接地电阻测试仪使用
地阻仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。
1 测试方法如下:
(1)、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)、P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2 接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作
(2)、每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直、线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)、待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
3 接地电阻测试仪的操作要领
(1)、测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
(3)、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
(4)、通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动
我们提供的产品包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、防雷元件测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、微水测试仪、盐密测试仪、互感器测试仪、介损测试仪、开关特性测试仪、继电保护测试仪、试验变压器、串联谐振成套装置等。博宇电力“以人为本 科技创新”为导向,竭诚为客户提供更好的检测方案!
