基于RFID技术的物流仓库管理解决方案
1系统概述
天津小蜜蜂公司基于RFID的物流仓库管理解决方案,是将通过RFID识别技术来智能获取信息,然后将采集的信息通过网络传输到数据中心,再由数据中心作出判断和控制,进行实时地调整。RFID技术以识别距离远、快速、不易损坏、容量大等条码无法比拟的优势:简化繁杂的工作流程,有效改善仓库管理效率和透明度,保持企业业务运营的精益。图1所示是天津小蜜蜂公司基于RFID的物流仓库管理解决方案。这些信息将反馈到仓库业务的管理以及物流的业务洞察上。使得物流仓库管理的水平达到了动态地、实施进行选择和控制的管理水平。而通过信息化的系统,改善仓库管理,对发展现代物流产业对优化资源配置、降低生产成本、提高经济效益,从而增强市场竞争力具有十分重要的意义。图2所示是现代物流产业的优质资源配置图。
2行业背景
物流仓储管理以新型流通方式为代表的连锁经营、物流配送、电子商务等产业发展迅速,加之经济全球化趋势明显增强,新时代的物流业务对物流企业的仓库管理提出了新的要求。在中国,传统的仓库管理方式还依然在物流仓储业务中占有很大的比重,并存在诸多问题,如账面和实物数量不符、工作量太大、容易出错、统计不方便等。如没有高效的仓库管理业务处理(如出库、入库、盘点等日常工作),没有准确及时的处理信息,您的业务运营将付出很高的人力、物力、时间成本,造成各方面资源的浪费。而RFID技术正好能够无缝地嵌入整个仓库管理的业务过程中,物流应该是物联网的第一个应用领域,在某种程度上也可说是狭义物联网的主要应用领域。
3系统设计
基于RFID技术的物流仓库管理系统是一套集成系统,是互联网和通信网络延伸与应用扩展,是对新一代信息技术的高度集成和综合运用,主要由软件系统和硬件系统等两个子系统组成。在系统设计上,小蜜蜂遵循“精于心&简于形的解决之道”的品牌理念。致力于通过新型的产品运营模式,为中小型企业提供总体拥有成本最低的RFID仓库管理解决方案。在产品模式上,我们将提供RFID仓库管理标准版、企业版、定制版等多层次产品版本,满足客户的多样化的需求,这些不同的版本将在我们产品的发展中相继推出。在整体解决方案中,我们将生命周期管理服务带入整个产品服务环节,从规划设计、到安装实施、到维护支持上,我们提供如如图3所示的整体解决方案。
4系统功能
小蜜蜂RFID仓库管理系统软件平台,主要将RFID技术特性与仓库管理的流程结合,在软件上实现更科学、可视化的管理。下面针对软件几个重要的功能进行介绍:
4.1入库管理
在仓库的门口部署RFID固定式读写器,同时根据现场环境进行射频规划,比如可以安装上下左右四个天线,保证RFID电子标签不被漏读。接到入库单后,按照一定的规则将产品进行入库,当RFID电子标签(超高频)进入RFID固定式读写器的电磁波范围内会主动激活,然后RFID电子标签与RFID固定式读写器进行通信,当采集RFID标签完成后,会与订单进行比对,核对货物数量及型号是否正确,如有错漏进行人工处理,最后将货物运送到指定的位置,按照规则进行摆放。RFID在仓库管理应用中最主要的优势是非接触式远距离识别,且能够批量读取,提高效率与准确性。
4.2出库管理
根据提货的计划,出库的货物进行分拣处理,并进行出库管理。如果出库数量较多时,将货物呈批推到仓库门口,利用固定式读写器与标签通信,对出库的货物的RFID电子标签采集,检查是否与计划对应,如有错误,尽快进行人工处理。对于少量的货物,可以使用RFID手持式终端进行RFID电子标签的信息采集(手持扫描枪或RFID平板电脑),出现错误时,会发出警报,工作人员应该及时处理,最后把数据发送到管理中心更新数据库完成出库。
4.3盘点管理
