模糊控制算法
首先来看一个实例,控制进水阀S1和出水阀S2,使水箱水位保持在目标水位O处。
按照日常操作经验,有以下规则:
1、 若当前水位高于目标水位,则向外排水,差值越大,排水越快;
2、 若当前水位低于目标水位,则向内注水,差值越大,注水越快;
3、 若当前水位和目标水位相差很小,则保持排水速度和注水速度相等。
下面来设计一个模糊控制器
1、选择观测量和控制量
一般选择偏差e,即目标水位和当前水位的差值作为观察量,选取阀门开度u为控制量。
2、输入量和输出量的模糊化
将偏差e划分为5个模糊集,负大(NB)、负小(NS)、零(ZO)、正小(PS)、正大(PB),e为负表示当前水位低于目标水位,e为正表示当前水位高于目标水位。设定e的取值范围为[-3,3],隶属度函数如下。
3、制定模糊规则
模糊规则的制定是模糊控制的核心内容,控制性能的好坏很大程度上由模糊规则决定,目前主要是根据经验来制定相应的规则。【后面可以结合神经网络来学习模糊规则】
(1)若e负大,则u负大;
(2)若e负小,则u负小;
(3)若e为零,则u为零;
(4)若e正小,则u正小;
(5)若e正大,则u正大;
将上述用语言描述的规则转化为’’IF A THEN B’’的语句如下:
4、求解模糊关系
根据制定的模糊规则,通过相应的模糊集合运算,可得到模糊关系集合R。
5、进行模糊决策
我们最终需要获得的控制量u即为模糊控制的输出,u可由偏差矩阵e和模糊关系矩阵R合成得到。
6、控制量的反模糊化
我们模糊决策得到的控制量u是一个矩阵,并不能直接应用在工程上,因此需要将u解释为实际中的特定行为,即反模糊化操作。目前常用的反模糊化方法有以下几种:
(1)最大隶属度法----计算简单控制要求不高场合
(2)重心法----输出更平滑
(3)加权平均法----工业上应用最广泛
7、matlab实现
所幸的是,在matlab模糊控制工具箱中已经帮我们实现了4-6步求解矩阵运算的操作,只需要直接调用evalfis函数就可以得到相应的决策控制量。
通过matlab集成的模糊控制模块,我们能够更加方便地对应偏差e和控制量u的关系,并可以调节e在不同值下u的对应输出。
