1、首先将万用表的量程选择在电阻档区域,优先选择较大量程。
2、万用表内部或表笔线路自身有一定的电阻,为了准确测量被测电器的电阻值,首先要测量其内部阻值,把红黑表笔接触在一起,从万用表上读出的数值就是万用表自身的内阻,一般情况下内阻在2欧姆以下。
3、在测量被测量电阻时,要把被测线路的电源断开,否则会影响测量精确度,严重情况下还有损坏万用表,比如要测量汽车上电器或线路电阻,可以把电瓶电断开。
4、将万用表笔与被测元件相连接,再将档位调节在正常的量程,在不知道被测量电器电阻的情况下,可以从大量程到小量程来测量,若大量程显示的数值为0.00,说明档位较大,可以继续调小,来测量电阻。
5、最后,万用表上显示正常数值是被测元件或线路与万用表自身的电阻总和,这时要用这个数值减去万用表内阻后得到的才是被测量元件的电阻,如在这个图中被测量
电阻值为2.6减0.4,正确的阻值是2.2。
