当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:为了挑选未来适合空管业务的传输接入设备,中南空管选择了几种有代表性的通信传输设备,并进行了业务接入 能力的测试实验,获得了通信设备接入空管业务适配,性的结果,得到了未来适合空管业务接入通信传输设备的初步结论。
引言
由于中国民航的高速发展,各种新的空管业务需求不断 增加,目前的接入网设备如华为的F16、马拉松、Netrix等基 本到了寿命期,面临着更新换代。为了满足未来空管发展的各 种需求,中南空管局近期分别组织对UA5000.RAD和诺西(诺 基亚-西门子)三种传输接入设备进行了测试。目的是通过测 试,初步了解三种设备的基本传输原理和业务传输能力,从中 找出未来适合接入空管业务的传输设备。
1测试设备的基本特性
UA5000设备的基本特,性
UA5000是华为在FA16设备的基础上新研发出来的宽窄 带一体化的综合业务接入设备,可提供大容量、高速率、高质 量的综合业务接入,在兼容原来FA16设备的绝大部分业务功 能和板卡的同时,还支持IP业务的接入和传输,以及NGN/ IMS等多种应用。
RAD设备的基本特,性
RAD设备是由以色列RAD公司生产的PCM多路复用 器设备,本次测试的是MP4100设备。该设备技术成熟,已投 入使用多年,设备较稳定。
1.3诺西设备的基本特性
诺西设备是由诺基亚一西门子公司生产的智能化PCM设 备,本次测试的设备型号是DB2。该设备技术成熟,已开发 并投入使用多年,设备稳定。诺西设备最大的特点是时隙交叉 的颗粒度最小可达到8 KB,即对小于64 Kb/s的窄带业务可 以合理地分配到同一个时隙中,极大地提高了带宽的利用率。
2设备性能及空管业务的测试
2.1业务综合接入能力测试
经测试,UA5000能满足大容量、高速率、高质量的综合业务(数据、视频、话音、多媒体等)接入,干线接口支持 E1、千兆以太网和光纤接口,特别适合大型的、大业务量的网 络组网需求,设备最多可提供多达26〜30块业务板卡,每 块数据板卡可接入5路业务,每块甚高频板卡可接入6路业务, 每块话音板卡可接入32路业务,业务接入能力强。诺西DB2 设备是传统的窄带设备,每块E1板只能提供连接一个地方的 2个2 Mb接口(一主一备),而业务板则只能接入与这个2 Mb 相关的业务,需要传输到其他地方的业务,需要再增加E1板卡。 受这个局限性的影响,业务接入能力较弱,每块数据板卡可接 入4路业务,每块甚高频板卡可接入8或10路业务,每块话 音板卡可接入6路业务。干线接口只支持E1,适合小型的、小 业务量的网络组网需求。RAD MP4100设备干线接口支持E1、 千兆以太网和光纤接口,最多可提供10〜12块业务板卡,每 块数据板卡可接入4路业务,每块甚高频板卡可接入8路业务, 每块话音板卡可接入8、16或32路业务,业务接入能力介于 UA5000和诺西设备之间。业务综合接入能力见表1所列。
2.2窄带、宽带业务的接入能力比较
经测试,UA5000设备包括窄带和宽带两个核心处理模 块,同时支持窄带和IP宽带业务的接入,支持三层协议的IP 业务,支持千兆以太网和光纤等宽带接口。诺西设备虽然支持 IP业务接入,但只支持2层点对点传输,不支持3层路由交换, 局限性较大。RAD设备可同时支持窄带和IP宽带业务的接入, 支持三层协议的IP业务,支持千兆以太网宽带接口。在采用 千兆以太网接口时,通过电路仿真方式,把TDM数据封装成 IP数据进行传输。IP宽带业务接入能力测试结果见表2所列。 2.3主备干线切换时间
UA5000作为FA16的下一代产品,主备干线切换时间已 经缩短到毫秒级别,以下是主备干线切换时间记录,中断时 间基本能保持在110 ms以内。诺西设备主备干线切换时间保 持在180 ms以内。RAD主备干线切换时间在为1 800 ms以内。
主备干线切换时间测试的具体情况见表 3 所列。
基于空管业务接入能力的传输设备测试
2.4雷达广播和传输功能
经测试,UA5000支持雷达广播,每个需要接收雷达广播的节点都要单独占用一个时隙的带宽。UA5000接入雷达业务时,端口可选择内时钟或者外时钟。诺西设备支持雷达广播,而且由于诺西设备时隙交叉的颗粒度最小可达到8Kb,所以不管需要接收雷达广播的节点有多少个,只占用16~24Kb的带宽。诺西设备接入雷达业务时,端口可选择内时钟或者外时钟。RAD支持雷达广播,不管需要接收雷达广播的节点有多少个,只占用一个时隙。RAD接入雷达业务时,端口只能选择内时钟,有一定的局限性。雷达广播和传输功能测试的详细情况见表4所列。
2.5甚高频业务板与发射机之间电平匹配性的测试
经测试,UA5000新开发的新甚高频业务板已经解决了PTT电平与甚高频发射机之间的电平匹配问题,可以直接连接发射机。诺西设备提供了PTT电平转换板,用于匹配PTT电平与甚高频发射机之间的电平,1块甚高频板卡要同时配合1块PTT电平转换板使用。RAD提供3种不同PTT电平的甚高频板卡,可根据实际需求选择相应的板卡,实现设备直接连接发射机。甚高频业务板与发射机之间电平匹配性测试的详细情况见表5所列。
3结语
根据以上的测试情况的综合分析,可以看出诺西DB2设备属于传统的窄带接入设备,设备板卡和业务接入容量较小,只有2Mb干线接口。最大的优点是其时隙交叉的颗粒度小,是三种设备中带宽利用率最高的,适合于传统的中小型窄带传输网络的组网,不适合大型网络的组网需求。而且由于其对IP业务传输的局限性,不能满足未来空管新IP业务的接入需求。RADMP4100设备的传输容量介于UA5000和诺西DB2设备之间,但由于每台设备可用的用户接口较少,不能完全满足未来空管大业务量的传输需求。UA5000设备接入能力强,业务的接入灵活,适合大型网络的组网需求,符合将来中南地区空管业务大容量、高速率、高质量的综合业务(数据、视频、话音、多媒体等)接入网发展需求,建议选择UA5000设备作为未来中南地区空管综合业务传输网络的组网设备。当然,同时UA5000还存在一些诸如雷达广播配置还不够灵活、网管友好性还需要进一步改进等问题,建议将发现的问题及时反馈给厂家,进一步完善产品的性能,能使其更适合中南空管业务传输的实际需求。
20211121_619a3f12f1e49__基于空管业务接入能力的传输设备测试
