TPC与MSK的级联码研究
引言
TPC(Turbo Product Code)本身具有良好的纠错性能, 相对于简单的编码方式,尤其在高码率条件下,这种优异的 性能尤为显著,因此得到了广泛的应用。TPC在2001年 成为IEEE802.16标准下纠错码系统的候选技术,而且已经在 卫星通信系统、数据存储系统以及广信传输系统等有广泛应 用,在未来高性能、高吞吐量的通信系统中,拥有诸多优势的 TPC必将有着更广阔的发展前景。
1 TPC编译码原理
数字芯片普及的现在,对数据的处理上需要一些特殊的 要求,比如数据长度要求是2的整数次方,即2、4、8等等, 因此本文仅涉及TPC信息长度为2的整数幂的一类,这样在 数字的运算以及数字芯片的使用上就会极大地方便起来。
1.1 TPC编码原理
TPC[3,4]是以两个或两个以上的分量码作为子码构造长码 的并行级联码。图1所示是TPC的矩阵结构,我们考虑两个 线性分组码C1= 31,k"1)和C2= (n2, k„ 8)作为分量码, n,,k,,8( (i=1, 2)分别表示分量码的码长、信息位长度和最小 汉明距离,可以构成二维TPC ("1Xn2, kjXkz,81X6),码长 为n1Xn,信息位长度为k1Xk2,最小汉明距离为81X82。二 维TPC的编码过程分为三个步骤:
(1)将(k1Xk,)信息比特放于数组的前k1行和前k2列;
(2)用行编码器C对k1行进行编码,得到k1行、",列 的矩阵;
(3)使用列编码器G对n2列进行编码,得到%行、花列的矩阵。
图1中,矩阵右下角处的校验的校验位既是行校验在列 上的校验位,也是列校验在行上的校验位,因此,先对乘积 码信息序列进行行编码和先进行列编码的结果是一样的。
1.2 TPC译码
下面来讨论TPC的译码方法。TPC码字c= (q, C2,…, c),c e {0, 1}。经BPSK调制后形成发送序列x=(旳, 他,•••,“), e {-1 , +1},其中丐=2 cj -1 ,然后经过加性高斯 白噪声(AWGN)信道传输,接收到码字的信号序列项=(外, 乃,•,y„),其中yj= (2cj -1) + nj, nj是标准差为o的加性高 斯白噪声。根据最大似然译码的原理,对于发送的码字x,最 优判决码字x= (d,…,dj, •••,%)由下式给出:=x,if|y- x,|2 < [y-x,|2, l e [l, 2k] l夭,,其中,x,是码C的第,个码字。
1972年,Chase针对线性分组码提出了一种接近最大 似然译码的低复杂度的次优译码算法,称为Chase算法[5]。 Chase算法基于如下事实:高信噪比下,最大似然译码得到的 判决码字d以很高的概率位于半径为8-1,球心为z°= (z°, 1,…, z。,,—Z0,„)的超球内,其中 z°,=0.5 (1+sgn(y.))。为了减少 译码复杂度,可以仅在球心为z°, (8-1)为半径的超球中挑选 欧氏距离最小的码字作为判决码字。
1.3 Chase 算法
Chase算法简述如下:
在接收序列添加缩短位的预设软信息值a,构成新的 n长信号序歹U°y=(yi,y2, •••,%);
对信号序列y= (yi,y)做硬判决得到z°= (z°,i,•••〜,,—z0,n),并在序列y中找到除全校验位外的p 个最不可靠位,p通常取3、4或5 ;
在这p个最不可靠位,用所有可能的“0”和“ 1”比 特排列进行替代,而其他位置均为比特“0”,可以得到2〃个 错误图样的集合T={ e,, i=1,2,…,2p-1 );
生成 2p个测试序列:z,=e,5 zo,1 < i< 2p ;
对每一个测试序列z,译码:a、计算测试序列的伴 随式s,;b、若s,=0,则认为没有错误;否则,纠正相应的错 误位,得到最终码字;最后,c、给码字添加一个全校验位后 得到候选码字V,。
