3.6 V/7.2 V 锂离子电池智能充电器设计
0 引 言
充电器是为电池充电的设备 [1-2],多选用 3.6 V 和 7.2 V规格的锂离子电池 [3]。电子产品一般匹配两套充电设备,且充电器本身不具有充电状态识别、显示、控制功能,电池充满与否依赖电子产品内部自带的电源管理程序控制。该类普通充电器通用性弱、可靠性低,因电池极易过充而引起的电池损耗较大。
针对市场上充电器存在的缺陷,本文设计了一款智能充电器,能够自动识别插入槽内的电池规格,自动完成充电并指示充电状态。既能给 3.6 V 锂离子电池充电又能给 7.2 V锂离子电池充电,当电池失效或者电路故障时,会有红灯闪烁告警。充满后自动关闭且指示灯变绿。
1 智能充电器结构
图 1 所示为智能充电器的结构,在智能充电器内,除了具有普通充电器具备的 AC/DC 模块外,还具有微机单元(8051F330)控制充电状态功能,8051F330 通过采样得到充电端口电压和充电电流,再与程序设置的电压电流比较、判 断、控制电子开关 2SC945 通断来控制充电与指示灯显示状态。充电端口根据识别电池规格自动切换 3.6 V 或 7.2 V 电池充电,并由对应的指示灯显示。
2 单片机 8051F330 控制程序设计
智能充电器程序流程如图 2 所示。
2.1 设计条件
(1)输入电压范围 :交流 176 ~ 264 V ; (2)输入频率 :(50±3)Hz ; (3)设计充电电压 :直流 4.2 V/8.4 V ; (4)设计充电电流 :(1±10%)A ; (5)充电方式 :选用先恒流后恒压充电方式,充满后自动关断结束。
2.2 设计过程
2.2.1 AC/DC 电源模块设计
AC/DC 电源模块采用由 TOP224 芯片控制的反激变化电路,输出电压由输出可调的分压电阻切换两种规格,即 4.2 V或 8.4 V,电路如图 3 所示。
2.2.2 单片机 8051F330 端口地址分配
单片机 8051F330 的 1 脚与数字电位器 CAT5113 的 1 脚连 接,2 脚 接 GND,3 脚 与 3.3 V 电源连接,4 脚 和 5 脚 与 JTAG 口连接,6 脚与数字电位器 CAT5113 的 7 脚连接, 7 脚与充电电流信号连接,8 脚与 AC/DC 输出电压采样连接,9 脚悬空,10 脚与充电器的输出端口电压采样连接,11 脚~ 15 脚与充电器指示灯连接,16 脚与 3.6 V/7.2 V 三极管 2SC945 连接,17 脚~ 18 脚悬空,19 脚与充电器电压反馈连接,19 脚与数字电位器 CAT5113 的 2 脚连接,分配电路如图 4 所示。
![3.6 V/7.2 V 锂离子电池智能充电器设计](/uploads/36870/619a1ea6819ca.png)
2.2.3 充电电流电压采样
3.6 V/7.2 V 智能充电器电流采样时,通过 LT6107 芯片连接并将输出信号发送到单片机 7 脚,该充电器充电电压由输出端口发送至单片机 10 脚。充电电流电压采样电路如图 5所示。
![3.6 V/7.2 V 锂离子电池智能充电器设计](/uploads/36870/619a1ec6b9727.png)
2.2.4 单片机 8051F330
3.6 V/7.2 V 智能充电器单片机 8051F330 通过在充电初始时检测电池端口电压来判别电池规格,并由 18 脚发送K_8.4 V/4.2 到三极管,切换为与电池匹配的分压电阻,并由单片机 8051F330 的 9 脚发送信号 K 到三极管以控制充电输出。单片机控制电路如图 6 所示。
![3.6 V/7.2 V 锂离子电池智能充电器设计](/uploads/36870/619a1ee6f0695.png)
2.2.5 充电状态显示
3.6 V/7.2 V 智能充电器设计两个共阴发光二极管,以此观察充电状态的显示,其中一个发光二极管对应 3.6 V 充电状态,另一个发光二极管对应 7.2 V 充电状态。当插入 3.6 V未充满的锂离子电池时,对应 3.6 V 指示灯为红灯,表示在充电状态,充满后变为绿灯,当出现故障或者电池性能下降严重时,则红灯闪烁作为故障告警。当插入 7.2 V 未充满的锂离子电池时,对应 7.2 V 指示灯为红灯,表示在充电状态,充满后变为绿灯,当出现故障或者电池性能下降严重时,红灯闪烁作为故障告警。
3 智能充电器充电测试验证
为了验证以上理论设计,利用 Altium Designer Release 10软件制作 PCB 板, 在 PCB 板上焊接元器件, 单片机8051F330 控制电路如图 7 所示。在智能充电器槽口插入待充的锂离子电池,对应 3.6 V 或 7.2 V 指示灯变红,充满后变绿 ;当插入已失效的电池时,对应指示灯闪烁 ;当电路故障时,对应指示灯闪烁。模块实物如图 8 所示。
![3.6 V/7.2 V 锂离子电池智能充电器设计](/uploads/36870/619a1f0cda141.png)
4 结 语
本文围绕智能充电器的工作原理,首先设计出 AC/DC电源模块电路图,使充电器实现 4.2 V/8.4 V 输出,然后在单片机(8051F330)芯片引脚采样得到充电电流和电压,进行相应控制,充电器自动识别端口并充电,充满后自动关闭,实时监测指示。最后通过待充的锂离子电池进行充电测试。测试结果表明,3.6 V/7.2 V 智能充电器能够自动识别3.6 V/7.2 V 锂离子电池并充电,充满后自动关闭,可实时监测和指示充电状态。产品操作简单,可靠耐用,具有较好的推广价值。
