当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:介绍了国内某超临界变压运行直流四角切圆锅炉的结构及特征,发现了锅炉在热态运行期间经常出现水冷壁局 部超温及汽温偏差现象;通过对水冷壁局部超温的原因及汽温调节中存在的主蒸汽温度、再热蒸汽温度偏差现象的分析,提 出了从运行方式和控制方式方面对汽温偏差进行调节的针对,性改进方法,并由此总结出锅炉调试过程中需要注意的问题及相 应的处理办法,从而为类似的机组调试、运行提供了有益的参考。
引言
根据四角切圆超临界直流锅炉特点,由于一次风及二次 风气流在炉内逆时针旋转,与引风机吸力形成叠加,容易造 成炉膛出口及水平烟道中的烟气有残余旋转,在上炉膛及水平 烟道产生速度场、温度场、颗粒分布场偏差,在炉膛出口区 域普遍存在烟温和汽温分布不均的现象,表现在运行参数上 两侧氧量的偏差及汽温的偏差,特别是在机组升负荷到满负 荷过程中锅炉经常会出现过热器、再热器超温甚至爆管,严 重影响锅炉的经济和安全运行。针对汽温偏差现象,找出超 临界四角切圆燃烧锅炉烟气温度和蒸汽温度偏差的形成原因, 提出消除或减缓烟气偏差的措施,通过试验调整上下层磨煤 机出力分配、燃烧器器摆角、燃烬风水平开度、过热度等方法, 对提高超临界四角切圆燃烧方式锅炉机组运行的安全性和经 济性有十分重要的意义。
1系统简介
该热电联产工程2X350 MW超临界机组锅炉为超临界参 数变压运行、不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅 炉,超临界压力、螺旋管圈、低NOx直流煤粉燃烧器、单炉 膛、平衡通风、一次中间再热、尾部双烟道结构、紧身封闭、 固态排渣、全钢构架、全悬吊结构n型变压运行直流锅炉。
锅炉制粉系统配备6台冷一次风正压直吹式磨煤机,5 运1备。燃烧系统设计采用浓淡燃烧技术,可有效降低NOx 排放量和降低锅炉最低稳燃负荷。燃烧方式为墙式切圆燃 烧,主燃烧器采用固定式,共设6层水平浓淡煤粉一次风喷 口,四层分离型燃尽风室和八层辅助风室。其中分离燃尽风室(SOFA)采用水平摆动形式,可以调节燃烧火球在炉膛中的位 置以及炉膛出口处烟温偏差。AA喷口又可以做水平摆动,控 制炉内温度水平均匀,有效的抑制炉膛出口烟温偏差,此AA 燃尽风与OFA风一起构成低NOx燃烧系统。图1所示是该燃 烧器的布置示意图。
四角切圆锅炉水冷壁局部超温与汽温偏差调节
每台磨煤机对应一层煤粉燃烧器,在A、B、C层布置等 离子点火装置,将A、B、C层16台主燃烧器改造为兼有等离 子点火功能的燃烧器。设计煤粉细度35%。
锅炉的汽水流程以内置式汽水分离器为界设计成双流程, 从冷灰斗进口一直到中间混合集箱之间为螺旋管圈水冷壁,经 中间集箱过渡转换成垂直管圈的前墙、侧墙、后墙及后水吊 挂管。然后在水冷壁出口集箱经小连接管汇集到下降管入口, 经下降管进入到布置在水平烟道下面的汇集集箱,分成两路 经折焰角和水平烟道侧包墙和对流管束,从水平烟道侧包墙 和对流管束的出口集箱引入汽水分离器。从汽水分离器出来的 蒸汽经顶棚和包墙系统进入低温过热器,然后流经分隔屏过
热器和末级过热器。
2机组启动过程中的常见问题及处理方法
根据机组带负荷运行出现的问题,通过一系列试验分析 汽温调节中存在的主蒸汽温度、再热蒸汽温度偏差及水冷局 部超温的原因,提出了从运行方式和控制方式进行有针对性地 改进,并由此分析及总结出锅炉运行过程中需要注意的问题 及相应的处理办法。
2.1主汽温度和再热汽温偏差的原因及调整方法
机组在进入整套启动后主汽温度和再热蒸汽温度偏差现 象,过热器减温水调阀在启动过程均未开启时,出现右侧烟 气温度较左侧烟气温度高30 °C,主汽温度和再热蒸汽温度右 侧较左侧偏高20 C左右。根据此情况调试人员对锅炉燃烧进 行了如下调整:
