一种大升压比四端组合DC/DC变换器分析与仿真
摘要:提出一种Boost、Buck-Boost四端组合升压DC/DC变换拓扑结构;从理论上证明其升压比(增益)是Boost变换器的(1+D)倍。仿真结果表明,该电路具有结构简单、控制方便的优点;并可实现无纹波传递。对于中小功率电源有较好的应用前景。
关键词:Boost变换器升压比Buck-Boost变换器
1引言
BoostDC/DC变换器电路以其固有的升压特性和电路拓扑的简单而受到重视,并得到越来越多的使用。在许多场合都要求在低输入电压的情况下,输出尽可能高的直流电压。传统的BoostDC/DC变换器只具有(D:占空比)的升压比,因此有时不得不采用附加电路的方法来获得更高的升压比[1]。本文提出一种电路结构简单、控制方便的四端组合式升压DC/DC变换器,理论上它具有的升压比。同时,本文对其进行了分析和仿真。
2原理概述
主电路如图1所示,其中负载RO左侧为一BoostDC/DC变换器,右侧为一Buck-BoostDC/DC变换器,因此当电路工作于连续导通模式(CCM)时,
图1
图2
式中:D=Ton/T,见图2,可见与传统的BoostDC/DC变换器相比,本电路具有更高的升压比,且电路是一个四端结构。
3主要参数分析
为了分析方便,作如下假设:①元器件是理想的;②输出电压UO无纹波。在图1所示的主电路中V1、V2代表高频开关管,VD1、VD2是续流二极管。V1、V2的驱动信号相同,电路工作于两种状态:
图3
(1)t0-t1时段。V1、V2同时导通,等效电路如图3所示,这时Ui分别加在L1、L2两端,故iL1、iL2线性上升,电感L1、L2贮存能量,
同时由于开关管V1、V2导通,VD1、VD2受反压而截止,因此C1、C2放电释放能量,给负载提供工作电流,U1(正值)下降,U2(负值)上升。
(2)t1-t2时段。V1、V2同时关断,等效电路如图4所示,这时,由于L1、L2的电流iL1、iL2不能突变,故VD1、VD2导通续流;同时C1、C2分别被充电而贮能,U1(正值)上升、U2(负值)下降。L1、L2释放在Ton期间贮存的能量,所以iL1、iL2线性下降。忽略二极管压降,L1、L2两端分别加有-(U1-Ui)和-U2的电压,
图4
由式(8)及(9)可得输出电压为:即升压比,可见该电路的升压比是传统Boost电路的1+D倍。具体工作波形如图5所示。
图5 [!--empirenews.page--]
(3)零纹波的实现。由图5及图3可知在V1、V2导通期间有下式成立:
UL1=Ui(11)
UL2=Ui(12)
同理,由图5及图4可知在V1、V2关断期间有下式成立:UL1=-(U1-Ui)(13)
UL2=-U2(14)
综合式(11)、(12)、(15)、(16)可知,不论在开关管导通期间,还是截止期间,电感L1、L2上的电压UL1、UL2都相同;因此可以用一个集成耦合电感器代替L1、L2,从而实现零纹波工作。具体推证详见文献[3][4]。
4仿真结果
为了检验理论分析的正确性,应用PSPICE电路仿真软件对电路进行了仿真分析,仿真波形如图6及图7所示。其中Ui=48V、L1=L2=1000μH、C1=C2=100μF、RO=30Ω、开关频率f=20kHz、D=0.7。
图6为负载及电容的电压波形
图7为局部细图。
5结论
本文从理论和仿真两个方面对该电路进行了分析、验证,表明该电路具有可行性。相对于传统的BoostDC/DC变换器而言,该电路具有更大的升压比,可达;并且两个开关管驱动信号一致,不存在死区问题,控制方便。由于负载RO跨接在电容C1、C2两端,因此增大C1、C2的值可明显减小输出电压UO的纹波,从而可免去滤波器的设计,并推证了该电路可实现零纹波输出。所以,该电路可应用于中小功率电源,适用于体积要求比较小的情况,从而实现电源的小型化。