按照仓库管理的要求,进行定期不定期的盘点。传统的盘点,耗时耗力,且容易出错。而这一切RFID把这些问题解决了,当有了盘点计划的时候,利用RFID手持式的终端进行货物盘点扫描,盘点服装的信息,可以通过无线网络传入后台数据库,并与数据库中的信息进行比对,生成差异信息实时地显示在RFID手持终端上,供给盘点工作人员核查。在盘点完成后,盘点的信息与后台的数据库信息进行核对,盘点完成。在盘点的过程中,系统通过RFID非接触式读取(通常可以在1〜2m范围内)非常快速方便地读取服装货物信息,与传统的模式相比,会提高很多效率和盘点的准确性。
4.4基本信息管理
对货物的属性进行设置管理,主要功能有:添加、编辑、删除、查询仓库中存贮货物的基本属性。这样就可以针对不同的企业的经营产品的属性进行设置,保证其符合每个企业的的个性化需求。也可以对仓库进行划分位置,可以以仓库、区域、货位等为单位进行划分,从而对大型的仓库做到管理更精确。各层级仓库管理人员可以针对不同维度的库存信息进行查询与相关的业务操作。
4.5系统信息管理
充分考虑系统的扩展性与安全性,提供合理的、确保系统安全的工具。系统管理主要完成系统运行参数进行校正,维护等。完成权限分配、数据表单的增加、修改、删除等操作。同时具有完备的登录程序(用户名和口令)。不同的人员赋予不同的权限,由系统管理员进行设置。系统中还提供了一键数据备份与恢复功能,进一步保证了业务数据的安全性与连续性。
4.6数据统计分析
系统可以按照时间、数量等要素,形成统计报表,明晰周转周期和效率,方便对库存管理业务流程的计划和控制,系统的运行能够加快货物出入库速度,从而增加库存中心的吞吐量,能够给管理者与决策者提供及时准确的库存信息,能够提高货物查询的准确性,降低库存水平、提高物流系统的效率,以强化企业的竞争力。
5物联网对物流企业的影响
物联网技术对物流企业的影响越来越大,标志着信息化在整合网络和管控流程中达到了动态的、实时进行选择和控制的管理水平。在具体的系统分析上,一定要根据自身的实际水平和客户需求来确定信息化的定位。智能物流将是物流业未来发展的方向。然在当前建设物流信息、仓库系统等,需要考虑什么新的趋势和因素呢?
5.1开放性
过去建立信息系统的目的是把自己的流程和资源管好,现在则要建立一个开放的系统,必须有社会信息、外部信息的交换共享,同时还要有自身信息向社会发布的机会。
5.2动态性
适应快速变化的外部环境,提升精细化管理水平,这是目前企业发展的关键。要使管理系统适应外部快速发展的复杂环境,一定要“动起来”
5.3集中性
现在各大企业都在加强信息化建设,集中管理成为一个重要趋势,信息化应用于网络资源整合和流程管理的变化越来越明显。这种集中管理有利于提高信息的处理能力和服务能力,信息如果不集中是无法进行加工和提升的。
5.4关键技术
一些关键技术将得到快速发展:一是采集信息技术、传感器或者叫识别技术,像RFID、磁卡等;二是移动通信技术,像3G网、4G网都属于移动的无线通信技术;三是智能终端,与其他行业的信息化相比,作为物流信息化中特有的两个装备一一机载终端和手持终端起着移动信息平台的作用,具备捜集信息、通信、传感等多种功能;四是位置服务,位置服务目前非常流行,其中发展最快的是通过智能手机提供的位置服务;五是商业智能技术,一旦管理转移到依赖于信息加工、信息处理,即利用商业智能技术进行加工和处理信息来实现决策、实现增值时,商业智能技术将会成为热门。
5.5数据中心
数据中心是常常被忽视的领域,但是在物联网推进过程中,遇到的各种问题可能没有统一的答案,但随着一个个案例出现,我们发现这些案例体现的是数据中心经济实体的成功。
信息化的物流管理,实际上是对人的依赖程度越来越低就是智能化。所以,我对智能的总结就是:让物变聪明,让人变傻,人变傻不是指智商低,而是指决策管控不依赖现场人员。这就是物流发展的智能化方向。
20211121_619a19376adb1__基于RFID技术的物流仓库管理解决方案
