当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]电路的功能模拟信号中混入比较多的共模电压噪声时,为使传感器等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型组件,这些放大器内部由DC-DC转换器和调幅
电路的功能
模拟信号中混入比较多的共模电压噪声时,为使传感器等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型组件,这些放大器内部由DC-DC转换器和调幅(AM)电路组成。
使用变压器、鉴于其重量和外形尺寸难以小型化,似乎只能用于测量控制方面。近来采用电容耦合方式或采用对偶性好的光隔离器的产品已有批量生产。
电路工作原理
为了能够传输直流信号,本电路采用伺服方式,形成了反馈环路,所以可获得高稳定度。
OP放大器A1以恒流方式驱动光耦合器的LED。输入信号为零时,偏置电流为4MA。本电路使用了双重耦合器,具务跟踪性能,为了使环路稳定,必须保证流入各LED的电流相等,这一点,如果考虑到OP放大器A2为差动连接便可以理解。
让电流流过输出端并联的电阻便可获得电压输出,无信号时,OP放大器流过LDE的电流为4MA,但恒流源流过的电流为-4MA,所以LED两端的电位为零。
输出4MA的恒流源电路是靠齐纳二极管使晶体管的基极稳定来实现的。如果希望改变电流,可改变射极电阻来调整。
元件的选用的调整
应注意选择误差的光耦合器,选择时,可将两个LBD串联起来,输入10MA的电流,然后测量输出端电压,应选择输出的电位或集电极电流相等的双重光耦合器。
如果电路略有偏差可用调零电位器调整。电路的增益调节利用680欧的负载电阻和VR2来完成。RV2阻值的选择应保证输入、输出信号相同。
注释
光耦合器的频率特性
由发光二极管和光电晶体管组成的光耦合器,其转换效率较高,多用于高噪声接点接口电路的隔离。但其频率特性略差,用在模拟电路时应予注意。
为了改善频率特性,可把光电晶体管换成光电二极管,但是由于光电二极管转换效率不高,因此可以采用在隔日离器内部有电流放大电路的产品。
在选择光耦合器种类的过程中可通过查看产品样本来确认其频率特性,或在试制电路时进行实测。
为了改进电路构成,可把芯片内部电流放大用的晶体管接为栅地-阴地放大器电路,组成“5-10”那样的电路,使极间电容产生的密勒效应有所降低。
