当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:通辻介绍RCS的基本原理,分析了FEKO软件的准确度及参数设置,并对均匀金属球的RCS进行了仿真,研究和 分析了影响RCS的因素以及减少舰船雷达散射面积的措施。
引言
雷达散射截面(RCS,简称为散射截面)是表征雷达 目标对照射该目标的电磁波散射能力的物理量。本文介绍了 RCS原理,并且验证了基于FEKO软件仿真RCS所具有准确 性、快速性,为RCS的消减提供了数据依据,从而提出了减 少舰船雷达散射面积的有效措施。
1雷达散射截面基本原理
基于在平面电磁波照射下目标具有各向同性的假设条件, 雷达目标的散射能量可以表示为目标的等效面积与入射功率密 度的乘积,用符号。表示,其表达式为:
RCS的原理、仿真及消减措施
式中,ES 为散射电场强度,Ei 为入射电场强度。
当距离目标足够远时,照射目标的入射波近似为平面波,此时 σ 与 R 无关,因此可以得出远场 RCS 的表达式为 :
RCS的原理、仿真及消减措施
RCS 是标量,单位是 m2,也常用 dB·m2 表示,其表达式为:
RCS的原理、仿真及消减措施
RCS是一个标量。它的单位是m2,由于目标的RCS动 态变化范围非常大,大到成千上万平方米,小到几平方厘米, 为了表述方便,常用其相对于1 m2的分贝数来表示,即分贝 平方米,记为dB - m2,即:
RCS的原理、仿真及消减措施
一般来说,目标的RCS随方位角剧烈变化。同一目标, 由于照射方位不同,其RCS可能相差几个数量级。
由于目标的RCS是接收机方位角的函数,因此可以将其 分为单站RCS和双站RCS。当辐射源和接收机位于同一点时, 称为单站散射,大多数雷达工作在这种情况。当辐射源和接 收机不在同一点时,称为双站散射,目标对接收机和辐射源 方向的夹角称为双站角。通常所说的前向散射就是双站角为 180°的情况,而单站散射又称为后向散射对应于双站角为0。 的情况。单站和双站散射过程如图1所示。通常,目标的前向 散射大于后向散射。
RCS的原理、仿真及消减措施
根据目标尺寸与入射波波长的相对关系,可以将散射划 分为瑞利区、谐振区、光学区三种散射方式。同一目标对不同 波长的雷达波会呈现不同的电磁散射特性。因此波长对物体 的RCS影响非常大。
2 FEKO软件准确度及参数设置的的验证
为了检验FEKO软件的准确性,也为了检查自己对软件 的参数设置是否正确,特找了两个对比的例子进行验证。
2.1文献上介质球的RCS
介质球的RCS参数如下:
无耗介质球半径1 m ;
介电常数36 ;
入射波的波长在自由空间为20 m (介质中为3.33 m),
即 15 MHz :
入射波方向(180° 0。),即从球的底部入射;
求解远场RCS (0 < 0 < 180°(3=0),即图2中的球 外面的曲线所示方向。
RCS的原理、仿真及消减措施
图3所示为文献上计算的结果,点线为文献上用FEKO 的计算结果,实线为理论值。图4所示是自己仿真的结果。
RCS的原理、仿真及消减措施
可见,自己仿真结果和文献中的结果很吻合,从而也证明了软件的精度和参数设置的正确性。
2.2金属球的散射特性
图5所示是文献上解析的金属导体球随频率变化的RCS曲线。其中a为球体的半径,横坐标为2πa/λ的比值,纵坐标为σ/πa2,σ即RCS。
由图5便可知道根据目标尺寸与入射波波长的相对关系,可以将散射划分为瑞利区、谐振区、光学区。当2πa/λ≥10,球体的RCS值趋于稳定(σ/πa2=1),变化不大,大小为πa2,即导体球的尺寸面积。
当球半径为a=1m时,由上面可知入射波频率大于477MHz时,导体球的单站RCS趋于值πm2,即4.97dB。
RCS的原理、仿真及消减措施
图 6 所示为自己用 FEKO 软件仿真的金属球随频率变化的 RCS 曲线。
