led灯关了还发弱光怎么办呢
对于家庭中所使用的灯,在进行挑选的时候,市场上也有着很多的种类,那么什么样的灯更受欢迎一些呢。可能很多人都会推荐led灯,这种灯在每个家庭中也都是比较常见的,可能也有人发现关掉以后还会发出一些微弱的光,那么led灯关了还发弱光怎么办,led补光灯怎么选购,看看下面的介绍吧。
led灯关了还发弱光怎么办
如果确认是零线和火线接反了,可以将故障灯开关关闭,并将开关拆开.用电笔测试是否有电,确定零线还是火线.如果确实接的是零线,那么将火线接到开关上就可以了.led灯关了还发弱光,90%的原因都是因为零线带电,这种情况,可以把你的的led灯跟墙体之间绝缘,在灯底板跟墙体之间加装塑料垫.另一种办法就是在灯内加装一个继电器,同时断开零火线,用这种办法可以完全解决led有微弱光亮的问题.led灯关了发弱光,还有一种情况,就是零线和火线接反了。
led补光灯怎么选购
1、照射距离照射距离和LED灯珠数量及单个LED灯珠亮度有关,常见LED摄影补光灯采用的有两类LED灯珠,一种是大功率灯珠,一个摄影灯只需要几个LED灯珠,就能达到照度要求,还有一种是采用直径5mm的小灯珠,单只灯珠功率较小,需要较多数量的灯珠,才能满足照度要求,具体选能照多远的LED摄像灯,需要看应用的场合,经常拍些近距离影像时,一般能达到5米左右就可以了;
2、需要拍摄远景,就需要有聚光功能的LED摄像灯需要远距离照明时,通过聚光透镜(也有直接使用聚光灯珠的LED摄像灯),可以照的更远,但聚光也有它的缺点,就是照射到被摄物体是一个光点,就像手电筒一样,中间很亮,周围较暗,LED摄影补光灯,采用的是色温的LED灯珠,整个被摄面亮度很均匀,照明距离更远。
led灯关了还发弱光怎么办,led补光灯怎么选购,上面已经为您做出了相关的介绍,其实灯关掉以后还发弱光,但一会如果就灭掉属于是正常的情况,可是如果一直发弱光则是应该要看电源是否接错,可以找专业的人员来进行维修。led补光灯的选购也并不难,只要是挑选品牌的产品就行了。
