基于GPS技术的安全气囊定位系统
1系统介绍
基于GPS技术的安全气囊定位系统的设计图如图1所示。
1.1作品结构
C-Prox由气囊、移动终端、服务器三部分构成。当车祸发生致使气囊弹出时,移动终端从OBD接口读取出数据,开启GPS进行定位,将GPS的定位信息以及内存卡里车主的基本信息,一并通过GPRS模块发给服务器。服务器端可以根据TCP协议接收GPRS数据并将其存入数据库,网站提取数据库的信息显示在网页上,并将该地区发生车祸的所有信息进行整合,便于该地区的交通安全管理。图2所示是C-Prox的实物结构图。
1.2基本功能
随着汽车拥有量迅速增长,车祸也已成为社会公害。道路交通事故表明,在我国车祸死亡人数中,30%的伤者是因为抢救不及时而死亡的,尤其在夜晚或人员稀少的地方,发生车祸而没有及时救援的情况极其容易发生。C-Prox能很好的解决这个问题。当车祸发生,气囊弹出,移动终端开始运行工作。
(1)移动终端
移动终端主要是由GPRS、STM32F103RB、GPS、内存卡组成,从OBD接口读取出的数据经STM32F103RB处理后,判断气囊是否打开。如若打开,便开启GPS定位系统,将GPS的定位信息,内存卡里车主写好的汽车颜色、车牌号、车主联系方式等相关信息,一并通过GPRS模块发给服务器。
(2)服务器
移动终端会将基本数据通过GPRS发送至服务器上,触发报警系统,交警监控中心便可通过网页了解车祸信息,并可及时通知最近的救援机构进行紧急救护,有效地缩短救援时间。交警还可通过网站信息的整合,了解哪些地区极易发生车祸,采取有效地防范措施,保障乘车人员的人身安全。
2技术原理说明
C-Prox
C-Prox包括OBD接口、数据处理模块、无线收发模块、定位模块、和内存卡。
OBD接口
通过OBD可以查询到车内几乎所有的情况,例如车速、油耗、车内温度、气囊状态等。查询方法只需要将要查询项对应的AT指令按照标准的OBD-口通信协议进行发送,汽车即可将该AT指令对应项回馈回来,控制芯片接收到消息后,再按照OBD-口的标准进行分心,便可分析出消息的内容。对于判断车祸,该装置通过OBD接口发送查询安全气囊状态的AT指令,控制芯片通过对汽车返回的信息进行分析,当分析出气囊已经打开的信息时,开始启动本装置。图3所示是OBD接口的实物图。
2.1.2数据处理模块
本装置采用的是STM32作为主控芯片。该芯片性能强,运算速度快,并且抗干扰能力好,稳定性好,功耗低,价格适中,资源丰富,很适合在汽车内的电子产品使用。图4所示是STM32芯片板的实物图。
2.1.3无线收发模块
本模块采用的是GPRS,它的优点是可以实时通过无线网络发送数据,到指定的服务器的指定端口,并且可以实现接打电话以及发短信的功能,GPRS的所有操作都是通过串口接收AT指令完成操作,简单并且速度快。图5所示是GPRS的实物模块图。
当GPS完成定位后,控制芯片将内存卡里用户写好的信息及保存的经纬度,用GPRS通过无线网络发送到指定的域名和端口,服务器收到信息后将信息存储到数据库。当网站检测到数据库里有新信息时,发出警报,并且将收到的最新信息显示在网页上,提示交警有新信息。交警可以拨通收到的手机号,当GPRS接收到电话时,控制芯片自动将电话接通,交警即可通过GPRS的扬声器和话筒与车内人员进行联系,了解车内人员的受伤情况,更方便医护人员到场后采取更准确的救治。
定位模块:定位装置采用的是GPS。优点是全天随时进行定位,目前卫星的覆盖率已经达到了98%,几乎可以定位到任何地方。GPS同外部通信接口采用的是串口方式,输出的GPS定位数据采用NMEA-0183协议,控制芯片将从串口接收到的消息按照NMEA-0183的协议进行分析,便可得到精确地地理位置信息。图6所示是GPS定位模块的实物图。
内存卡:内存卡应用广泛,用户直接插入电脑自身的读卡器就可以将信息写入,并可重复擦写,价格也十分便宜。用户可以将车辆的车牌号、颜色和该装置所用的SIM卡的手机号存储在固定文件名的txt文件中。控制芯片移植了十分稳定的FATFS文件系统,对内存卡进行管理,以实现对用户写在内存卡里的关于车辆的信息进行读取。图7所示是该系统中的内存卡实物图。
2.2交通指挥监控系统服务器
在全市建立一个GPRS无线网络服务群,只要汽车在有无线网络覆盖的地方发生车祸,“C-Prox”就可以通过GPS定位并将数据发往离用户最近的一个服务器,在交通指挥中心便会监测到具体的车祸地点,并采取一系列措施。
2.3交通指挥中心网站
为交警部门专门提供一个交通指挥中心网站,用来获取全市发生车祸的相关信息,当车祸发生时,C-Prox将车祸位置及有关信息发送至服务器端,网站实时监控会获取GPRS传送过来的位置、车牌号、联系方式等信息,在网站上显示,并发出声音警报。图8所示是基于GPS技术的安全气囊定位系统的实时应用界面图。
3创新点和应用市场
随着我国社会主义现代化建设的发展,各种车辆和交通流量大幅度增长,而我国交通事故死亡绝对人数一直是世界第一。急救车辆不能在“黄金半小时”赶到车祸现场进行救援的问题,不容忽视。人们对乘车安全愈发重视,本产品无疑是对人身安全的又一层保障,让人们在乘车时更安心。
“C-Prox”首次将定位系统与汽车安全气囊紧密结合,无需外加传感器。C-Prox仅通过汽车OBD接口即可读取汽车信息,提高判断车祸发生的准确率。
“C-Prox”在车祸发生气囊弹出时,便可进行工作,稳定性强。而应用GPS定位系统,可将车祸发生所在地精准定位,及时反馈至交警监控中心,有效缩短救援时间。
“C-Prox”可以自动接听交警打来的询问电话,方便车主与交警进行沟通,将自身情况告知交警,以使交警能够尽快采取相应救援措施。
“C-Prox”应用新的理念,是保障人们乘车安全的又一可靠系统。目前市场中并未有同类产品销售,且有很大的市场需求,因此有广阔的市场前景。
“C-Prox”投资小,收益大,成本低,技术成熟以及有良好的消费群体,价格适宜,满足了消费者的需求。
20211122_619ba2502ed04__基于GPS技术的安全气襄定位系统
