led灯频闪
使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么led灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家介绍一下led灯闪烁的原因吧。
led灯闪烁是什么原因
1、LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:80-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的,就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮;
2、可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了;
3、如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了;
4、如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可;
以上就是led灯闪烁的原因,led灯在生活中很常见,灯闪烁找对了原因才能做出正确的处理方法,希望能对大家有所帮助。