首先采取改变各台磨煤机之间的出力分配问题,增加上 排磨煤机出力,通过这种调整使炉内火焰中心适当上移,同 时在保证水冷壁超温的前提下,提高水冷壁过热度,采取 以上方法后再热汽温和过热汽温有明显的改善。
其二是通过燃烧器摆角上摆来调整汽温,并针对汽 温偏低的情况,将燃烧器摆角从水平位置50%向上摆动至 10%~20%,将AA风摆角从水平位置50%上摆至85%位置 左右并适当关小AA风门的开度。通过此调整再热蒸汽温度 明显升高,再热器调温挡板从再热器侧全开逐渐关小,过热 器侧逐渐开大。过热汽温也得到相应的提高。
另外是考虑了燃烬风对烟温偏差的影响。在水平摆角未 调整前,由于炉膛出口残余旋转动量矩的存在,导致炉膛出口 烟温偏差超过40 C,造成右侧过热及再热减温量高于左侧, 同时右侧炉膛出口氧量较左侧大0.5%左右。通过对SOFA风 燃烧器水平摆角的调整,最终使炉膛出口两侧烟气温差控制在 10 C之内,但有时氧量波动大时烟气偏差偶尔也有达到30 C 的时候,波动趋于稳定后,烟气偏差又基本回归至10 C范围内。 SOFA风燃烧器水平摆角调整方向见图2所示。
对SOFA风燃烧器水平摆角的调整只能在就地进行操作, 其中SOFA风燃烧器水平摆角的指针往下移动,SOFA风燃烧 器喷口水平摆角按照图2所示实线箭头所指方向移动;SOFA 风燃烧器水平摆角的指针往上移动,SOFA风燃烧器喷口水平 摆角按照图2所示虚线箭头所指方向移动;将#1角SOFA风 燃烧器水平摆角往前墙方向调整至+6.0° #2角SOFA风燃 烧器水平摆角往后墙方向调整至-6.0。。
还有就是考虑了煤粉细度对汽温偏差的影响。通过对磨 煤机出口煤粉进行取样,从取样分析结果来看,煤粉细度较 设计值小,值为20%,对该磨煤机出口分离器挡板进行了调整, 通过调整最终将煤粉细度调整至35%左右,磨煤机出口分离 器挡板由50%调整至60%左右,通过调整分离器挡板调整, 使锅炉燃烧上移有利于汽温的提高。
经过对热工逻辑里关于过热度的曲线进行了检查和核对, 发现该机组提供的过热度计算中关于饱和温度的计算与同类 机组提供的过热度计算方法有误差(从逻辑对比中看出),造 成在进入临界点后汽水分离器出口温度偏低。从而影响过热器 出口温度。所以在机组负荷升至临界状态后,逐渐手动增加过 热度偏置,提升温度设定值,逐步维持汽水分离器出口温度与 设计值相接近。通过自动调节回路调整主蒸汽温度,从而使 过热汽温得到了显著的提高,满足机组的经济运行。
通过以上各方面的调整和工作,在机组升负荷至额定负 荷的过程中,通过调整,炉膛出口烟气侧热偏差基本控制在 10 C之内,蒸汽侧热偏差控制在5 C之内[气从而基本上解 决了汽温偏低的情况。
2.2水冷壁超温的原因及调整方法
该机组在整套启动带负荷试运过程中,当湿/干态转换 及满负荷试运过程中锅炉螺旋水冷壁No.49 (报警值415 C)、 垂直水冷壁No.77、No.78、No.79 (报警值450 C)均出现了 局部超温现象,根据锅炉设计壁温测点布置图,发现水冷壁 壁温超温点在M 1角左右。具体如图3和图4所示。
通过监视水冷壁金属温度的偏差来判断锅炉燃烧时火焰 是否发生偏离中心。例如垂直水冷壁壁温连续几个测点温度 达到报警值或接近报警值以上时,可判断锅炉燃烧时火焰发 生偏离中心。由于螺旋水冷壁No.49 (报警值415 C)、垂直水 冷壁No.77、No.78、No.79 (报警值450 C)均出现了局部超 温现象,可以判断锅炉燃烧时火焰发生偏离中心,并针对以 上现象,采取如下措施:
2.2.1燃烧器二次风及辅助风的调整对壁温的影响
