当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]步进电机控制
首先,什么是步进电机
步进电机控制方法
然后是步进电机的分类:
步进电机控制方法
这里重点讲一下二相和四相电机:
步进电机控制方法
两相八线步进电机有两种接法:
步进电机控制方法
我们怎么让步进电机动起来:
步进电机控制方法
步进电机控制方法
然后我们讲单片机控制方式:
一般的小功率步进电机,用ULN2803就可以了:
电路如下:
步进电机控制方法
程序控制如下:
步进电机控制方法
需要控制大功率的两相步进电机时就可以考虑如下控制方式:
分为单极性驱动和双极性驱动,电路图如下:
单极性驱动:
步进电机控制方法
双极性驱动:
步进电机控制方法
具体内容看这个文档:点击打开链接
如果用了步进电机驱动器,那么我们就不用关心这么多了,直接给脉冲信号就能控制步进电机运动了。
具体的接线驱动器手册会有说明,比如:
步进电机控制方法
比如我们用了TA8435H这个驱动器。
这个驱动器电路原理图如下:
步进电机控制方法
相关介绍:
TA8435H可以控制步进电机以整步、半步、1/4细分、1/8细分方式运动,由TA8435H的第8、9引脚IM1、IM2状态决定。细分的意思是:如果所采用的步进电机的步进角为1.8度,即给一个脉冲步进电机将转动1.8度,由于采用了1/8细分,则控制器给8个脉冲步进电机才转动1.8度,即一个脉冲转动0.225度了。
下面给出stm32的具体控制程序,本程序的功能是控制步进电机转动180度后停止,因此需要给800个脉冲。
需要注意的是,对步进电机的速度进行控制时,只需要改变PWM的频率,频率越高,转速越快;频率越低,转速越慢。但是不要超过步进电机的转速极限,否则会出现失步的现象。当时钟频率较高时,光耦隔离电路需要采用高速光耦合器。
程序在这儿:点击打开链接
补充:
1.步进电机的“脱机”:
步进电机的脱机也叫释放,是由脱机信号线(脱机-和脱机+,或者ENA-和ENA+)来控制的,平常使用可以直接悬空。当直接悬空,步进电机驱动上电后,电机是锁死的,要把步进电机转动起来需要很大的力。当脱机-接GND,脱机+接VCC,则电机没有锁死,可以很容易用手转动电机。常用于设备的调零。也就是给脱机信号线留一个开关,当按下开关把步进电机转到要求位置,然后松开开关。(和断电类似)
2.步进电机和驱动器的接线
一般使用的是两相四线步进电机,线的颜色随厂家不同而不同。只要注意同一相接到驱动的A+和A-,或B+和B-就行了。寻找同一相线的方法是,用万用表测任意两条线的电阻,同一相线的电阻一般为几欧姆。然后接到驱动器上。同一相的线和A+、A-相连不分顺序,交换接线顺序可使电机转动反向。
3.步进电机的控制线接线
一般接脉冲线和方向线就可以了,即两根控制线即可。
4.控制信号并不一定要5V,3.3V输出也可以。
