单相电机正反转接线图
第一个问题:三相电动机为什么可以正反转?
三相电动机定子上有三个绕组,当电源按U、V、W相序接入电动机时,电流通过三相绕组并在定子上形成正向旋转的旋转磁场,电动机转子在其作用下正向旋转,当电源任意调整U、V、W中的两个接入电动机时,电流通过三相绕组就会在定子形成反向旋转的旋转磁场,转子在其作用下即会反向旋转,实现电动机的反转。
三相电动机的正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常接法,完成正转,另一个接触器将其中两相调换,实现反转,两个接触器单独控制,并由机械连锁,或触点连锁来保护,那么直接带正反转的电机,就是指的单相带启动线圈的电动机,靠启动线圈的头和尾所接的位置来确定反正转,比如原启动线圈的头,接在主线圈的头,然后火线上,尾接在主线圈的尾,然后接在零线上,它所旋转的方向,我们设为正转,那么,现在我们将启动线圈的尾,调个个儿,接在主线圈的头,启动线圈的头接主线圈的尾,这时我们把它接到电源上,电机就会朝相反方向旋转,这就是带正反转电机的接口技术,那么控制原理呢,一般在接线板上有6个接线端子,其中两个是接启动电容的,在原理上启动电容是串在两组启动线圈里的,串在两组线圈中心也可以,串在一头也可以内部的分离开关也是串在两组启动线圈之中的,电机启动后由他分离,断开启动线圈,剩下另4个端子,两个是启动线圈的头和尾两个是主线圈头和尾,主线圈接电源的,根据以上论述已经很明白了,现在只需要用双挡开关或接触器将启动线圈按以上说法接到主线上就可以了,另外还有一种不带启动电容和分离开关的电机,换向的原理是一样的。
第二个问题:怎样调换三相电源?
对了,使用2只继电器即可调换,但是三相电源是U,V,W三条电源线,有时还有零线,仅靠2只继电器还不能实现调换相位,还需要2只交流接触器来配合,请看下图:
L1与L3换相
上图有一个必须注意的问题:如果两只继电器线圈同时通电,会触发两只接触器同时吸合,会造成L1与L3短路。因此,继电器开关必须具有互锁功能,确保正反转只接通一路继电器开关,保证电路安全!
