北京接管郑州高空9800m以上管制区一期网络传输方案
引 言
根据民航局空管局关于东部地区高空空域整合第二阶段工作的总体部署,结合华北空管局提供的《关于北京区管中心接管郑州高空区管制需求》,中南空管局按照“最简”原则,针对北京接管郑州高空 9 800 m 以上管制区的需求对原传输网络进行了调整。本文对接管高空区信号传输网络的建设情况进行了介绍。
1 空管雷达的覆盖
根据郑州现有引接雷达和在建雷达的覆盖情况,目前郑州管制区现有郑州雷神、周口雷达,可以满足东扇、南扇的 8 400 m 以上双重覆盖,在郑州西、北侧的伏牛山脉、太行山脉,对郑州雷神、周口雷达覆盖在西北侧有部分遮挡,在 7 000 m 高度层时,覆盖有效距离为 250 km 左右,主要对H11、H20 航路飞行高度 7 000 m 以下时有部分遮挡。通过引接郑州 INTRA、洛阳、襄樊、武汉和西安雷达,完全可以实现郑州管制区 6 000 m 以上高空航路的双重覆盖。此外,根据雷达业务的传输保障原则,为了加强对郑州雷神雷达信号的保障,在雷达业务需求中增加郑州雷神雷达。
对于承载雷达业务的系统,以及两地一空的业务引接原则,地面链路中南方负责建设了华北 - 中南 FA36 传输网,由北京区管和广州区管一对 FA36 设备,通过中南 FA36 网络延伸,以民航 ATM 2 Mb 链路和租用联通 2 Mb 链路作为传输中继组成。华北方负责建设了华北-中南Vanguard雷达传输网,以租用电信 2 Mb、联通 2 Mb 作为中继。空侧使用民航 KU/C 波段卫星网链路传输。FA36 网络拓扑及雷达传输路由如图1 所示,图 2 所示郑州高空接管管制区雷达传输建设方案网络拓扑。
2 甚高频信号的覆盖
按照华北空管局的《关于北京区管中心接管郑州高空区管制需求》,北京区域管制中心接管郑州高空 9 800 以上管制区后,分三管制扇区。据此,甚高频系统需配置 3 个主用频率、2 个备用频率、应急频率和军民航协调频率共 7 个频率,表 1所列是北京接管郑州高空 9 800 以上管制区甚高频信号信道分配表。
目前,郑州管制区只有一个高空扇区及相应甚高频频道,考虑两个管制区甚高频资源不足的实际情况,保留给郑州中低空使用。因此郑州高空管制移交北京,需要新增甚高频遥控台。由表 1 可见,北京接管郑州高空 9 800 m 以上管制区的需求中,对甚高频台点的需求有郑州东芝(港区)雷达站、郑州雷神(薛店)雷达站、郑州航管楼和洛阳雷达站。
考虑中南现有的甚高频业务传输网络采用的是 FA16 设备,为加强业务保障,引接地面链路之一拟采用华北现有传输方式及设备,而另一路拟采用中南地区现有传输方式及设备,以及空侧路由。按照“两地一空”的建设原则,各甚高频台点的甚高频信号引接,中南区段的地面甚高频信号采用新建FA16 传输网络传输至北京区管。华北 - 中南 FA16 传输网由北京区管 1、北京区管 2、北京区管 3、郑州航管楼、郑州薛店雷达站、郑州港区雷达站和洛阳雷达站这 7 个节点组成。其中北京区管至薛店雷达站之间一对 FA16 设备通过电信 1 条 2Mb 链路将薛店雷达站甚高频遥控台(
5 信道)信号引接到北京区管 ;北京区管至港区雷达站之间一对 FA16 设备通过电信1 条 2 Mb 链路将港区雷达站甚高频遥控台(5 信道)信号引接到北京区管 ;由北京区管至郑州航管楼之间一对 FA16 设备通过电信 1 条 2 Mb 链路将郑州航管楼甚高频遥控台(3 信道)信号引接到北京区管,北京区管至洛阳雷达站之间一对 FA16设备通过中国电信 2 Mb SDH 链路作为传输干线,其网络拓扑如图 3 所示。
空侧甚高频信号使用民航 KU 波段卫星网链路传输,通过新增的光端机和转换器提供的 64 Kb 数据通道,通过直连光纤连接至郑州航管楼,再经过 KU 卫星链路传输到北京区管的 VANGUARD6840 设备。在引接过渡阶段,郑州通过本地 FA16 网把甚高频信号传送到航管楼进行守听。
按照FA16传输网络对甚高频业务的传输保障原则,每 一个甚高频台点均采用一对FA16节点进行一对一的业务引接, 以确保单个FA16节点故障时最多只影响到一个甚高频台点的 业务而高空区的其他甚高频台点的业务不受影响,从而提高甚 高频业务的传输保障力度。
为了加强华北-中南FA16传输网的保障力度,拟在北京 区管增加一套FA16节点设备作为华北-中南FA16传输网的 备机。同时,在北京增加FA16的分级监控设备,以提高华北- 中南FA16传输网的运维保障水平。
3管制移交电话
华北-中南管制移交电话业务的传输采用北京区管和 广州区管原有的BAYLY PCM设备。其4W E&M板卡可 提供4个模拟话音通道,每个通道可支持的速率范围是 4 000〜16 000 b/s或G.702。此外,还配置了广州区管至北京 区管的长途电信电话作为应急电话。
为确保BAYLY PCM设备能够长期在线稳定运行,计划 为BAYLY PCM设备购置相应的备件板卡,以提高BAYLY PCM设备的应急处置水平,增加硬件板卡的冗余保障能力。
4结语
本文对北京接管郑州9 800 m以上高空管制区所需引接信号进行了分析,对雷达信号、甚高频信号和管制移交电话业 务的传输分别进行了网络建设规划,从信号覆盖、业务保障 和系统备份等方面进行了分析,以确保管制业务的正常使用。
20211121_619a133f9ecc8__北京接管郑州高空9 800 m以上管制区一期网络传输方案
