教你3招,选择继电器!如何通过回归分析预测继电器寿命?
在上篇继电器相关文章中,小编对继电器寿命预测的一种方法进行了阐述。为帮助大家更好地预测继电器寿命,本文将介绍如何通过回归分析来预测继电器的寿命。此外,本文还将介绍如何选用继电器。如果你对继电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、继电器选择方法
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等,按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等,按用途可分为控制继电器、保护继电器等,按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
那么,实际使用过程中,我们如何去挑选继电器呢?继电器的准确挑选办法如下:
1、触点负载的挑选
触点负载是指触点的遭受才调。继电器的触点在改换时可遭受必定的电压和电流。所以在运用继电器时,应揣摩加在触点上的电压和经过触点的电流不能跨越该继电器的触点负载才调。例如,有一继电器的触点负载为28V(DC)×10A,标明该继电器触点只能职责在直流电压为28V的电路上,触点电流为10A,跨越28V或10A,会影响继电器正常运用,乃至焚毁触点。
2、继电器线圈电源的挑选
这是指继电器线圈运用的是直流电(DC)仍是更换电(AC)。通常,初专家在进行电子制造接连中,都是选用电子线路,而电子线路通常选用直流电源供电,所以有必要是选用线圈是直流电压的继电器。
3、继电器额界说务电压的挑选
继电器额界说务电压是继电器最首要的一项技术参数。在运用继电器时,应当首要揣摩地址电路(即继电器线圈地址的电路)的职责电压,继电器的额界说务电压应等于地址电路的职责电压。通常地址电路的职责电压是继电器额界说务电压的0.86。留心肠址电路的工件电压千万不能跨越继电器额界说务电压,不然继电器线圈随意焚毁。
二、基于回归分析的继电器寿命预测方法
变量间的关系多种多样, 为了确定各变量间隐含的关系, 回归分析是最为常用的统计分析方法。回归分析主要研究如何依据自变量与因变量间的联系建立相应的回归函数。在继电器预测中表现为把性能参数作为自变量, 寿命作为因变量建立回归模型进行寿命预测。
在继电器寿命预测中, 继电器寿命与部分影响因素间基本符合线性多项式关系, 因此可以通过建立线性回归模型来进行寿命预测。有人采用回归分析的方法, 因超程时间具有良好的退化特性, 选定动作次数作为自变量X, 超程时间作为因变量Y建立多元线性回归模型, 以30μs作为失效阈值进行寿命预测。该方法需要的样本数量少, 且实时性、精准性较高, 可以进行实时修正以提高预测精度, 但对试验样本具有一定破坏性。还有人介绍了回归分析模型的建立、模型参数估计以及检验模型变量是否符合线性规律的方法;根据多元线性回归分析的求解方法, 建立了分别以烧失量、吹弧磁场磁感应强度以及超程时间为因变量和以熔焊力、触头开距以及超程时间为因变量的多元线性模型;通过将以上两种模型结合, 得到了完整的特定型号高压直流大功率接触器寿命预测模型。还有人通过先假设某个性能参数与寿命符合某种线性函数关系, 再使用线性回归分析确立原始模型, 解回归方程并使用t检验法进行显著性检验, 最后通过残差值确定最优模型, 以此揭示性能参数与寿命间的联系。通过回归分析对继电器寿命进行预测的方法对样本需求量较小、易于建模, 但通常都需要通过与其他方法相结合才能得到较高的模型精度。
以上便是此次小编带来的“继电器”相关内容,通过本文,希望大家对如何通过回归分析的方法预测继电器寿命、继电器的选用方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
