当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :文中设计了一种无线音频收发扩音系统,利用克拉泼振荡电路、自锁开关与射极跟随器进行选频,优化了集成芯片的调节方式,使系统频率在 88 ~ 108 MHz 区间可调,调整间隔可自行设定。另外,在接收部分使用两个独立的运放单元,可单独控制每一声道的声音效果,信号叠加后,通过功放电路将信号放大,从而使两个无线话筒发射出声音信号混音与扩音效果,大大降低了系统的复杂程度,增加了系统的可控性。
0 引 言
随着无线电子及通信技术的发展无线设备的发送设 备已十分普遍无线话筒因采用无线电波工作在使用 过程中可以移动因此适应多种场合 [1]尽管目前对于无 线话筒的研究较为广泛但在双话筒混频放大方面的研究 仍然不多本系统所制作的发射机频率在 88 108 MHz 围内可调目前市面上存在的可调模块多为 BH1417F 集成 芯片与外围电路但模块实际可调区间为 87.7 88.9 MHz 106.7 107.9 MHz调整间隔为 200 kHz 则不可调不仅会导致频道利用率降低调整间隔过大且不可调也会 直接影响该话筒的实用性我们的方案极大地优化了此类可 调模块的弊端本系统的有效通话距离超过 10 m两支发 射机的载波频率同时使用可实现两支话筒分别扩音或混音 扩音
1 系统方案
1.1 系统构成
无线话筒扩音系统主要由两个发射机和一个接收机构 发射机主要由采集放大电路克拉泼clapp电路频电路以及三极管射极跟随器组成接收机的电路核心为单 片收音机集成电路 SC1088主要包含 FM 信号输入本振 调谐电路中频放大限幅与鉴频电路功率放大电路 [2]通过 MIC咪头与音频输入电路采集音频信号通过发射 机的音频放大电路将音频信号进行放大之后音频信号通过 锁环调制电路对音频信号进行调制最后通过高频功率放大 器将音频信号进行放大通过天线发送到接收机接收机通 FM 信号输入电路接收信号之后通过本振调谐电路稳定 接收发射机所发出的音频信号再送到鉴频器检出音频信号最后将信号通过功放电路从喇叭放出系统的总体构成如 1 所示
一种优化的无线音频收发扩音系统设计
1.2 无线话筒频率段区间可调实现方案
利用克拉泼振荡电路、自锁开关与射极跟随器选频。经过试验后找到合适大小的电容阻值,我们可以直接通过自锁按键对频率进行调整,便可实现 200 kHz 频率间隔及其他频率间隔。
2 硬件电路设计
2.1 发射机电路及其实现原理
无线话筒的原理如图 2 所示。
一种优化的无线音频收发扩音系统设计
(1)通过 MIC(咪头)采集音频信号,再通过一级放大电路将声音信号进行放大。
(2)通过克拉泼(Clapp)振荡电路对音频信号进行处理,将处理后的信号加到载波上然后通过调整电容改变载波频率,通过频率计测量载波频率。
(3)将调整频率后的信号经射极跟随器后通过天线向外发出。信号由三极管基极输入,从发射极输出。
2.2 接收机电路及其实现原理
通过采用以 SP7021F 芯片为核心的电路实现接收机的功能。
接收机实物如图 3 所示。
一种优化的无线音频收发扩音系统设计
LM386 音频功率放大器输入端为差分放大器形式,输出端由于采用了 OTL 电路形式,因此输出端静态电压被自动偏置到电源电压的一半,使得 LM386 适用于电池供电场合 [3]。我们使用喇叭对放大后的信号进行播放,从而模拟会场扩音的效果。
系统选用 LM324 四路运算集成电路。LM324 内部集成有 4 个独立的运放单元,由于每个运放单元的集成电路都具有放大功能,因此可使用其中两个独立运放单元将不同频率的声音信号进行叠加,再通过一个独立单元将信号合并,最后通过功放电路将信号放大,从而达到声音信号混音与扩音的效果。混音、扩音电路如图 4 所示。
一种优化的无线音频收发扩音系统设计
3 系统理论分析与计算
3.1 调频接收机参数分析及设计
本部分选用的芯片为 SP7021F,使用 3 V 电压供电,在信号处理部分选择基于 LM386 的音频功率放大电路与基于 LM324 的混扩音电路。LM386 的主要参数 :电源电压VCC=4 ~ 12 V,输入电阻 Ri ≈ 50 kΩ,输出电阻 Ro ≈ 1 Ω,放大倍数为 20 ~ 200 且可调,使用 104 瓷片电容作为输入耦合电容,使用 1 000 μF 电容作为电源滤波电容,使用104 瓷片电容作为去耦电容,直流静态电流为 4 mA[4]。借助LM324 的输入电压变化量与输入电流变化量之比衡量运放质量 Ri Ui/Ii。分别在两个输入端口接入 200 Ω 电阻为运放电路提供偏置电压,两个输入端的输入信号通过功放电路进行叠加,最终通过音频放大电路输出。
3.2 无线话筒区间可调参数分析及设计
本部分音频信号先通过一级放大电路,因此选用 22 nF电容对信号进行滤波,再通过克拉泼电路进行二级放大,测定可满足最小量档值的电容,频率为 200 kHz。测得电容值为 0.375 pF 时与频率 200 kHz 最接近,故将 0.375 pF 作为200 kHz 频率的一个量档,之后自锁开关对应的电容值以 2 倍速率递增,通过调节电容值达到理想频点。当把与按键相接的电容全部断开后,调整载波频率,使其达到 108 MHz,此时的频率值即为最大值, 按下自锁开关, 并联相应200 kHz 量档的电容,从而降低 200 kHz 频率。在射极跟随器部分,使用 100 kΩ 的基极电阻使其静态工作点稳定在 1.5 V。
为了保证芯片正常锁住频点,系统使用压控振荡器。系统采用普通的磁芯可调式电感,电感量标称值为 30 ~ 60 nH,变容二极管的电容随偏置电压的变化而改变,其极限范围为7 ~ 35 pF。
4 系统测试方案及结果
4.1 测试环境
本项目的开发环境为 Proteus8 和 DXP, 使用有50 MHz ~ 1.3 GHz 频率计、信号发生器、示波器和直流稳压电源。为了使测试结果更明显,在 88 ~ 108 MHz 范围内以 200 kHz 为间隔进行测量。
4.2 测试过程
(1)无线话筒频率调整测试
制作电路板后,在电路板上的电源接口接入 3 V 直流电,通过频率计连接至发射机天线测得的无线话筒载波频率可在88 ~ 108 MHz 间任意设定,频道频率间隔为 200 kHz,该频率通过板子上的多个自锁开关选择设定。
(2)调频接收机测试
通过高频频率计对无线话筒的发射频率进行测定,测定后将我们制作的接收机也调到相同频率,之后由测试人员对无线话筒说话,我们可以从接收机外界的喇叭清晰听到测试人员的说话声。
(3)通信距离测试
在室外空旷的区域进行测量,一名实验人员在原地观察接收机发声,另一名实验人员携带发射机一边远离发射机,
一边说话,直至在接收端不能接收到声音停止,记录两名实验人员之间的距离。
4.3 测试结果及分析
选取几个频段进行距离测量,测量结果记录见表 1所列。
一种优化的无线音频收发扩音系统设计
根据选取频率的测量范围可以得到,该无线话筒的通信范围超 10 m。
5 结 语
通过以上测试结果可知,该系统可以较好地实现频率范围的选择及设定,可实现无线信号的混音与扩音,通信范围超 10 m。
