导波雷达物位计了解吗?导波雷达物位计、脉冲型雷达物位计如何区分?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来雷达物位计的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对导波雷达物位计已经如何区分雷达物位计、脉冲型雷达物位计具备清晰的认识,主要内容如下。
一、导波雷达物位计
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质后,微波脉冲被反射回来,并被电子部件接收,并分析计算其运行时间。微处理器识别物位回波,分析计算后将它转换成物位信号给出。由于测量原理简单,可以不带料调整,从而节省了大量调试费用。测量缆或棒可以截短,使之更加适应现场的应用。对于蒸汽不敏感,即使在烟雾、噪音、蒸汽很强烈的情况下,测量精度也不受到影响。不受介质特性变化的影响,被测介质的密度变化或介电常数的变化不会影响测量精度。
二、如何区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
通过上面的介绍,想必大家对导波雷达物位计已经具备了初步的认识。下面,我们来看看导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计,二者之间是如何进行区分的。
1.脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收信号的。脉冲雷达物位计采用高频波或低频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。主要是原理和结构不同,导波雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
2.根据被测介质的介电常数来考虑:液体通常选用导波雷达物位计,通常介电常数大于0.7都能正常测量。导波雷达物位计法兰的选择通常是根据客户现场开孔大小来定,正常配DN100的法兰。导波雷达又可分为杆式和缆绳,通常选用缆绳雷达物位计,这样运输起来比较方便。但是对于有耐腐蚀要求的则选用杆式雷达物位计,对于腐蚀性不是很强的液体也可考虑用脉冲型雷达物位计。
3.根据现场提供的温度来确定是否需要加散热片,温度在-30℃-130℃之间的选用普通型即可,大于130℃-250℃的我选用加散热片的雷达物位计,目前对于测量环境温度大于250℃的放弃不做。
4.根据现场测量量程来决定,值得注意的是,脉冲型雷达物位计分为:低频脉冲雷达物位计与高频脉冲雷达物位计两种。低频脉冲雷达物位计可测量的极限高度是35米,而高频脉冲雷达物位计可测量的极限高度为70米。导波雷达物位计同样也分为两种,一种是杆式雷达物位计另一种为缆式雷达物位计。杆式雷达物位计的极限量程为6米,而缆式雷达物位计的极限量程则为30米。将这些决定性参数都考虑进去,方能选到最适用的液位仪表。
经由小编的介绍,不知道你对雷达液位计是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
