当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :研发一种移动智能输液终端及无线网络管理系统,实现对输液过程中气泡、堵塞、漏液以及使用者位置等情况的实时监控。系统以 TI 芯片作为主控单元,利用步进电机控制滴速,采用 RFID 技术对点滴瓶进行跟踪,同时通过主从通信(CAN)实时监控,再将系统采集到的信息通过总线传送给 CC3200,最后将其传送到云端完成数据显示与自动化控制等功能。
0 引 言
随着电子信息技术的迅速发展与应用,医疗设备的发展使静脉点滴逐渐从人工监守转移到自动监控,在静脉点滴过程中使用电子设备进行监测。通过走访医院进行调查,了解到目前传统输液过程中存在诸多不便之处,如输液时滴速异常、管路堵塞、有危险气泡 [1]、输液完毕无提示以及家属实时监控无法休息等,为此本文设计了一款多功能智能点滴监测系统。
1 整体设计
本产品采用主从通信(CAN)方式,由 CAN 总线 [2] 连接各个子系统。CAN 接口由 CAN 控制器与 CAN 收发器两部分组成。本设计采用 MCP2510 作为 CAN 控制器,主要用于实现物理信令子层与数据链路层,CAN 收发器采用TJA1050,是用于与物理传输媒体连接的子层接口。系统总体框图如图 1 所示。
无人值守的点滴智能监测控制系统
CAN 具有检错机制与错误处理系统,传输距离远、实时性强,即使发送的信息遭到破坏,也可以重新发送,既能为系统的安全运行提供保障,又为医护人员迅速发现病床输液问题并及时解决奠定了基础。
2 硬件设计
本智能医疗输液装置基于 STM32 开发板设计,从液位与滴速两方面对输液过程进行监测。
2.1 液位监测
液位监测采用 XCK-Y25 型号非接触式液位传感器,液位传感器 [3](探头)安装于被测容器外壁的上下方(液位的高位与低位),无需与液体直接接触,具有高稳定性、高灵敏度,抗干扰能力强,不受外界电磁干扰等优点。它利用水的感应电容检测是否有液体存在,当液面慢慢升高接近感应器时,液体的寄生电容耦合到静态电容上,使感应器的最终电容值变大,然后将变化的电容信号转换成电信号,计算出该变化量,当超过一定阈值时就认为液位到达感应点,再将数据传输至单片机进行融合处理,最后传送至护士端,使医护人员对药液的剩余量有一定的了解,当输液管顶端没有药液时,蜂鸣器开始报警,红色小灯闪烁,提醒医护人员输液完毕以便更换药液或拔针,避免出现回血等意外。
2.2 滴速监测
滴速监测采用红外对射式光电开关,对滴管里药液的滴速进行监测,通过测量液滴之间的间隔时间来计算每分钟的滴流速 [4]。当滴速与设定的初始值不同时,通过步进电机控制输液管的松紧,改变输液管的药液横截面积 [5],使滴速恢复正常,以此达到控制液滴流速的目的。防止由于滴速异常给患者带来不适或引发医疗事故,滴速监测流程如图 2所示。
无人值守的点滴智能监测控制系统
2.3 RFID 标签
在每位病人所用的药瓶上贴上 RFID 标签,通过手机的 NFC 功能向 RFID 标签中写入信息,病人可通过手机的NFC 读取功能,读取前期写入的信息,降低出错概率 ;利 用 RFID 技术对点滴瓶进行跟踪,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据 [6],极大地减少外界对药瓶跟踪带来的干扰,同时也在很大程度上降低了医护人员的工作强度。RFID 信息读取流程如图 3 所示。
无人值守的点滴智能监测控制系统
3 软件系统
3.1 CC3200
为了实现数据的可靠传输,本设计采用 CC3200 的 TCP套接字,提供面向连接、可靠的字节流服务。客户与服务器建立一个 TCP 连接后才能传输数据,同时提供超时重传、检验数据、拥塞避免等功能,保证数据能从一端传送至另一端。
传感器网络将检测到的数据通过 CC3200 模块传送至主控制器,主控制器对采集到的数据进行融合、分析处理得到较为准确的数据,然后传送至控制系统。控制器获取到数据后进行整理、分析和判断,产生两路占空比可调的 PWM 对系统进行控制 :一路 PWM 用来驱动减速直流电机,实现GPS 导航功能 ;另一路 PWM 驱动步进电机实现自动调节滴速功能。
3.2 网页显示
系统微处理器的程序开发软件采用德国 KEIL 公司的MDK5。全球有超过 10 万嵌入式开发工程师使用 MDK,目前其最新版本为 MDK5.14。该版本使用 μVision5 IDE 集成开发环境,是目前针对 ARM 处理器,尤其是 Cortex M 内核处理器的最佳开发工具,μVision IDE 从 MDK4.7 版本开始就加入了代码提示与语法动态检测等功能。
本文系统主要利用 Eclipse 完成整个 Web 的后台开发。Eclipse 是一个开放源代码的软件开发项目,专注于为高度集成的工具开发提供一个全功能的、具有商业品质的工业平台。Web 主要基于硬件返回的数据进行操作,主要目的是反映点滴瓶每时每刻的信息,以实现及时处理输液异常的功能,避免出现管路堵塞、血液回流的状况。软件工作流程如图 4所示。
无人值守的点滴智能监测控制系统
4 结 语
本文产品与医疗系统相互配合,实现了护士站与病床端的一站式管理,非常适合在医院进行推广,可有效减少医疗纠纷,提高医疗服务质量,该系统是输液管理及临床护理模式的一次变革,提升了现代化医院的信息化管理水平。
