接地电阻测试仪
为了得到良好的连接,嵌入的导电电缆必须真正接地。为了确认我们安装的接地系统是否可靠接地,也就是接地电阻和地面之间是否有电阻。
但是,在不清楚100%接地的情况下,大基准值来自接地电阻对大地的电阻,该电阻小于2欧姆。
接地电阻测试仪怎么使用才是正确测量?如何知道安装的电阻值或接地电阻是否达到基准值,因此可以说安装的接地系统是正确的。为了找到这一点,必须使用接地电阻测定器,测量安装的接地电阻。该测量仪一般称为接地电阻测试仪或接地电阻测量设备。如何使用接地电阻测量仪确认安装的接地系统的状况?
为了得到正确的测量结果,有必要正确地进行接地电阻的测量。接地电阻测试仪应该如何使用才能准确测量?测量良好的接地或接地电阻接地测量(接地)的方法该接地电阻测试仪有3个连接器孔和3个测量电缆。这三根电缆的电缆为红色(c),连接在测量器红色连接器的孔中,另一端连接在可用的棒/铁棒上,该棒/铁棒插入地线。尝试将铁棒或铁棒之间的距离保持在约5m-10m处。
与测量器的黄色连接器孔连接,另一端与可用的棒/铁棒连接,该棒/铁棒插入大地。尝试将铁棒或铁棒之间的距离保持在约5m-10m处。同样,各铁棒/铁棒与被测接地点或地面的距离也必须在5m-10m之间。电缆为绿色(e),电缆为绿色(e),连接在测量器(接地测试器)的绿色连接器孔中,另一根连接在我们安装的接地点的导体电缆上。
然后,转动测量器(接地电阻测试仪)的选择器,对照刻度100Q)的测量,按下测试按钮。
测量针脚未移动或较小时,旋转选择器,变更小刻度单位(10Q)。测量针还有点动时,可以使用小的测量刻度(1Q)再试一次,得到更正确的测量结果。计算结果:在1Q的测量刻度上,测量针移动2号时,测量结果为:2*1Q=2Ω。(良好且正确的接触电阻为标准值)
我们提供的产品包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、防雷元件测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、微水测试仪、盐密测试仪、互感器测试仪、介损测试仪、开关特性测试仪、继电保护测试仪、试验变压器、串联谐振成套装置等。博宇电力“以人为本 科技创新”为导向,竭诚为客户提供更好的检测方案!
