当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]脉冲测量雷达将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、脉冲测量雷达工作原理
对飞行器进行跟踪和精密测量的无线电设备。它为航天器定轨和目标特性测量提供测量信息。常用的脉冲测量雷达有圆锥扫描雷达和单脉冲雷达。
脉冲测量雷达通过测量脉冲电磁波往返时间延迟得到目标的距离信息,根据接收脉冲载波中的多普勒频率测量目标的径向速度,利用等信号法获得目标的方位角和俯仰角数据。圆锥扫描雷达的跟踪原理是:天线波束偏离雷达瞄准轴(等信号轴)一个小的角度,并绕瞄准轴快速旋转,在波束最大增益方向扫成一个圆锥体,使目标回波幅度呈正弦调制。对信号解调和鉴相可得到瞄准轴与目标之间的角误差信号,用以控制天线向减小目标偏角的方向转动,实现角度跟踪。单脉冲雷达则用4个相对于等信号轴对称配置的接收□叭同时接收回波,上、下对与左、右对□叭所接收到的信号进行比较,得到误差信号,用以控制天线转动,当转动到两对□叭接收到的信号相等时就完成了角度跟踪。在雷达跟踪的同时,可从天线座的角编码器读出方位角和俯仰角数据。单脉冲比圆锥扫描方式测角精度高、数据率高、抗干扰能力强。对目标回波信号波形的测量、分析和处理可以得到有关目标反射截面、翻滚速度、极化特性等信息。
二、脉冲测量雷达工作方式
脉冲测量雷达有三种工作方式:①反射式:雷达接收目标的反射信号。这种工作方式常用于近距离目标的跟踪,获得火箭动力段信息和再入目标的特性数据。②应答式:雷达接收飞行器上应答机转发的信号。这种方式转发信号强,雷达作用距离远,抗干扰能力强,用于远距离目标的测量。应答式工作又可分为相参应答式和非相参应答式两种。采用相参应答式工作时,应答机的收、发频率之间保持严格的倍数关系。③信标式:雷达只接收飞行器上信标机发射的信号,不能测距,只用于捕获目标。
为了扩大航区测量范围,常沿航区纵列配置多台雷达,实现对目标的接力跟踪测量,称为雷达链,即当前一站雷达在不能继续跟踪或“看不见”目标之前,后一站雷达已将其捕获。各台雷达同步工作,给出实时截获数据。
三、脉冲测量雷达的优势
雷达在工作过程中,发射信号泄漏会对接收机造成干扰,情况主要有两种:一种是大信号干扰使得接收机压缩增益或出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决;另一种是发射信号的边带噪声将微弱的回波信号淹没,对接收机的目标检测造成影响。直接的信号泄漏通常可以采用收发天线隔离和频率分离相结合的方法得到解决。在多普勒导航器中,多普勒频移可以提供足够的频率间隔,以保证发射信号不对接收机造成干扰。
对于机载雷达,每个发射机不可避免的都会产生噪声,并且会调制到发射机的输出,产生调制的边带噪声,覆盖了发射频率左右很宽的频带。尽管这些边带噪声的功率极小,但是仍然比来自目标的回波信号强很多个数量级。
为了防止发射机边带噪声干扰接收信号,必须将接收机与发射机隔离。采用独立的发射机和接收机,并且发射机和接收机采用各自独立的天线,从而实现发射机和接收机的隔离。地面和舰载连续波雷达就是如此。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
