当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对光耦的认识,本文将对光耦、光耦常见的异常情况、线性光耦和非线性光耦之间的区别予以介绍。
光耦是常用器件,通过光耦,能实现光信号与电信号之间的耦合。为增进大家对光耦的认识,本文将对光耦、光耦常见的异常情况、线性光耦和非线性光耦之间的区别予以介绍。如果你对光耦,抑或是对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、光耦
光电耦合是以光信号为媒介来实现电信号的耦合和传递的,它具有抗干扰能力强的特点。光电耦合器在电路中用在信号隔离的部分比较常见。光电耦合器分为两部分:输入回路和输出回路。输入回路由发光原件将电能转换为光能,光敏原件在接收到光信号时在转换成电能,从而间接实现输入输出的电气隔离。可以保护电路后端或者前端不会因为某一部分的电压异常而导致整体电路架构的损害,节省成本,提高设备安全性。
信号是单向传输的。输入和输出端子完全电气隔离。输出信号对输入端没有影响。抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是20世纪70年代发展起来的新器件,目前广泛应用于电绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪器、长距离信号传输、脉冲放大等领域,固态继电器(SSR)、仪表、通信设备和微机接口。在单片开关电源中,线性光耦可以用来形成光耦反馈电路。通过调节控制端电流来改变占空比,达到精确调压的目的。
十多年来,为了满足各种光控制要求,新型光耦合器不断涌现。其应用范围已扩展到测量仪器、精密仪器、工业电子仪器、计算机及其外围设备、通信机械、信号机和道路信息系统、电机等领域。重点介绍了该器件的工作特性、驱动和输出电路以及一些实际应用电路。线性光耦合器是近年来出现的一种能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号的器件,极大地拓展了其应用领域。
二、光耦的异常情况分析
1.光耦附近电阻,电容的使用情况。查看数据手册,看光耦的推荐输入电流多少,输入电压减去光耦三极管的深度饱和压降(1.5V左右),除以推荐输入电流就是前端输入端限流电阻大小。
输出端一般用RC滤波。
2.注意光耦的通断输入电流(I on_off),门限电流,以及饱和压降过程。
3.注意光耦输出低电平的情况,由高电平到导通变成低电平是一个三极管深度饱和的过程,在数据手册上,有一个叫低输出电平的项目,里面一般有测试电流,高低两个,一般在7mA-20mA之间,这个电流很关键,前端的限流电阻不能太大,过小的电流如果不在这个范围内,后端的输出电压会过高。
4.总线驱动器,这个一般情况是FPGA的驱动能力和外围电路的电平情况,大部分情况是电平的不一致的时候使用。
三、线性光耦和非线性光耦的区别
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。
线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。 常用的线性光耦是PC817A—C系列。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。 常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
以上便是此次小编带来的“光耦”相关内容,通过本文,希望大家对光耦、光耦常见的异常情况、线性光耦和非线性光耦之间的区别具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
