万能表怎么查漏电
说到万能表,相信大家都在熟悉不过了。那么问题来了,你知道万能表查漏电怎么使用吗?万能表使用需要注意什么呢?接下来,就让我来为大家简单的介绍下。
万能表查漏电怎么使用
用万用表检查漏电有以下三种方法:
1、断电测量:首先,关掉家中全部电器,将万用表调至RX10K档,一个笔接火线,另一个表笔接地,应显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量:首先,万用表调至250伏交流电压档,接着测量漏电电器外壳,一个笔接外壳,另一个表接地,若指针显示电压在30至50伏之间,改为交流50伏档。若电源确认超过30伏,则属于漏电,低于30伏属于正常。
3、火线与零线(或两火线)之间漏测量:关掉并断开家中全部电器,接着测火线与零线间电阻,应无穷大,否则为漏电现象。
万能表使用注意事项
1.大家在应用万能表之前,应先将指针归零。
2.在使用万能表时,前往别用手去接触表金属部位,一方面是为了确保测量的准确,另一方面是为了自身的安全。
3.在测量某电量时,千万别在测量期间换档。
4.万能表在使用过程中,必须放置水平,否则会造成误差。
5.万能表用完之后,应将开关旋至交流电的最大挡,若是长期不用,记得要将电池取下来。
6.若是发现仪表出现损坏,请不要继续使用。并且在用该表前,必须仔细检查一下外壳,尤其是接线端子旁的绝缘。
7.接下来,检查一下表笔有无出现损坏和通断,并且在用前,应将损坏的表笔换掉。
