基于图像处理的智能车辆系统
引言
20世纪60年代以来,随着车辆走进千家万户,给日常 生活带来了极大方便。但是另一方面,由于交通基础设施建设 不能及时跟进,造成各国的交通状况不佳。随着车辆数的逐 年急速增长,交通问题愈发严重,交通事故的频繁发生,已 引起发达国家以及发展中国家的一致高度专注。在这种情况 下,智能车辆的出现不仅将人从单调乏味的驾驶环境中解脱出 来,而且能够有效的避免由于注意力不集中或者其他人为过失 而造成的重大交通事故。智能车辆是一种典型的高新技术的 综合体,主要包括计算机技术、现代传感器技术、通讯网络、 信息技术融合、人工智能、自控原理等。随着对智能化车辆 控制系统的研究不断深入与完善,从一定角度来说,驾驶员的 控制、视觉和感官功能都得到了延伸,这就弥补了人为因素造 成的缺陷,大大提高交通中的安全因素。
智能车辆的主要研究内容是智能车辆中的自动或辅助驾 驶系统、驾驶员预警系统,而交通路标自动识别技术是辅助 驾驶系统中的关键技术,对自动驾驶、预警系统的可靠性和稳 定性起着决定性作用,因而相关的研究具有重要的现实意义。
1系统结构
该系统由路标识别模块、红路灯识别模块和车道线识别 模块三大模块组成。图1所示是系统的详细设计流程图。当 读入一帧图像后,系统的三个模块同时对图像进行处理,并输 出相应的提示信息,各个模块构成了一个功能相对完整的道 路信息提示软件系统。
2模块设计
2.1路标检测模块设计
在选择识别方法上,考虑到当前我国大多数路标是圆形,因此联想到首先运用Hough变换检测出路标信息,然后对照 标准路标库进行进一步匹配。在检测中先对图像进行了预处 理,包括灰度化,对比度增强,提取感兴趣区域(ROI)。在 精匹配中采用了最小误差法的改进算法,保证了测试精度,同 时也提高了检测速度。取十种标准路标模板如图2所示。
图3和图4显示了路标识别的过程。首先将原图灰度化,如图3(b),接着对灰度化的图像进行平滑处理,如图3(c)并运用Hough变换检测圆,提取出ROI,如图4(a),灰度化,如图4(b),然后对ROI进行对比度增强,如图4(c),再将ROI与标准路标模板进行匹配,从而得到路标信息,如4(d)。
2.2红绿灯检测模块设计
在红绿灯检测的模块中,如图5所示,首先将图像由RGB彩色空间转换到HSV彩色空间,然后提取图像提取H和V分量,根据V分量进行阈值分割转换为二值图像,通过分析连通区域的大小找到连通区域的位置,并截出V分量的图像,统计出该连通区域坐标的H分量图像中的绿色像素点或者红色像素点的所占的比例。将绿色像素点所占总像素比例35%以上,红色像素点所占总像素比例50%以上的连通区域与模板图片进行匹配,如果相似度在一定范围内则在原图中画出红灯或者绿灯,实验结果表明该方法可以取得较好的效果。
通过多次试验成功找到了从H图中分离出绿色(红色)色调的阈值,转化成二值图像找出连通区域;并且通过分析连通区域的形状和大小,找出绿灯(红灯)在放大的图中的位置,然后在放大了的图中框出绿灯(红灯)。应用这种方法在试验中对50多张照片进行了试验,正确率在90%以上,并且实现了实时处理。
2.3 车道线检测模块设计
车道线也是道路信息的重要组成部分,对于年轻的新手驾驶员而言更是如此。许多交通事故的发生就是因为驾驶员偏离了车道线位置,如果辅助驾驶系统能够实时提醒驾驶员车道线的位置,使驾驶员不超出车道线的位置,那将会大大降低交通事故发生的可能性。因此我们在系统中加入了对车道线的识别。
在车道线的检测模块中,首先将输入的图像灰度化,然后利用 Hough 变换检测线,再根据车道线的宽度,颜色等确定是否为车道线。检测过程如图 6 所示。首先,将输入的图片进行灰度化处理,然后对灰度图进行 Hough 变换检测线,最后根据车道线的颜色,宽度找出车道线。
3 结 语
基于图像的路标自动识别主要包括路标样本收集,图像预处理、图像分割、特征提取、模式分类器的选择和使用等步骤。采用廉价的可见光摄像头,可以降低整个系统的成本,为系统最终走向实用化提供可能。采用最新的图像识别算法—最小误差法匹配的改进算法,灵活性高,环境自适应能力强。该系统所提出的道路信息自动理解系统,使用模块化的设计原则,充分考虑了系统的实用性。由于核心算法完全采用标准C/C++ 语言设计,该系统具有很好的移植性,为系统的进一步应用打下了基础。
20211121_619a3709278da__基于图像处理的智能车辆系统