根据锅炉设计壁温测点分布图,发现水冷壁超温点均在 No.1角附件部位,通过检查并调整#1、#2、#3、#4角二次风 及辅助风使其开度尽量保持一致。若#1、#2、#3、#4角二次风及辅助风开度一致时,哪一面局部墙金属温度超温,相应 的开大油枪辅助二次风挡板,降低局部超温现象。通过开大 No.1角部位辅助二次风挡板发现螺旋水冷壁No.49、垂直水 冷壁No.77、No.78、No.79,壁温降低2 °C左右。
2.2.2磨煤机的一次风调平对壁温的影响
当#1、#2、#3、#4角二次风及辅助风门开度一致的条件下, 为了更好的降低水冷壁超温现象,采取以下试验:
分别停、启各台磨煤机,观察锅炉水冷壁金属温度的偏 差来判断锅炉燃烧时火焰是否发生偏离中心。当启、停其中 一台磨煤机时,记录前、后、左、右墙锅炉水冷壁金属温度, 对比温度的偏差,查找出是否有哪台磨煤机影响了火焰中心发 生偏离,使一侧墙锅炉水冷壁金属温度局部超温。如果那台 磨煤机对水冷壁中间集箱入口管金属温度影响较大时,检查 该台磨煤机出口粉管是否调平,通过再次测量该磨煤机出口 粉管一次风速,调整粉管缩孔使该磨煤机#1、#2、#3、#4角 粉管风速调平。通过以上试验,发现该锅炉制粉系统C磨煤 机对壁温影响较大,通过检查该台磨煤机出口粉管缩孔发现 有人将缩孔开度改变。通过再次测量该磨煤机出口粉管一次风 速,调整粉管缩孔使其#1、#2、#3、#4角调平,改善锅炉燃 烧状况。水冷壁超温现象出现明显的改变,机组满负荷时螺 旋水冷壁No.49、垂直水冷壁No.77、No.78、No.79管壁温度 降至410 C左右,局部水冷壁超温现象得到明显的改善。
机组升、降负荷时,为了尽可能的减小对锅炉燃烧器燃 烧产生扰动,制粉系统在启、停时,磨煤机入口风量应压低 限控制,特别是中、下层给煤机启、停时,应减至最小给煤 量及最小风量运行,防止燃烧扰动对水冷壁产生较大波动。
2.2.3过热度对水冷壁超温的影响
当水冷壁金属温度局部超温时可通过应适度降低过热 度,尤其在锅炉湿/干态转换运过程中,当水冷壁局部金属 温度超温时应降低过热度,过热度宜控制在10〜15 C,转 入干态后再慢慢恢复过热度达到设计值。机组在升、降负荷 时应平稳,及时调整给水量,维持适宜的水煤比和过热度叫 当机组负荷在450 MW前,维持较低的过热度;当机组负荷 在450 MW〜600 MW时,根据过热汽温及水冷壁壁温情况, 可适当增加。
因此,在局部水冷壁超温时,首选检查#1、#2、#3、#4 角二次风及辅助风是否开度一致,若开度一致时,通过启、 停各台制粉系统查出对局部水冷壁超温影响最大的磨煤机, 通过再次测量该磨煤机出口粉管一次风速,调整粉管缩孔使 其#1、#2、#3、#4角调平,改善锅炉燃烧状况。机组在锅炉 湿/干态转换及升、降负荷时应平稳,维持较低的过热度运行。 通过以上方法调整该电厂水冷壁壁温无局部超温现象发生, 机组运行稳定,各项运行指标优良。
3结语
针对超临界火电机组在启动调试阶段出现的局部水冷壁 超温情况及汽温调节偏差大等现象,分析与总结出以下调整注 意事项,期望为同类型机组启动调试及机组的经济运行,提 供有益的帮助:
磨煤机粉管调平试验对燃烧是否偏移特别重要;
燃烧器二次风及辅助风位置指令及反馈尽量保持一 致;
为了达到设计煤粉细度,根据磨煤机运行及煤粉细 度化验情况尽量使磨煤机分离器转速在设计值且保证同台磨 煤机分离器转速一致;
AA风摆动执行机构的上扬(开度增加)可提高火焰 中心位置。AA风摆动执行机构的左右摆动,可改变火焰中心 位置的左右偏向位置,针对烟温偏差现象,调整燃烬风水平 开度,尽可能控制左右侧烟气热偏差在最低范围内;
各个负荷下严格控制水煤比和汽水分离器出口过热度,避免出现水煤比失调和过热度大幅波动。
通过以上方法调节后过热蒸汽和再热蒸汽温度汽温偏差 的情况得到明显的改善。水冷壁壁温无局部超温现象发生, 机组运行稳定,各项运行指标优良。
20211121_6199feabba44a__四角切圆锅炉水冷壁局部超温与汽温偏差调节
