当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]首先介绍了软开关和硬开关的基本知识,然后给出电气列车辅助电源最新10kVA充电机的主电路设计,介绍并分析了此种新型充电机软开关的实现方法和设计注意事项,此产品通过国家铁道部的各项试验,已运行于正式开通的青藏线的各个新型列车中。
摘要:首先介绍了软开关和硬开关的基本知识,然后给出电气列车辅助电源最新10kVA充电机的主电路设计,介绍并分析了此种新型充电机软开关的实现方法和设计注意事项,此产品通过国家铁道部的各项试验,已运行于正式开通的青藏线的各个新型列车中。
关键词:充电;软开关;硬开关;辅助电源
0 引言
    现代电力电子朝着小型化、轻量化方向发展,对效率和电磁兼容也有了更高的要求。随着电力电子装置的高频化的发展趋势,滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。但同时导致开关损耗增加,电磁干扰增大。而基于软开关技术的谐振变换器正是适应这样的趋势而发展起来的,它可以降低开关损耗和开关噪声,进一步提高开关频率。
    将谐振变换器与PWM技术结合起来构成软开关PWM的控制方法,集谐振变换器与PWM控制的优点于一体,既能实现功率开关管的软开关,又能实现恒频控制,是当今电力电子技术发展的方向之一。在DC/DC变换器中,则以全桥移相控制软开关PWM变换器的研究十分活跃,它是直流电源实现高频化的理想拓扑之一,尤其是在中、大功率的应用场合。
l 硬开关和软开关
1.1 硬开关
开关过程中电压和电流均不为零,出现了重叠。电压、电流变化很快,波形出现明显的过冲,导致开关噪声。如图1所示。
l.2 软开关
    在电路中增加了小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,消除电压、电流的重叠,降低了开关损耗和开关噪声。
2 充电机的硬件设计
目前,我国电气化铁路旅客列车辅助电源系统大都采用DC 600V供电制式,即机车通过受电弓从高架线上输入25kV交流电,经过变压器降压后再整流为DC 600V;或通过发电车直接提供DC 600V,采用母线方式提供给各节车厢。本文介绍的辅助电源系统适用于DC 600V供电制式的空调客车以及相应制式的动车组。充电机把输入的DC 600V转换为DC 110V为整个列车供电,包括各种电器的控制电、照明、单相逆变器,同时给列车蓄电池充电,所以说充电机是整个列车供电系统的神经中枢。图3为青藏线新设计的充电机主电路图。
    充电机为600V直流输入,L01,L02为输入滤波电感,C01,C02为支撑电容,R01,R02和KMI组成预充电电路。4个IGBT(S1、S2、S3和S4)构成DC/DC全桥变换器,其中S1、S3和L03、L04构成Buck电路,DC 600V经过变换降压为DC 480V,而后经过S2和S4方波逆变,输入高频变压器的原边,高频变压器的原、副边变比为2:1,变压器输出经全波整流后,输出120V左右的直流电。输出电压的闭环控制通过检测输出电压的大小,调节S1和S3的占空比来实现,为整个列车供电。其中110+为列车上的母线正,L+为列车上直流负载正,D+为蓄电池的正。U01、U02为电流传感器,U03为电压传感器。
3 软开关的控制及实现策略
如图3所示,由S1、S2、S3、S4和D02、D03、D05、D06构成DC/DC全桥变换器的基本电路。一般清况下有两种控制策略:第一种为斜对角两只开关管同时关断的切换方式,但是这种切换方式无法实现开关管的软开关,只能采用RC或RCD等有损缓冲电路来改善开关管的工作状态;第二种为斜对角两只开关管关断时间错开切换力式。如果将斜对角的两只开关管的关断时间相对错开一个时间,即一只开关管先关断,令一只开关管延迟一段时间才关断,就会改善开关管的开关状态,可以实现软开关。在本设计中采用的就是第二种控制方法,如果S1和S3分别在S2和S4之前关断,则S1和S3组成的桥臂为超前桥臂,后关断的S2和S4组成的桥臂为滞后桥臂。在本设汁中,超前桥臂为零电压开关,而滞后桥臂为零电流开关。因为滞后桥臂的电流远大于超前桥臂的电流,所以在这里主要介绍滞后桥臂的零电流开关的实现方法。
    S1和S4同时开通后,S1先关断,电容C03开始充电,电容C04则放电,变压器原边电流减小,当变压器原边电流为零或接近零时,S4关断;而当S4开通时,由于存在变压器漏感,变压器原边电流不能突然增加,而是以一定的斜率增加,因此认为S4是零电流开通。同理S2和S3工作原理完全类似。在这里需要提醒的是滞后丌关管两端不能并联电容,否则在开关管开通时,其并联电容上的电压不为零,并联电容的能量将全部消耗在开关管中,使开关管发热,而且还会在开关管中产生很大的电流尖峰,造成开关管损坏。同时,变压器原边电流回到零后不能反方向增加。如果变压器原边电流减小到零后反向增加(S1先关断),反向电流将流过D06,当S4关断时,S4是零电流关断;但是当S4开通时,D06立即关断。由于D06存在反向恢复问题,将会出现很大的反向恢复电流,此时S4就会产生很大的开通电流尖峰,容易损坏开关管,因此S4失去了零电流开通的条件。
4 运行及试验情况
以上设计的充电机已经通过青岛四方车辆研究所的所有电气试验,满载时效率达到95%,而进口的德国同类产品的效率为90%,已经完全取代德国进口产品。现已通过现场的各种试验,性能可靠,运行稳定。该产品和过去的产品相比,体积更小,功率密度更大,效率更高,运行的故障率更低。2005年8月顺利通过单车青藏线运行试验,2006年3月通过整车青藏线运行试验。车辆已经交付各个车辆段,顺利通过验收。图4、图5为满载时电容C03两端的电压及高频变压器原边电流波形。
5 结语
    开关电源的发展趋势是轻、小、薄和高频化,而高频化使传统的PWM开关功耗加大、效率降低、噪声增加。因此,实现零电压导通、零电流关断的软开关技术将成为开关电源产品未来的主流。希望通过以上的设计和试验经验,能够为同行在设计同类产品时提供一点借鉴和参考。
