交流接触器型号
交流接触器主要有四部分组成:
(1) 电磁系统,由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成。有些接触器采用衔铁直线运动的双E型直动式电磁机构,有些接触器采用衔铁绕轴运动的折合式电磁机构。
(2)触头系统,包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为3对(3极)常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般有常开、常闭各两对。
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常用双断口触头灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
交流接触器的作用
1、在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
2、接通和断开用电器的电路。
3、接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。
4、在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
交流接触器用在什么地方
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。通俗点说,交流接触器里面相当于有两块电磁铁,给它的线圈通电,两块磁铁就会吸合在一起,它的作用都是通过这简单的原理实现的。那两块磁铁叫铁心,就是E型铁片叠起来的,一块是固定不动的叫静铁芯,另一块线圈通电后会被吸到静铁芯那的叫动铁芯,在动静铁芯两边各固定多个铜片,当通电后动静铁芯吸合,那么原来接触在一起的两个铜片就会被分开,原来分开的两个铜片就会接触,这两个可以分开和接触的一对铜片可以看作一个开关,通电就分开的叫常闭触点,通电闭合的叫常开触点,
它有主触点和辅助触点,辅助触点,主触点主要用在较高电压的线路,如电机主电路,辅助触点主要用在控制电路中,电压一般较低,可以通过低压控制高压。
举个简单的例子,启停开关和线圈串联在一个低压线路中,主触点与电机电源线串联,主触点一般是常开的,按启动按钮,线圈通电后,主触点闭合,电机通电,按停止按钮,线圈断电,主触点分开,电机断电。
接触器相当于一个开关集合,可以同时控制多个开关的开闭,每个开关可以接在不同的回路上,可以实现很多很多的功能,最常见的有电机星三角启动,正反转等。
精彩阅读推荐:
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
交流接触器怎么接开关
交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
