交流电源和直流电源的区别
目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢?
一、直流和交流电源适配器之间的差异
普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。
目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环境。而普通的直流电源是适配器(如手机电源适配器,又称直流开关电源),内部是通过整流IC芯片加滤波电路,损耗会低得多。
相同的9V500mA输出规格的直流开关电源和交流线包电源。可以看出,在空载情况下,直流电源的功率损耗只有0.49W,而交流电源的功率损耗为1.59W。两者之差是1.59-0.49= 1.1w。交流电源空载损耗为直流电源空载损耗的1.59/0.49=3.24倍。连接到测试的无线路由器,我们可以看到差距继续扩大。直流电源加上路由器的总功耗只有4.59W,而有路由器的交流电源的总功耗为6.06W。6.06-4.59 = 1.47 W而空载时是1.1W。如果机器本身的能耗增加,这一差距将继续扩大。因此,在同等功率下,直流开关电源具有体积小、重量轻、损耗低、功率密度高的优点。特别是开关电源本身具有宽输入电压、高稳压精度、过流电压、短路保护等功能。由于这些优点,目前大多数电子产品的电源适配器解决方案使用直流开关电源输出。
直流与交流电源适配器的差异?电源适配器类型
二、电源适配器类型
有两种主要类型的电源适配器:开关电源和线性电源4102。
1)开关电源是利用现代电气1653子技术控制开关管开关时间比,保持输出电压稳定的一种电源。电源适配器的开关电源一般由脉宽调制(PWM)控制IC和MOSFET组成
优点:效率高,体积小,可在宽电压范围内工作。
缺点:对电源电路干扰大,维修时麻烦更大。
2)线性电源是将交流电通过变压器、变压器和整流电路,获得不稳定的直流电压。为了实现高精度的直流电压,电源适配器必须通过电压反馈电路对输出电压进行调整。
优点:电源技术成熟,电路简单,开关电源无干扰和噪声。
缺点:电压反馈电路工作在线性状态,调节管功耗高,转换效率低,使用电感变压器,设备重。
三、电源适配器的应用
电源适配器是广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工业控制中设置情况下,通信设备,电力的能力、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷和加热、空气净化器、电子冰箱,LCD, LED灯具、通讯设备、音频和视频产品,安全、电脑机箱、数码产品和仪器等。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、光伏阵列模拟器、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
