基于Java语言的公司任务分派系统设计与实现
引言
由于公司的发展、职员的更换、项目的不同以及其繁琐程度增加,为了尽可能地省下人力,故设计此系统。主要目的是对信息庞杂的任务进行管理,并且合理管理好用户的任务信息。本公司任务分派系统包括公司任务的信息、公司职员的信息、公司各部门的信息等。为了实现对公司任务的管理,本程序的主要功能有:公司管理者能够查看职员的基本信息、发布任务、查看任务的详细信息、修改任务,而职员能够查看需要完成的任务的详细信息并反馈给管理者。同时,管理者可以添加、删除、查看职员信息。所有的任务都会自动存档到数据库,而且会详细显示什么时候的任务、谁发布的、属于哪个项目等信息。文中任务分派系统采用MySQL数据库,该数据库体积小、容量大,解决了公司职员数据信息日益庞大的难题。系统的后台功能实现采用Java语言编写,是因为它具有简单、面向对象、稳定、跨平台、多线程等特点。另外也为了以后做安卓端公用服务器端做好必要的铺垫。
1任务分派系统的功能模块设计
本文设计了一款适合公司使用的B/S模式的任务分派系统,该系统的特点是,随时随地都可以登录到系统(只要手上有一个带浏览器的可联网工具)。图1所示是任务分派系统的功能模块图。用户的操作员是有操作权限的,系统后台会根据用户的登陆信息进行权限判断,从而显示系统主界面(不同权限的主界面是不同的)。
任务发布者(管理者)可以看到部门列表信息、职员信息、职员奖惩信息、项目列表、任务列表、任务汇报列表、职员工资考核列表、工资详情等;
普通职员可以看到管理者看到的部分信息,如密码修改、项目跟踪、任务评估维护、任务汇报跟踪、待办任务、历史任务、个人绩效统计等。
通过本系统可以进行如下操作:
(1)系统设置。该模块主要针对菜单、角色、操作员的添加、删除、修改,以及角色的权限配置、用户的密码修改;
(2)数据管理。系统数据管理主要包括项目管理、任务管理、职员管理和绩效考核。其中项目管理就是对项目的添加、删除、修改、跟踪和查看;任务管理是对项目中任务的添加、删除、修改、跟踪汇报;职员管理是对职员的添加、查看;绩效考核就是对职员奖惩的增、改、查,以及对职员(用户)的绩效统计;
(3)数据查询。该模块实现的功能是根据任务汇报和奖惩信息来统计工资详情,以及对已完成和待办任务的查看、项目跟踪进度的查看、对职员的条件查询;
(4)帮助。该模块主要完成引导新用户的作用。
2用户界面设计
按照客户需求和功能模块设计来设计用户界面,可以满 足系统的要求。用户登陆系统时,服务器会根据用户登陆信息 进行权限判断,如果是管理者,则登陆如图2所示的系统主界 面;如果是普通职员,则登陆如图3所示的系统主界面。
在本系统中,点击'项目跟踪',界面会出现项目列表, 列表中会显示每一个项目所包含的任务,点击'任务明细',会 出现一个弹出界面(即列出该项目所包含的所有任务),其中有 已经完成的(会标注完成时间)和未完成的。
而点击'任务汇报',则会出现还未汇报的任务列表。列 表中会显示任务的进度百分比,点击'任务汇报'会出现一个 如图4所示的任务汇报界面,同时以前的汇报记录也会在下面 显示(汇报时还可以添加图片、文本等附件)。
3数据库设计
数据库使用MySQL数据库,一共设计了 13张表,分别 是:附件表、奖惩表、菜单表、操作员表、组织机构表、项目 表、角色表、角色模块表、任务记录表、任务表、人员表、人 员组织表、操作员角色表,他们之间的关系如图5所示。
4结语
系统设计的主要工作就是用户界面的设计、数据库的设 计以及通过界面访问数据库代码的编写。每一个模块都进行 了独立的测试和验证,最后将每一个模块进行统筹集成,有 相互跳转的地方也进行了反复的调试,达到了我们预期的效 果,各个功能等正常运行
20211121_619a099e508d4__基于Java语言的公司任务分派系统设计与实现
