当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
电机好坏的测量方法:
1、用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
2、用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
3、手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等。
4、检查电机的好坏
1)用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
2)用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
3)手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等,第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。
交流电机好坏测量方法:
摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
没有三相电,找一个洗衣机的启动电容,接220V也可转哟!
直流电机好坏测量方法:
用手旋转电机,如果感觉有明显较大的阻力,说明电机内部有短路点。(转动平稳为正常)。
将正负极连接起来,用手拧的时候会有很大的阻力,说明线路正常。否则内部有断路点。
通电转动时观察换向火花,没有火花最好,有星星点点的火花为良好,火花连成线为差,有环火现象就不能用了。(寿命会急剧缩短)
运行至温升稳定后,电机表面温度不要超过80摄氏度。如果超过这个值,说明电机的温升不过关。
运行至温升稳定时,停机用万用表测量绕组的电阻。一般为零点几到几欧姆。
加上额定电压,测量转速,与标示转速误差不应超过10%。
加上1.2倍的额定电压,运行2分钟,观察有无异常。
以上检查完,没有问题就OK。
补充:用万用表测量换向器之间的片间电压,如果有没两片之间的片间电压有相同的规律,说明绕组正常。
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
"交流电机"是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。
