当前位置:首页 > 电源 > 电源
WEDM脉冲电源的作用是把工频交流电流转换成一定频率的单向脉冲电流,供给电极放电间隙所需要的能量以蚀除金属。本文提出的电流型电火花线切割加工电源前级电路恒流输出DC/DC变换器,其电路拓扑采用双管正激交错并联结构,故称为恒流输出双管正激交错并联DC/DC变换器。其电压应力等于电源输入电压,通过两个二极管来构成励磁电流回路,使能量回馈至电源。
设计方案
主电路结构如图1所示。M1、M2、D1、D2构成一路双管正激电路,M3、M4、D3、D4构成另一路双管正激电路,D5、D6分别为两路双管正激电路的整流二极管,D7为续流二极管,L为输出滤波电感,C1、C2分别为输入、输出滤波电容。
DC/DC变换器设计的最中心工作就是设计高频变压器。下面仅介绍高频脉冲变压器、输出滤波电感的设计,最后介绍计算输入电路、控制部分。
图1 恒流输出双管正激交错并联DC/DC变换器
1  高频脉冲变压器的设计
①脉冲变压器原副边匝比N的确定
为了满足在输入电压变化范围内都能够得到所要求的输出电流,高频变压器的变比应按输入电压最低,输出功率最大情况来选择。此种情况下,变换器工作在最大占空比状态,且电源工作在放电周期里。
设单路前级变换器的开关频率为fs,开关周期T=1/fs,取最大占空比DMAX=0.45,则单路开关管最大导通时间为Tonmax=DmaxT。
②确定绕组线径
60A/25V样机,流过副边的电流有效值为:
 (1)
忽略电感电流脉动,变压器副边电流峰值为:Ismax=IL=60A。原边电流幅值为:Ipmax=Ismax+Iμ。
其中,Ismax为副边电流峰值折算到原边所得的电流值。Iμ为磁化电流,取Iμ=5%Ismax,则:
           (2)
原边导线用铜芯标称直径0.6mm(面积为0.283mm2)的漆包线,7股并绕,则原边实际导线总面积为:
Sμ1=7×0.283=1.981mm2
副边用厚0.4mm、宽30mm的紫铜带绕制。副边实际导线总面积为:
Sμ2=0.4×30=12mm2
③ 校核窗口面积
            (3)
能够绕下,设计合理。
2 输出滤波电感的设计
① 输出滤波电感值的确定
取输出滤波电感的最大电流脉动量为2%,并设电感电流连续,则△iLon=△iLoff=2%ILav,ILav为电感电流平均值。
实际设计中,取L=25μF。
②绕组线径为0.467mm
③ 校核窗口:
Kμ=NSμ/Q=(12×15×10-6)/(4.857×10-4)=0.371,能绕下。
3 输入电路设计
① 输入滤波电容设计
输入滤波电容计算公式为C=I·t/△V。
其中,I为输入电流,单位为A;t为电容提供电流的时间,单位为S;△V为所允许的峰-峰值纹波电压,单位为V。对于60A/25V样机,有:
(4)
取C=1680μF,用三个560μ/400V的电解电容并联。为了滤除高频纹波,需再并联一个小容量的高频无感电容。
② 功率晶体管的选取
最大漏源电压:UDSmax=Uinmax =353.5V。
峰值电流:IDSmax=Ipmax=9.69A
以上计算是理想结果,实际的电路中由于高频变压器存在漏感,回路中还有引线电感,在开关管关断瞬间会引起较大的电压尖峰。因此,选用开关管反向耐压应留有足够的裕度。本设计选用IR公司的功率MOSFET IR460。
③ 浪涌电流抑制设计
浪涌电流主要是由滤波电容充电引起的。在开关管开始导通的瞬间,电容对交流电呈现出很低的阻抗。一般情况下,只是电容的ESR值,而电容性能稳定情况下,该ESR值是很小的,从而导致浪涌电流可接近几百安培。所以设计时必须在电源的输入端采取一些限流措施,将浪涌电流减小到允许的范围之内。本设计采用热敏电阻技术限制浪涌电流。选取合适的热敏电阻,可以保证在负载电流达到稳定状态时,热敏电阻的阻值最小。
④ 输入瞬间电压保护设计
一般情况下,交流电网上的电压为115V或230V左右,但有时也会有高压的尖峰出现。如电网附近有电感性开关,暴风雨天气时的雷电现象,都是产生高压尖峰的因素。虽然电压尖峰持续的时间很短,但是它却有足够的能量给开关电源的输入滤波器、开关晶体管等造成致命的损坏。
最通用的抑制干扰高压器件是金属氧化物压敏电阻 (MOV)瞬态电压抑制器。将压敏电阻并联在输入交流电压两端。当高压尖峰瞬间出现在压敏电阻两端时,它的阻抗急剧减小到一个值,高压从其上经过,从而消除尖峰电压使输入电压达到安全值。
4 控制电路的设计
变换器的控制电路是变换器的重要组成部分,直接影响到变换器的技术性能。一般讲,控制电路包括调压控制和保护两部分。控制电路必须考虑到如下一些基本要求及功能:变换器是一闭环调节系统,所以与一般调节系统一样,要求控制电路应具有足够的回路增益,能在允许的输入电网电压、负载及温度变化范围内,输出电压稳定度达到规定的精度要求,即静态精度指标。同时,还必须满足动态品质要求,如稳定性及动态响应性能。因此,需要加适当的校正网络或采用多反馈技术。要满足获得额定的输出电压及调节范围的要求。此外,还应具有软启动功能及过压、过流等保护功能。必要时还要求实现控制电路输出与反馈输入之间的隔离。
为保持变换器的输出电压稳定,通常采用占空比控制技术。改变占空比的调节方式有脉宽调制(PWM)和脉频调制(PFM)两种方式。脉宽调制是在工作频率不变(即工作周期不变)情况下,通过改变晶体管或场效应管导通时间或截止时间来改变占空比,应用较普遍。脉频调制是采用恒定导通时间、可变截止时间或恒定截止时间、可变导通时间来实现占空比的改变。
过去,控制电路中各单元电路多采用分立元件及单片集成块。随着微电子技术的发展,近年来已研制出各种集成脉宽调制控制器,这些集成块包含了控制电路的全部功能,只需加少量元件就能满足要求。这不仅简化了设计计算,且大幅度地减少了元器件数量和连接焊点,使变换器的可靠性大大提高。
主功率管驱动电路设计
功率MOSFET是一种电压控制器件,没有少数载流子的存储效应,输入阻抗高,因而开关速度可以很高,驱动功率小。但为了得到最佳控制性能,需要精心设计驱动电路。根据要求,我们设计了如图2所示的驱动电路,该驱动电路采用两对图腾柱式推拉驱动。
图2 主功率管的驱动电路
结语
本文提出了一种WEDM用双管正激交错并联结构的DC/DC变换器设计方案,其采用并联结构,功率管工作在同样频率下,但输出电压频率提高了一倍。两路并联使得输出电压占空比也增加了一倍,其整流侧输出电压占空比可以在0~1之间变化,提高了电路响应速度;在同样输出电流的情况下,整流、续流二极管平均电流减小,有利于选取反向恢复时间更短的快恢复二极管。
