led灯不亮了但有弱光怎么维修
原因一:开关闸接到零线了,导致零火线颠倒。
其实电工几乎是不会犯这种错误的,都是实际上却经常出现这种问题,而且是整栋房屋的零火线全部颠倒了,这种情况一般是由于外线零火线更改引起的,只要把家里总开关处的总线更改下就可以解决问题。
原因二:零线带电。
这种情况很普遍,也就是为什么你用电笔测两条线都会灯亮的原因。电笔的氖灯泡只要有二三十伏特的电压就会亮了,所以一般电工还是喜欢用万能表。零线带电的原因一般是由于变压器的中性点漂移引起的,中性点漂移导致不是零电压。你可以做个实验,你把零线挨到墙上,再用电笔测就不会亮了。
处理方法
零火线颠倒处理方法:
一、先将灯总开关拉下,看看灯是否还亮。如果还亮可能是从插座断路器取的电源,然后将插座开关拉下,应该不能亮了。
二、确认完故障以后,在电源开关拉下的情况下,将故障灯开关关闭,并将开关拆开。用电笔测试是否有电,确定零线还是火线。如果确实接的是零线,那么将火线接到开关上就可以了。(操作的时候一定要断电,判断火线还是零线时可以暂时送电)。
1.吸顶灯不亮了但有弱光 一旦发现家中的灯出现了这种状况,极有可能是因为部分灯珠不良,内部或开路或短路的现象。这种现象简易维修但成本高一点的是整体更换灯板,难度稍高而成本低廉的维修方法,是找到不亮的灯珠焊下,用同规格的更换。
2.吸顶灯坏了怎么修 吸顶灯坏了要先找到原因,再有针对性的进行处理。若只是灯不亮了,可以利用导线在灯不亮的情况下衔接几个灯珠,假如还不亮,则阐明灯泡坏了,需要替换了。替换的办法很简略,首先要堵截电源,避免安全事故。
3.led吸顶灯如何换灯珠 更换灯珠是比较简单的,但是大家要注意安全,先将电源断掉再操作。先把接线处的电线解开,把LED小灯珠拉插出来就行了,因为一般是进去的,拿出来换了就行了,是焊接有+-及。插LED灯珠记住不要插反了。
