当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :全自动自适应动态平台由传感器、单片机、电源、驱动器、电机以及机械结构等六部分组成。可实现水平倾角测量并自动将平台调节到水平状态 , 从而为一些需要水平环境的测量设备和场合提供服务。本品有两大特点,一是误差在 0.1°以内,二是实时动态响应能力强。即作品可以在剧烈震动的环境中保证平台在各个维度的平衡,同时又能保证较高的精确度。本作品具有方便、易操作、稳定可靠等特点。而其自动校准功能,则可极大地提高工作效率。
1创意介绍
在地形勘探领域的测量、建筑工地领域的水平校准、航 空拍摄时,摄像机等都需要保证在水平且稳定的工作状态。目 前,这些场合往往是使用水平仪来测量倾斜状态,并手动调 整设备的平衡。为提高工作效率,本文研制了此项可以完全自 主测量,并且可以自动将设备调节到水平状态的仪器,不仅如 此,作品在精度和响应速度上均达到先进的水平,且具有极 强的适应性,可以满足更广泛领域的应用。
本作品机械结构分为底座和平台两大部分,把需要水平 环境的设备安置在平台上,无论怎样晃动,设备始终保持在 水平状态。本系统以LM3S615 (Cortex-M3)为控制器,通过 加速计、陀螺仪和磁场传感器感知平台的状态,然后通过控 制三个电机实现控制平台的三个维度。其中X、V轴控制平台 的水平状态,z轴控制平台的旋转,从而在保证平台水平的基 础上控制平台不受环境旋转的影响而保持原方向不变。另外, 通过上位机可以通过无线模块对水平仪进行离线操作,允许 把平台调节到任意倾斜状态,而水平台仍然具有抗震动能力, 始终维持在设定的倾斜状态。也可以通过上位机对水平仪进 行远程控制。这使得本作品的应用领域大大拓广,可用在军事、 宇航、生产等领域。
1.1基本功能
平台可以设置为水平或任意倾斜状态,当外界环境发生 起伏、摇摆或转动等干扰时,平台可以始终保持在设定状态。 把需要水平状态的设备安置在平台上,平台即为设备提供水平 状态,设备保持水平。图1所示是该平台的基本原理图。
全自动自适应动态平台
1.2拓展功能
本产品的扩展功能可以通过图2这款软件控制平台的状 态来进行说明。具体如下:
全自动自适应动态平台
扩展功能一:通过旋转相应旋钮,来调节平台三个自由 度的角度;
扩展功能二:可以通过电脑输入x,N,z轴的数值,把平 台设置成任意倾斜状态;
扩展功能三:配套软件可以通过互联网对平衡台进行远 程操控。
我们通过软件将平台调至任意倾斜角度,当平台所处的 环境发生震动、倾斜、转动等干扰时,平台依然保持设定状态。
2技术原理
2.1微处理器
系统以LM3S615为控制器,Luminary Micro公司的 Stellaris®可提供一系列的微控制器。LM3S615是首款基于 ARM® Cortex™ -M3 的控制器。
2.2传感器
此系统使用MPU-6050和HM5883L作为传感器。MPU- 6050如图3所示,它封装了陀螺仪和加速器,可用于测量水 平台的倾斜状态。
MPU-6050为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较 于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题, 减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了 3轴陀螺仪、3轴 加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、 磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(Digital Motion Processor,DMP)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据 流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术。
图4所示的HMC5883L磁强计可用于测量平台的方向, 为系统控制平台保持原方向提供数据。HMC5883L采用霍尼 韦尔各向异性磁阻(AMR)技术,该技术的优点是其他传感 器技术所无法企及的。这些各向异性传感器具有在轴向高灵 敏度和线性高精度的特点。传感器带有的对于正交轴低敏感 行的固相结构能用于测量地球磁场的方向和大小,其测量范 围从毫高斯到8高斯(gauss)。霍尼韦尔的磁传感器在低磁场 传感器行业中是灵敏度最高和可靠性最好的传感器。
全自动自适应动态平台
2.3 TA8435三轴驱动器及步进电机
本设计采用脉宽调制式斩波驱动方式,运用TA8435H步 进电机专用芯片设计了一个两相步进电机细分驱动模块。模块 中TA8435H芯片将来自MCU等控制器的单一脉冲信号进行 脉冲分配,并在芯片内部提高驱动能力,进而驱动步进电机。 由单片机产生脉冲,经TA8435H专用芯片进行脉冲分配和功 率放大后,将脉冲信号输入步进电机进行驱动。设计方案如 图5所示。
全自动自适应动态平台
使用细分方式,能很好地解决步进电机在低频工作时, 振动大、噪声大的问题。图6所示为驱动电路原理图。
全自动自适应动态平台
2.4 无线通信模块
本系统无线通信模块采用 ZM2410P0,如图 7 所示。
全自动自适应动态平台
系统使用两个收发模块,一个直接连到电脑上,另一个 安置在本作品中,实现电脑操控软件与平衡仪之间的通信任务。 图8所示为本模块使用的电路连接图。
全自动自适应动态平台
2.5操控软件
在电脑上运行此软件,则上位机通过2410无线模块和水 平仪进行通信,通过旋转旋钮,可以任意改变平台的倾斜角度。 也可以通过数字输入的方式来调节平台的倾斜角度。同时,平 衡仪任然具有自恢复性,即无论怎样晃动,平台始终保持在 设定的状态。
而且,本软件具有联网功能,把一台电脑作为服务器, 运行本软件。那么任何地方都可以通过互联网访问该服务器, 并控制本软件,这就实现了远程控制功能。这一功能,将大大 拓展本作品的应用领域。
本软件使用LabVIEW编写。LabVIEW程序开发环境, 类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机 语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语 言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写 程序,产生的程序是框图的形式。本软件的程序如图9所示。
2.6功能与指标
本平台的理论角度偏差为0.01°由于电机精度等因素, 实际偏差0.1°左右。响应时间为10 ms。
2.7程序流程
本系统使用卡尔曼滤波算法,可保证作品的角度测量精度,也对 PID 控制提供支持,使本作品兼有高精度和实时动态响应的优点。
全自动自适应动态平台
3作品创新点和应用市场
3.1作品创造性
(1)动态响应迅捷,平台自适应能力极强,动态响应速度为10ms,从而保证平台在震动环境下实时地稳定在设定状态。
(2)静态性能稳定,在静态的环境下,控制系统可以实时的保证平台纹丝不动。
(3)平台的理论角度偏差为0.01°,由于电机精度等因素的限制,实际偏差0.1°以内。
(4)系统在三个相互垂直的自由度上控制平台的姿态,实现了全方位的灵活控制功能。
(5)作品具有无线控制和远程控制功能。通过无线收发装置,电脑可通过上位机对平台的姿态进行实时控制。通过互联网,远程用户可以通过服务器间接控制平台的状态。
本作品高性能、多功能的特点使它可以应用到更为高端和更广泛的领域。
3.2应用前景与市场预测
本作品可应用在军事、宇航、生产生活等领域。例如在平台上加上垂直激光,则可以作为空间尺度的校准;在军事上,则可以作为导弹的发射底座,这样就可以实现移动状态下的炮弹发射,不会因为发射车的颠簸而影响炮弹的准确性,具有极高的战略意义。作品有极高的应用价值,而市场上并未出现相关的通用性产品,因此本作品具有很大的市场潜力。
20211121_619a24d48b5df__全自动自适应动态平台
