一种基于RFID技术的货运车辆管理系统
引言
随着港口经济的发展,货运车辆数量不断增长,有限的 可用经济要素的制约却使得码头出入库扩建增容有限,因此 不可避免地带来一系列出入货运交通问题:交通拥堵,服务 过程的繁琐,等待时间的延长,出入口出现瓶颈现象。单独 从道路或车辆的角来考虑,都将很难解决根本问题,必须把 车辆和道路综合起来,考虑在有的道路资源条件下,提高道 路资源的利用率,这才是解决问题的关键。同时自上世纪后期 以来信息技术的迅猛发展和应用也给以上的解决思路提供了 有效的技术手段支持。智能交通系统的概念应运而生,成为 研究应用的热点。
基于物联网的运输车辆自动管理技术作为交通自动化的 重要手段,以及车辆检测系统的重要环节,并以计算机可处 理的形式给出识别结果,从而使得车辆的电脑化监管成为现实, 其在运输交通监视和控制中占有很重要的地位。
1货运车辆管理系统
基于RFID技术的货运车辆管理系统结构框图如图1所
港口货运车辆智能管理系统主要实现车辆信息的智能化管理。系统包括电子标签,读卡器和计算机三部分。
车辆发动机启动的同时启动车牌系统中的电源模块,系 统中开始工作于待机状态:准备随时通过RFID技术接收和应 答智能交通控制台的信号。只要车辆的发动机处于工作状态, 车牌系统即处于待机状态。当电子标签接收到智能交通管理 系统计算机通过读卡器发出的请求信号后,车辆就将写入模 块中固化的电子信息取出,经无线发射模块发送出去,作为应 答信号。智能交通管理系统接收到车辆的有效信息后,会将 该车辆的电子信息传送到智能交通管理系统后台计算机的数 据库中。
2模块工作过程
2.1射频识别(RFID)技术
RFID的应用系统由读写器和RFID电子标签两部分组 成。图1中的读写器作为计算机终端,用来实现对RFID卡的 数据读写和存储,它是由控制单元、读写模块、天线以及与 计算机通信的通信模块组成,而RFID卡则是一种无源的应 答器,主要是由一块集成电路(IC)芯片及其外接天线组成, 其中RFID芯片集成有射频前端天线和收发模块、逻辑控制、 存储器等电路。
读写器通过内部调制电路将数据信号调制到13.56 MHz 的载波信号上,然后通过线圈发送出去。利用电磁感应,作为 接收端的标签芯片通过线圈接收能量与数据,在接收端产生 一个高频振荡的电流,通过整流电路将交流电流转变成直流 电压供后级电路工作,然后通过芯片内的解调电路将载波信号 上的数据解调出来发送给数字基带进行处理,实现下行传输 过程。数字基带将接收到的数据处理后,对存储模块进行读 写操作或者返回数据给读写器,通过控制负载电阻的通与断,改变线圈中电流的大小,当接入一个大负载电阻时,线圈中的 电流也随之增大,通过互感的原理,使读写器中的线圈电流 增大,反之,读写器中的电流变小,然后读写器中解调电路 将数据解调出来,分别对应高电平和低电平,这样就实现一个 从标签芯片到读写器的传输过程,实现上行传输过程。
RFID卡与读写器实现数据通讯过程中起关键的作用是天 线。一方面无源的RFID卡芯片要启动电路工作需要通过天线 在读写器天线产生的电磁场中获得足够的能量;另一方面,天 线决定了 RFID卡与读写器之间的通讯信道和通讯方式。
2.2模块工作过程
计算机部分的主控模块控制读写器与电子标签的协调工 作,与车辆读写器的通信等各种管理功能。是系统的中枢部分; 数据处理模块实现电子信息的管理。
写入模块在车辆上牌时,由交通管理部门写入车辆的电 子信息。一旦写入,电子信息即固化在系统中。以后在车辆的 使用过程中智能管理系统只能读取相应的电子信息,而不能修 改。
无线发射和接收模块该模块实现车辆与智能交通管理系 统的无线通信。车辆在行驶过程中一旦接收到智能交通管理 系统发出的请求信号后,车辆就将写入模块中固化的电子信息 取出,经无线发射模块发送出去,作为应答信号。货运车辆 智能管理系统接收到车辆的有效信息后,会将该车辆的电子 信息传送到智能交通管理系统后台的数据库中。
通信模块作为系统的扩展口,负责嵌入式电子车牌系统 与车辆主CPU的通信。扩展通信模块将完成与卫星通信功能。 实现真正意义上的物联网。
电源模块为整个系统提供工作电源。
2.3方案实施
嵌入式电子车牌自动识别系统在上车牌时,交通管理部 门以管理权限将车牌信息和加密信息通过写入模块写入车牌系 统,车牌电子信息即被固化在系统中,以供车辆使用过程中作 为车牌信息识别之用。
车辆发动机启动的同时启动车牌系统中的电源模块,系 统中开始工作于待机状态:准备随时通过RFID技术接收和应 答智能交通控制台的信号。只要车辆的发动机处于工作状态, 车牌系统即处于待机状态。当接收模块接收到智能交通管理 系统发出的请求信号后,车辆就将写入模块中固化的电子信息 取出,经无线发射模块发送出去,作为应答信号。智能交通 管理系统接收到车辆的有效信息后,会将该车辆的电子信息 传送到智能交通管理系统后台的数据库中。
在电子车牌自动识别系硬件电路中做专用扩展接口设计, 以实现车辆生产厂家与车辆管理部门不同源的问题。将来只要 厂家在车辆生产过程中在车辆主控电路中预留出对应扩展接 口,既可以实现完全脱离厂家,而完全又车辆管理部门进行 离线电子车牌编码信息的固化写入操作。
3仿真结果
通过对对秦皇岛港务局煤码头货运车辆现场允许测试, 进行车辆电子信息的写入、存储和加密以及嵌入式电子车牌系 统与智能交通管理系统之间基于FRID技术的无线通信。系 统完成了车辆的加密电子编码,电子车牌的唯一性得到确保, 实现电子车牌与车辆真正意义上的一一对应。
4结语
基于RFID技术的货运车辆管理管理系统能够为城市道 路规划设计提供精确、详尽的分类车流统计,实现道路规划 管理的最优化设计,减少交通阻塞黑洞。通过优化车辆管理 系统,实现计算机互联与和信息共享,通过物联网利用射频 自动识别(RFID)技术,实现车辆的自动识别和信息记录和 数据分析处理。长距离射频技术的使用也为物联网发展和拥 堵路段交通的优化提供有效解决途径。
20211120_619902770ca46__一种基于RFID技术的货运车辆管理系统
