当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。
    摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。
    关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器
2.7 预置时间(tant)防止原边和副边共态导通
实现同步整流的一个主要难题,是确保控制IC送出的驱动信号正确无误,以?止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边MOSFET导通时,图16中电压Vs倾向于负极性。如果副边同步MOSFET关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边MOSFET导通之前,同步MOSFET必须是截止的,这表明有必要设置一定量的“预置”时间tant。
    图17给出了详细展开的正常工作情况时,CK时钟信号与OUTGATE输出驱动信号之间的定时关系图。芯片内部的定时tant提供了所需要的预置时间,从而避免了共态导通的出现。按表1的供电条件使用脚SETANT,tant有三种不同的选择值。在脚SETANT外接电阻分压器供电,可得到表1中所需的该脚电压值和预置时间。
    芯片内的数字控制单元产生这些预置时间,是通过计算在开关周期之中包含的高频脉冲数目来完成的。由于该系统具有数字性能,在计数过程中会丢失一些数位,从而导致输出驱动信号中发生跳动。表1中的预置时间值是一个平均值,考虑了这种跳动因素。图18给出了OUTGATE关断期间的跳动波形。
2.8 空载与轻载工作状态
当占空比<14%时,STSR3的内部特性能使OUTGATE关闭,并且切断芯片内部大多数电路供电,从而减小器件的功耗。在这种条件下,变换器的低输出电流,是由同步MOSFET的体二极管来完成的。当占空比>18%时,IC再次起动,所以具有4%的滞后量。当原边的PWM控制器在极轻输出负载下发生突发状态时,这种特性仍能维持STSR3系统正确工作。
    输出驱动器具有承受大电流的能力,源极峰值达2A,加散热器后可达3A。因此同步MOSFET开关极快,允许并联几只MOSFET以减小导通损耗。在供电期间的高电平是Vcc,所以芯片只驱动具有逻辑电平栅极门限的MOSFET。
2.9 瞬态特征及实测波形
在负载发生大变化时,占空比可在几个开关周期里从低值极快地变为高值,反之亦然。但OUTGATE给出的预置时间,是根据计算开关周期(频率),而非依据占空比。即使在占空比快速变化时,它也能正确地提供预置时间,从而始终为同步MOSFET提供正确的驱动。图19给出了占空比在一个周期里从50%变成80%,随即又返回50%时的测量波形。图20给出了OUTGATE正确提供的预置时间,从图中看到是131ns。
    2.10 同步整流控制器STSR3的典型应用电路
图21给出了STSR3的典型应用电路板测试图。该电路可替代反激变换器中的整流二极管,用外部时钟检测器进行同步,可用于各种类型的反激变换器,例如AC/DC或者DC/DC。图中的一些电路不是必需的,例如,当原边开关截止时如果没有振铃出现,那么R24,D15,R25和C11就可以删掉。用TO?220塑壳封装的同步MOSFET可装配在电路板上。ST公司提供的适合作同步整流的MOSFET产品型号、规格列在表2中。
表2 ST公司提供的专用于同步整流器超低导通电阻的MOSFET新品规格
P/N
VDss/V
RDS(on)@5V/mΩ
ID(cont)/A
STP100NF03L-03
30
4.5
100
STP80NF03L-04
30
STP90NF03L
30
STP85NF3LL
30
STP70NF3LL
30
STP100NF04L
40
STP80NF55L-06
55
STP60NF06L
60
16
60
STP80NF75L
75
13
80
STP40NF10L
100
36
40
该电路板,能在反激式变换器中,很容易地将二极管整流改变为MOSFET同步整流。
    2.11 主芯片STSR3印刷电路板的设计布局
任何一种高频开关电源,都需要一个良好的PCB设计布局,以实现整机系统性能的最高指标,并解决干扰的辐射传导问题。电路板上元器件的排放位置、引脚走线和宽度等,都是主要的课题。本文将给出一些基本的规则,使PCB设计者能制作出良好的STSR3电路板布局。
图21
    在PCB上画线时,所有电流的走线都应尽量缩短和加粗,使走线电阻和寄生电感为最小值,以增进系统的效率和降低干扰的辐射传导。电流返回的路径安排是另一个有决定意义的课题。信号的地线SGLGND与功率地线PWRGND应分别布线,并且都接芯片的信号地线脚。印刷电路板各元器件布局如图22所示。
图22
    由于脚INHIBIT接芯片内部-25mV比较器,它对布线较敏感,所以要使板上接INHIBIT的连线尽可能缩短。作为经验,信号电流的走线应远离脉冲电流或快速开关电压的走线,以避免在它们之间出现耦合效应。
    图23给出了从元器件焊接的正面(即顶部端)看到的印制板铜箔(按1:1面积尺寸)的绘线布局;图24则给出了印制板背面(即底部端)铜箔绘线,有十几个园形穿孔点。
2.12 怎样用STSR3控制板便捷替换原二极管
图25给出了用简便方法,在原有反激变换器上,去掉已安装的副边整流二极管,换上同步整流STSR3控制板的示意图。如果原Vout等于或大于5V,就把新板上的Vs电压线接到Vout;若它低于5V,仍把Vs接到MOS漏极。
图25
3 结语
专用于控制同步整流的新器件已问世,它能提高AC/DC或DC/DC反激式变换器的效率。STSR3对于原边PWM控制器是完全透明的,它工作在副边。该器件能工作在?何拓扑结构,为同步MOSFET开关管提供正确的驱动信号。以上介绍的控制板在任意现存的反激变换器上,均能以简单有效的方法实现同步整流。(续完)
