当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。常见的组成部分是整流二极管和晶闸管。几乎所有的家用电器和电脑中都有整流器,安装在电器的电源中。直流变交流,叫做逆变器。
什么是空调逆变器
逆变器的应用
广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
逆变器有什么作用
简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个"移动"的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
逆变器如何挑选
1、逆变效率
逆变效率是衡量逆变器性能的一个重要参数,逆变效率值用来表征其自身损耗功率的大小,通常以%来表示。逆变器中逆变效率直接关系到系统效率,如果逆变器逆变效率过低,将严重导致系统效率下降。在太阳能光伏发电系统中,太阳电池方阵的转换效率目前一般不超过18%,且太阳电池的成本较高,如果想提高2%一3%转换效率非常困难,但提高逆变器逆变效率3%一5%却是完全可能的。逆变器效率的高低是逆变器性能好坏的一个该要标准,对光伏发电系统提高发电量和降低发电成本有着重要影响。
2、额定输出容量
额定输出容最是用来表征逆变器向负级供电的能力。额定输出容最值高,则逆变器带负载能力越强。额定输出容量值只是针对纯电阻性负载的一个参考,如果逆变器所带的负载不为纯限性时,逆变器带负载能力将小于给出的额定输出容量值。
3、输出电压稳定度
输出电压稳定度是指逆变器输出电压的稳定能力。逆变器中一般会给出输入直流电压在允许波动范围内逆变器输出电压的偏差(通常称为电压调整率),高性能的逆变器一般还会给出负载由。0%变化至100%时,逆变器输出电压的电压偏差(通常称为负载调整率)。标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流愉出的电压值。独立太阳能光伏系统中,蓄电池端电压在充放电时电压波动很大,铅酸蓄电池电压波动可达标称电压的30%左右,所以逆变器要有良好的输出电压稳定度,才能保证系统在较大直流输入范围内工作。
4、可靠性
太阳能光伏发电系统运行中,逆变器可靠性是形响系统可靠性的主要因家之一。因为光伏发电系统一般工作在比较偏远的艰苦地方,维护不方便,逆变器必须是可书的。其可书性要求逆变器具有良好的保护功能,包括逆变器中的过流保护和短路保护功能。在光伏发电系统正常运行时,由于负载故障、人为误操作和外界干扰等原因,引起供电系统电流过大或短路等情况是极有可能发生的,要提高可靠性,必须要求逆变器要有相关的保护功能。
5、启动性能
启动性能是指逆变器带负载启动的能力和动态工作的性能。逆变器在额定负级下应能保证其正常启动。一般电阻性负载工作时,逆变器启动性能较好。但如果是电感性负载,如电动机、冰箱、空调或大功率水泵启动时,功率可能是额定功率的几倍以上。通常感性负载启动时,逆变器将承受较大的浪涌功率。故逆变器的启动性能要求在感性或其他负载启动时,逆变器内部器件能承受多次满负荷启动而不致使功率器件损坏。
使用逆变器要注意的问题
1、直流电压要一致
每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V逆变器必须选择12V蓄电池。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(-),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(-),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5、充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
关于逆变器的问题
逆变器突然不工作是什么原因?
答:逆变器使用时,如有停机和报警现象,要检查以下几项:
1)所带动的电器功率是否超过了逆变器的额定功率值。
2)逆变器与电池和电器是否连接良好
3)使用过程中停机,是否为温度报警,此时停用一段时间可继续使用。
4)电瓶的电压是否过低也就是电量不足
Q3:如何选择功率大小的逆变器去使用?
答:一般情况下600W以下的要拿纯正足1000W的,700-1200W的就要拿足2000W的机子,选择逆变器时,逆变器峰值功率一定要大于电器的瞬间功率才可以。
Q4:逆变器该如何选择合适的保险丝?
答:逆变器保险丝不是通用的,12V逆变器配置40A、30A保险丝,24V逆变器配置30A、20A保险丝,48V/60V逆变器配置20A、10A保险丝,72V逆变器配置10A。
Q5:逆变器使用寿命有多久?
答:在正常的使用情况下,修正逆变器可使用3万小时,纯正逆变器可使用10万小时。
Q6:如何确定逆变器的输入电压的高低?
答:12V逆变器:低压9V,高压16V;24V逆变器:低压20.5V,高压29.5V;48V逆变器:低压40.5V,高压55V;60V逆变器:低压52V,高压70V。
Q7:逆变器该如何连接?
答:1.电瓶的电压必须和逆变器的电压相符(如12V的电瓶必须选择12V的逆变器).
2.用夹子线把逆变器与电瓶的两个正负极接口连接起来,逆变器的正极(红色)接到电瓶的正极,逆变器的负极(黑色)接到电瓶的负极.
3.把需要带动的电器的插头插到到逆变器的输出口,然后打开逆变电源的开关,打开电器的开关,电器就可以正常工作了。简单的说就是通过逆变电源将电瓶里面的低压直流电转换成高压交流电(市电)来供电器工作。
