一种手术方舱分区采集控制温湿度的系统设计
0 引 言
手术方舱具有快速机动性、功能多样性等特点,被广泛应用于军队作战、应急救援、卫勤保障、安全消防等方面。手术方舱特种车可以快速抵达伤病员位置,及时开展普外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨科、胸外科胸腔引流等早期紧急手术治疗,为黄金救援期内展开救护争取宝贵时间。
手术方舱内的手术环境温湿度对手术的成功率具有至关重要的作用,手术室温湿度必须控制在一定范围内 :温度在22 ~ 25 ℃ ;相对湿度为 45% ~ 60%RH。因为气候、昼夜、季节、地点的不同,手术方舱的环境温湿度具有较大差异,手术方舱内的温湿度控制必须具有更好的实时性和控制性。
本文采用 Microchip 16 bit 单片机 PIC24FJ64GA002,基于无线 RS 485 总线设计了一款用于手术方舱的温湿度控制系统,其主要特点是稳定可靠、通信实时、操作简单。
1 系统构建
车载设备必须具备良好的抗干扰能力才能确保设备的稳定性。本系统采用 485 数据总线实现数据传输,保证通信稳定可靠传输。手术方舱的温湿度控制要求重点区域突出管理、数据精准度高、控制反应灵敏,以确保手术方舱的温湿度维持在合理范围。
本系统设计时充分考虑了温湿度的高精度采集与实时控制,将方舱划分为4个区域,分别为1#药品储存区、2#检查区、3# 手术区、4# 办公区,实行区域独立采集,综合控制。
本系统主要由主控单元、温湿度采集单元、触摸液晶显示器组成 ;主控单元主要实现温湿度参数设置、温湿度数据分析处理 ;显示屏负责触摸按键、界面显示、报警提示 ;温湿度采集单元由温度传感器、湿度传感器及通信单元组成,实现温湿度采集和数据上传。
主控单元主要负责通过无线 RS 485 总线实时采集温湿度数据,并进行区域温湿度分析,利用 RS 232 串行接口向液晶屏发送温湿度信息 ;主控单元在超温或超湿情况下向液晶屏发出报警信号,并向车载温湿度控制设备发出控制指令,实现温湿度控制 ;此外,主控单元还可实时接收触摸显示屏的按键信号,实现系统参数的设置。液晶显示屏负责显示区域温湿度、报警指示和参数设置人机界面。温湿度采集单元主要实现区域温湿度的采集,并通过无线 RS 485 总线将数上传到主控单元,结构如图 1 所示。
2 硬件设计
2.1 温湿度传感器
本系统采用 SA-HT1 壁挂式温湿度变送器实现温湿度的采集。系统采用瑞士 SENSIRION 温湿度传感器,该传感器具有长期稳定性好、全量程温度补偿、传感器工作温度范围宽(-40 ~ 100 ℃)等优点。湿度量程为 0 ~ 100%RH,具有低漂移、响应速度快、安装方便、性能稳定、抗干扰能力强、宽电压供电、非线性修正、精度高、接线反向和过压保护、限流保护适用现场、拥有 RS 485 通信接口等优点。
2.2 主控电路
本系统将 Microchip 16 位单片机 PIC24FJ64GA002 作为主芯片,其具有改进的哈佛架构,最高运行速度达 16 MIPS,具有 17×17 位单周期硬件乘法器,32 位 /16 位硬件除法器 ;具有丰富的外设端口,如 8 位并口,SPI,UART,外部中断,PWM 输出等。该系统中,利用主芯片的 2 个串口分别与显示屏、温湿度进行数据通信,实现温湿度显示、报警和温湿度数据采集功能 ;将 8 个 I/O 管脚作为温湿度控制设备的控制信号,分别控制 4 个区域的温湿度,电路如图 2所示。
2.3 主控板供电电路
系统采用 12 V 外部供电,经 AMS1117-3.3 直流电压转换芯片,输出 3.3 V 电压为主控板核心电路、串口电路供电,电路如图 3 所示。
2.4 无线 RS 485 通信电路
HD-M805 是高速率低功耗高性能无线模块(以下统称模块),模块设计采用高效 ISM 频段射频 LoRa 扩频芯片,提供了多个频道可选择。模块可在线修改串口速率、发射功率、射频速率等参数。HD-M805 模块能够透明传输数据,且模块体积小,支持宽电压运行 ;传输距离远,可提供丰富便捷的软件编程设置功能,应用领域广泛。无线 RS 485 通信模块如图 4 所示。
2.5 触摸液晶显示器
DC80480F050_1011_0T 是一款 5.0 寸分辨率为 800×480的 F 系列电阻触摸组态串口屏,工作电压为 5 ~ 15 V,具有串口 TTL232 通信接口,采用 32 位处理器,支持 JPEG 图片压缩、MP3 音频,存储容量为 64 Mbit,支持 JPEG,PNG(半 透 / 全透)压缩,支持任意大小图片存储,拥有按钮、文本、下拉菜单、进度条、滑块、仪表、动画、二维码、曲线、数据记录、圆形进度条等组态控件,遵循工业级标准(ESD 接 触 4 kV、空气 8 kV、医疗 EMI 辐射 CLASS B 等级)。触摸液晶显示器如图 5 所示。
3 软件设计
当系统上电时,首先进行系统自检,通过串口分别向显示屏、温湿度传感器发送数据,根据返回的数据判断各部件工作是否正常。若自检未通过,则向显示屏发送自检错误信息,显示屏显示相应的提示信息 ;若通过自检,则对 4 个区域的温湿度进行巡检,并判断温湿度是否正常,如果超过阈值,则向温湿度设备发送相应的电平控制信号,并向显示屏发送报警指令,显示屏发出提示音,显示预置画面。软件系统实时接收触摸屏的触摸按键信号,完成温湿度阈值参数的设置。软件流程如图 6 所示。
为实现对重点区域进行重点监护,采用温湿度区域化管理方案对 4 个区域的温湿度进行阈值设置,初始默认设置见表 1 所列。
4 结 语
本系统通过对方舱内的温湿度进行分区采集与控制,确保温湿度满足手术的环境要求,实现了重点区域温度的精准控制,提高了患者的舒适度,方便医生更好发挥技术水平,减少细菌滋长,降低手术并发症,大大提高手术的成功率。