RCS的原理、仿真及消减措施
在图5上,由文献中得知的第一个峰值2n/Z=1.02,即 户1.02X300/2n=48.701 4 MHz时,其相应的纵坐标最大值 为 3.653 5,即 RCS=3.653 5n =11.477 8 m2即 10.598 6 dB。而 自己用FEKO的仿真图中,第一个峰值户48.701 4 MHz, RCS=10.54 dB=11.336 m2,相对误差为 1.23%。可见 FEKO 的准确度还是比较高的。
3仿真均匀金属球的RCS
3.1求解条件
均匀金属球的RCS求解条件如下:
介质球为良导体,半径1 m ;
入射波为均匀平面波,频率10 GHz ;
观测角度<p为0〜360°俯仰角0为0〜180。。
3.2求解过程
(1)建立模型,金属导体球半径1 m,图7所示是其模 型参数设置图。
入射波设为10 GHz的平面波,从球顶部入射(6=0° );
设置求解远场区的结果,观测角度0〜360。,俯仰 角0〜180。,每隔5度取一个观测点;
划分网格;
设置求解方法,由于频率很高,一般方法算不了, 本例中设置求解方法为Po和MoM相结合,为减少求解量, 将X=0平面设置为物理对称,这样可以减少一半的计算量。
3.3仿真结果
图8所示是金属球的全向RCS三维RCS图。图9所示 P=0°时金属球RCS随6的变化趋势。图10为p=0。平面金属 球RCS随6变化的极坐标图。
RCS的原理、仿真及消减措施
由以上图表可知:
金属球的全向RCS在球正面(平面波进入的面)比 较小,在背面最大,与理论相符。
金属球的单站RC(平面波入射点处)值为4.978 2 dB, 此时2na次> 10,所以处于光学区,理论的单站RCS为 n m2,即4.97 dB,所以仿真的误差为0.008 2 dB,相对误差 为 0.165%。
4减少舰船的雷达散射面积的措施
4.1影响RCS量值的主要因素
影响RCS量值的主要因素有三点。第一是目标的物理特 性;第二是目标的几何结构;第三是目标雷达波入射的方位。
目标的物理特性主要指目标材料的电性能。因此,通过 在飞机表面涂覆特殊的材料,或者目标物体采用适当的电性能 的材料,可以有效地减低物体的RCS。
目标的几何结构与其RCS关系很大,因此可以利用改变 目标外形结构来控制物体的RCS,比如为了避免二面角和三面 角的强反射,可以将相交的表面设计成锐角或钝角。
4.2减小RCS的措施
减小RCS的措施主要有以下几点:
舰艇外形整形
整个舰艇的外形设计尽量趋于封闭型,整体呈流线型, 减少凹凸面、垂直直角面,突出部位变成圆弧状,尽量减小上 层建筑的体积和高度。
水上部分尽量减少角反射体,两垂直结合面采用圆角形 式,据有关资料介绍,圆角半径一般取5A左右为宜。
尽量减少在露天区域安装金属设施,除必要的通风口、 通气口外,其他金属物体不在露天甲板设置,或对露天安装的 设施采取遮挡形体。
上层建筑二侧围壁内倾与甲板垂直面倾斜成一定角度; 而首部壁与主甲板也倾斜成一定角度,使之与二侧壁形成半球 面型。
在不影响总体性能和结构强度的前提下,上层建筑的围 壁尽量采用波浪形的金属板,这样有利于改变雷达波反射方 向,是敌方雷达接收不到回波信号。
采用雷达吸波材料(RAM)
舰体表面涂抹雷达吸波材料可以将雷达波吸收,使反射 波减小直至完全吸收。
无源抵消
又称为阻抗加载,就是在目标的回波源之外引入另一个回波源,以抵消目标回波源。
(4)有源抵消
该方法的主要思想是由目标主动产生一种辐射,其幅度和 相位刚好与目标反射的能量相抵消。
5结语
本文介绍了 RCS的基本原理,验证了基于FEKO软件仿 真RCS所具有的准确性和快速性,为RCS的消减提供了数据 依据,从而提出减少舰船雷达散射面积有效措施。
20211120_61990c833fb27__RCS的原理
