取存储的容量限 制,攻击者需要时间和运气来获得可用的用户信息,尤其是推 算出像私钥一类数据的可能性并不是很大;第二,一些软件本 身不使用SSL,比如Chrome和Firefox浏览器使用NSS。但是, 由于漏洞时间较长,目前最大的风险在于此次漏洞暴露之前所 造成的损失尚无法估计。
3真正的问题
眼前的问题已经迅速得到控制,可真正的问题是无法估 计已经产生的问题的大小。漏洞自从2012年随着1.0.1版本发 布,已经存在两年,而对内存访问并不会留下日志,没有多层 监控能力的网站根本无法追踪过去的访问。
所以,难以估计有多少站点的已经被攻击,已经有多少信 息被泄露,以及目前有多少通信是被监控的,也就无法进行 有针对性的补救。
4成本安全和系统多样性
“Heartbleed”漏洞的问题事实上难以杜绝,企业和产业 需要在成本、安全性和系统的多样性上取得平衡。
开源安全系统由于安全性高、开放和低成本,被很多公 司所采用。开放保证了源代码可以被很多人检查,低成本带来 的大量使用又使得潜在安全问题被及早发现,有利于安全性 持续提高。
但问题在于,使用量大增加了安全风险,这次的“heart bleed”就是一个典型案例。网站在使用开源系统的时候,需 要进行完善的安全测试和规划,在成本和安全性上取得平衡。
从产业生态系统来说,多样性是降低风险的有效途径。 实际上,从2001年以来,OpenSSL暴露出过近60次安全漏洞, 只不过这次比较严重。有程序员认为,OpenSSL的安全问题 是由OpenSSL使用C语言编写代码带来的。这种更为深层次 的问题实际上难以解决,企业层面比较容易的方案是采用复 合的安全机制,从产业层面而言则是要保持安全系统的多样 性。
20211120_6198f641dc5da__应对0 penSS L安全漏洞需要多方平衡
