当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]DC/DC 开关式电源变换器的 设计师要面对的挑战之一是,控制正常运行时的 EMI(电磁干扰)辐射。
  DC/DC 开关式电源变换器的  设计师要面对的挑战之一是,控制正常运行时的 EMI(电磁干扰)辐射。如果辐射太强,它们会通过电源线传播,或辐射到系统中的其他装置上,损害系统的性能。辐射的峰值一般出现在变换器的基础开关频率处,各个高次谐波上的辐射强度则逐步降低,大部分辐射能量只限于基波和较低次谐波。通过对电源变换器工作频率的调整与抖动,可将 EMI 扩散到更宽的频率上,从而降低峰值辐射。
  大多数现代PWM控制器都使用外接电阻器来设定工作频率,一般减少电阻值就可提高频率。例如,LM5020的内部振荡器在其编程脚(RT)提供一个经稳压的 2V,将一只编程电阻器接至RT脚即可设定RT流出的电流。振荡器还为内部定时电容器提供一个成比例的电流(参考文献)。定时电容器电压的上升周期就决定了振荡器的频率。
  图1中的外接抖动电路包括一个采用独立比较器的简单振荡器,工作频率约为 800 Hz左右。比较器IC2的输出态在上电时为高电平。R1、R2和R3设定比较器的正输入,其初始设定值为2.9V。电容器C3上的电压向正阈值爬升。
  当比较器负输入端的电压达到正阈值电压时,比较器输出切换为低电平,从而将比较器正输入端的阈值电压降至2.1V。于是,电容器C3上的电压向新阈值斜降,当到达较低的阈值电压时,这个周期重复。C3上的电压大致是一个最低值为2.1V、最高值为2.9V的三角波。
  为了对 LM5020 控制器 PWM 振荡器的基频作抖动,用 IC2 产生的三角波调制控制器RT脚的电流。电阻器R5设定调制抖动的百分比。R5的右端固定为RT脚经稳压的2V电压, 通过电容器C2从IC2耦合来的低频三角波驱动R5的左端。对于64.9 kΩ的 R5,通过电阻器R5 的峰峰电流约为12mA。在没有连接抖动电路时,RT流出的稳态电流约为121mA,因此12mA p-p的抖动电流相当于10%的总调制。
  用LM5020控制的PWM回扫DC/DC变换器IC1评估抖动电路的效果。该电路的基础工作频率为250kHz,由控制器的RT电阻器设定。图2中的红线表示在抖动电路不工作的情况下,电路正输入电源线上传导的辐射。峰值辐射被窄窄地限制在250 kHz基振频率附近,基频处测得的振幅为-24dB。
  图2中的蓝色迹线表示将抖动电路连接到控制器的RT输入端后产生的结果。基频附近的传导辐射被扩散,最大振幅减少了-34 dB,达到+10dB。