对每一候选码字V中的比特作如下映射:0 — -1,
一 +1,然后计算候选码字与接收序列y之间的欧氏距离, 其中将欧式距离最小的候选码字作为判决码字V ;
对判决码字V的每一码元V,寻找竞争码字v,要 求v是候选码字集中除v外与接收序列y之间的欧氏距离最 小,且满足vj夭V。当竞争码字存在时,其外信息由下式计 算得出:=(|| y-v『-|[y-v『)Vj/4-坊。当找不到竞争码字时,外 信息由下式估计得出:=FXVj。
TPC性能分析
为了更好地满足通信系统使用需求。在这里,我们考虑 (64, 57)以及(32 , 26)扩展BCH码为分量码的基础上的 TPC,然后使用上述的译码算法仿真得到它们在AWGN信道 下的信噪比。仿真结果见图2所示。
图2中,TPC译码采用Chase算法,迭代次数为4,但 对CRC校验的1 b信息未进行处理,仿真结果应较考虑校验 bit得到的结果差0.5 dB左右。对n/n+1码率卷积码产生有多 种方式,其一是利用校验多项式产生,该方法较复杂;其二 是利用类似TCM的编码器结构产生,该结构主要应用于高传 输速率情况;其三是现有简单结构的卷积码进行打孔产生。本 仿真2/3码率卷积码采用对1/2码率卷积码进行打孔,打孔矩1 1阵为1 0产生的方式得到。1/2码率卷积码采用生成多项式为(561, 753),寄存器个数为8。
TPC (64, 57) X (64, 57)码率为 0.793 2, TPC (32, 26) X (32, 26)码率为0.66。仿真结果可以看出TPC (32, 26) X (32, 26)略优于 TPC (64, 57) X (64, 57)。1/2 码 率卷积码进行软判决译码的性能和0.66码率的TPC (32, 26) X (32, 26)性能可以比拟,但是2/3(0.67)码率卷积码进行 软判决译码的性能比0.66码率的TPC (32, 26) X (32, 26) 性能相差2.5 dB以上,当TPC的码率越高时,这种优势越发 明显,因此,TPC是一种高码率时应用的编码方式。
3 TPC和MSK的级联系统
通常信息在经过编码后还要进行调制处理,工程当中比 较常用的是最小移频键控(Minimum Shift Keying, MSK), MSK是一种很有吸引力的调制方式,因为码元在经过MSK 调制后,相邻之间具有相关性,这种相关性可以在有效处理 有带来一定的编码增益,图3所示是信息从信源发送至信宿 的过程。信息经过TPC编码、交织、MSK调制,通过信道, 然后再进行解调、解交织和译码然后判决得到最终结果,其 中交织的目的是将信息打散,让彼此之间没有关联,这样在信 道发生连续干扰时,也不会对最终结果造成致命影响,因而 为整个信息流的传送带来了健壮性。
图4所示为TPC (32, 26) X (32, 26)级联MSK经过 AWGN信道的仿真结果与之前TPC仿真结果的比较图。其中 TPC译码采用Chase算法,迭代次数为4, MSK采用相干解 调方法。仿真结果可以看出TPC (32, 26) X (32, 26)略优 于 TPC (64, 57) X (64, 57)。但相比 TPC (32, 26) X (32, 26)级联MSK最终的性能在误比特率为1X10-5情况下仍相差 1 dB,在误比特率较高时也相差0.7 dB以上。
4 结 语
信道编码技术是通信系统的关键技术。随着通信系统的发展,对无线高速数据传输的要求不断增加,势必需要提高通信系统的频谱效率,因此必然要求采取更高效率的编码和译码方法。TPC 能够在系统带宽增加不大的前提下,为高传输速率的数据提供优越的性能,在未来无线高速数据通信系统中将有着良好的应用前景。
20211120_6199095056b06__TPC与MSK的级联码研究
