交流接触器型号大全表
接触器的定义:
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
1、接触器的图形符号如下图所示,文字符号为KM。
(a)线圈(接线柱为A1 A2) (b)主触点 左边为常开主触点 右边为常闭主触点 (c)辅助触点 左边为常开辅助触点 右边为常闭辅助触点
1.接触器的引脚:(A1 A2)线圈引脚 (L1 T1)(L2 T2)(L3 T3)分别为3组常开主触点,(NC NC)为常闭辅助触点 (NO NO)为常开辅助触点。
接触器触点扩展,通过购买对应接触器的触点扩展模块可以对接触器进行辅助触点扩展,最多可扩展4组辅助触点。
接触器互锁与自锁原理
自锁与互锁,是每个电工都必须掌握的基础知识,但往往新手电工对此比较容易混淆。
依靠接触器自身辅助常开触点使其线圈保持通电的作用称为“自锁”。实现自锁的方法是将接触器自身辅助常开触点与启动按钮并联。
所谓“互锁”是指当一个接触器工作时,另一个接触器不能工作。在控制线路中可以利用两个接触器的常闭触点实现相互控制。
自锁与互锁的作用原理图解
自锁:一般利用接触器线圈、接触器常开触点以及按钮使用,如下图:
自锁
在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态。如把常开辅助触点与启动的电动开关并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助按钮并联之外,还要在串联一个按钮,起停止作用。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。
主电路从三相电源端点L1,L2,L3引来,经电源开关QS,熔断器FU和接触器KM的三对主触点KM到电动机M。控制电路(或称辅助电路)由按钮SR和接触器线圈KY组成。
自锁互锁
工作原理合上电源开关QS,按启动按钮SBl*接触器KM的线圈通电*在主电路中的三对主触头闭合一电动机获电而启动;与此同时,接触器KM的常开辅助触点闭合,将按钮SBI的常开触点短接。从按钮SB1接通到接触器KM常开触点闭合只需数十毫秒的时间,因此手松开启动按钮后线圈KM已完全可以通过辅助触头KM (1 -2)而维持自己的导电通路,不再受启动按钮SB1控制,也就确保了松开启动按钮SB1后电动机的继续运行。把与启动按钮SBI并联的常开辅助触头KM (1一2)叫接触器KM的门锁触头,又叫自保触头。
因接触器的释放时间比吸合时间还短,所以只需按一下停止按钮SB2,接触器KM线圈断电便立即释放,其常开辅助触头断开,主触头也断开,电动机就停止运行。
互锁
说得是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
图中自锁与互锁并存,以SB1所在支路为例,接触器KM1的线圈、常闭触点和SB1相互配合,共同制约SB2所在支路。
