工业以太网设备了解多少?这款工业以太网PHY,了不起!
在下述的内容中,小编将会对ADI ADIN1100工业以太网PHY的相关消息予以报道,如果工业以太网设备是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。工业以太网,提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。 企业内部互联网(Intranet),外部互联网(Extranet),以及国际互联网(Internet) 提供的广泛应用不但已经进入今天的办公室领域,而且还可以应用于生产和过程自动化。继10M波特率以太网成功运行之后,具有交换功能,全双工和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年。采用何种性能的以太网取决于用户的需要。通用的兼容性允许用户无缝升级到新技术。
而ADIN1100是一款面向工业以太网应用的低功耗单端口10BASE-T1L收发器,符合IEEE 802.3cg以太网标准,支持长程10 Mb/s单对以太网应用。该器件集成了以太网PHY内核以及所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
PHY内核支持标准中定义的1.0 V峰峰值工作模式和2.4 V峰峰值工作模式,可采用1.8V或3.3V单电源轨供电,提供低电压选项,支持1.0 V峰峰值发射电压电平。
1.0 V峰峰值工作模式、外部端接电阻和独立的Rx/Tx引脚使ADIN1100适合本质安全应用。
ADIN1100集成电源监控电路和上电复位电路,可提高系统级鲁棒性。
MDIO接口是一个双线串行接口,用于支持主机处理器或MAC和ADIN1100之间的通信,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。此接口兼容IEEE 802.3标准第45条管理框架结构。仅支持IEEE 802.3标准第22条的微控制器MDIO接口无法以其默认方式与ADIN1100 MDIO接口配合使用。常见替代方法是使用两个GPIO引脚在软件中复制IEEE 802.3标准第45条框架。ADIN1100采用6 mm × 6 mm 40-ld封装。
在MAC接口方面,ADIN1100 提供 MII、RMII 或 RGMII MAC 接口选项。 MAC 接口是使用硬件配置引脚(RX_CLK/RXC/MACIF_SEL0 和 RX_ER/MACIF_SEL1)或通过管理接口 (MDIO) 选择的。 MAC 接口选择的两个硬件配置引脚连接 ADIN1100 上电、硬件复位或软件复位后的配置。默认情况下(硬件配置引脚悬空),MAC 接口配置为 RMII 模式。有关如何使用硬件配置引脚配置 MAC 接口的更多详细信息,请参阅 MAC 接口选择。 MAC接口选择推荐使用硬件配置管脚,因为支持的接口有不同的时钟和管脚映射要求。
对于 MII 接收接口,ADIN1100 在 RX_CLK 上生成 2.5 MHz 参考时钟,以同步 RXD_3 到 RXD_0 接收数据信号。 RX_DV 向 MAC 指示 RXD_3 到 RXD_0 信号上存在有效数据。 如果在从 MDI 接口接收并正在传输到 MAC 接口的帧中检测到错误,则 ADIN1100 将 RX_ER 驱动为高电平。对于 MII 发送接口,ADIN1100 在 TX_CLK 上生成 2.5 MHz 参考时钟。 MAC 将 TXD_3 上的数据传输到与 TX_CLK 同步的 TXD_0。 MAC 将 TX_EN 置为高电平,以向 ADIN1100 指示 TXD_3 至 TXD_0 信号线上的传输数据可用。
RMII接口方式,RMII 模式需要一个外部 50 MHz 时钟,该时钟可以来自 MAC 芯片或参考时钟的外部源,并应用于 ADIN1100 XTAL_I/CLK_IN 引脚。 50 MHz 时钟用于发送和接收接口。接收数据 RXD_1 到 RXD_0 同步转换到参考时钟 (REF_CLK)。载波侦听和接收数据有效信号 (CRS_DV) 是载波侦听和 RX_DV 信号的组合,并且在接收介质不空闲时被断言。 CRS_DV 与 REF_CLK 异步断言并同步解除断言。 RX_ER 也与参考时钟信号 (REF_CLK) 同步,并在接收到的帧中检测到错误或检测到错误载波时置位。可以通过软件禁用对错误载波的 RX_ER 断言。在没有确保所需的 50 MHz 时钟可用的情况下,不要在软件中配置到 RMII 的 MAC 接口。有关 RMII 接口参数的更多详细信息,请参阅 MAC 接口配置寄存器。
对于 RGMII 接收接口,ADIN1100 生成 2.5 MHz RXC 信号以同步 RXD_3 到 RXD_0。 RX_CTL 是使用 RXC 信号的两个边沿的 RX_DV 和 RX_ER 信号的组合。 ADIN1100 在 RXC 的上升沿发送 RX_DV 信号,在 RXC 的下降沿发送 RX_DV 和 RX_ER 的组合(XOR 功能)。对于 RGMII 发送接口,ADIN1100 在 TX_CLK 上生成 2.5 MHz 参考时钟。 MAC 在 TXC 的两个边沿上传输 TXD_3 到 TXD_0 数据。 TX_CTL 是使用 TXC 的两个边沿的 TX_EN 和 TX_ER 信号的组合。 TX_EN 在 TXC 的上升沿发送,TX_EN 和 TX_ER 的组合(XOR 功能)在 TXC 的下降沿发送。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关ADI ADIN1100工业以太网PHY的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
