当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效
关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器
2.7    预置时间(tant)防止原边和副边共态导通
    实现同步整流的一个主要难题,是确保控制IC送出的驱动信号正确无误,以防止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边MOSFET导通时,图16中电压Vs倾向于负极性。如果副边同步MOSFET关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边MOSFET导通之前,同步MOSFET必须是截止的,这表明有必要设置一定量的“预置”时间tant
图16    在副边出现的短路示意图
    图17给出了详细展开的正常工作情况时,CK时钟信号与OUTGATE输出驱动信号之间的定时关系图。芯片内部的定时tant提供了所需要的预置时间,从而避免了共态导通的出现。按表1的供电条件使用脚SETANTtant有三种不同的选择值。在脚SETANT外接电阻分压器供电,可得到表1中所需的该脚电压值和预置时间。
图17    STSR3给出的定时信号
表1    预置时间条件与数值表
工作条件 数值
0<SETANT<(1/3)Vcc 175ns
(1/3)Vcc<SETANT<(2/3)Vcc 150ns
(2/3)Vcc<SETANT<Vcc 225ns
    芯片内的数字控制单元产生这些预置时间,是通过计算在开关周期之中包含的高频脉冲数目来完成的。由于该系统具有数字性能,在计数过程中会丢失一些数位,从而导致输出驱动信号中发生跳动。表1中的预置时间值是一个平均值,考虑了这种跳动因素。图18给出了OUTGATE关断期间的跳动波形。
图18    OUTGATE关断时的跳动波形
2.8    空载与轻载工作状态
    当占空比<14%时,STSR3的内部特性能使OUTGATE关闭,并且切断芯片内部大多数电路供电,从而减小器件的功耗。在这种条件下,变换器的低输出电流,是由同步MOSFET的体二极管来完成的。当占空比>18%时,IC再次起动,所以具有4%的滞后量。当原边的PWM控制器在极轻输出负载下发生突发状态时,这种特性仍能维持STSR3系统正确工作。
    输出驱动器具有承受大电流的能力,源极峰值达2A,加散热器后可达3A。因此同步MOSFET开关极快,允许并联几只MOSFET以减小导通损耗。在供电期间的高电平是Vcc,所以芯片只驱动具有逻辑电平栅极门限的MOSFET。
2.9    瞬态特征及实测波形
    在负载发生大变化时,占空比可在几个开关周期里从低值极快地变为高值,反之亦然。但OUTGATE给出的预置时间,是根据计算开关周期(频率),而非依据占空比。即使在占空比快速变化时,它也能正确地提供预置时间,从而始终为同步MOSFET提供正确的驱动。图19给出了占空比在一个周期里从50%变成80%,随即又返回50%时的测量波形。图20给出了OUTGATE正确提供的预置时间,从图中看到是131ns。
图19    占空比极快变化波形图之一    占空比快变50%?80%
图20占空比极快变化波形图之二    OUTGATE提供了正确的预置时间131ns
2.10    同步整流控制器STSR3的典型应用电路
    图21给出了STSR3的典型应用电路板测试图。该电路可替代反激变换器中的整流二极管,用外部时钟检测器进行同步,可用于各种类型的反激变换器,例如AC/DC或者DC/DC。图中的一些电路不是必需的,例如,当原边开关截止时如果没有振铃出现,那么R24,D15R25C11就可以删掉。用TO-220塑壳封装的同步MOSFET可装配在电路板上。ST公司提供的适合作同步整流的MOSFET产品型号、规格列在表2中。
图21    同步整流控制器STSR3典型应用试验电路板  [!--empirenews.page--]
表2    ST公司提供的专用于同步整流器超低导通电阻的MOSFET新品规格
P/N VDss/V RDS(on)@5V/mΩ ID(cont)/A
STP100NF03L-03 30 4.5 100
STP80NF03L-04 30 5 80
STP90NF03L 30 12 90
STP85NF3LL 30 9 85
STP70NF3LL 30 12 70
STP100NF04L 40 5 100
STP80NF55L-06 55 8 80
STP60NF06L 60 16 60
STP80NF75L 75 13 80
STP40NF10L 100 36 40
    该电路板,能在反激式变换器中,很容易地将二极管整流改变为MOSFET同步整流。表3详细地列出了电路板上选择每个元器件时的注意事项。
2.11    主芯片STSR3印刷电路板的设计布局
    任何一种高频开关电源,都需要一个良好的PCB设计布局,以实现整机系统性能的最高指标,并解决干扰的辐射传导问题。电路板上元器件的排放位置、引脚走线和宽度等,都是主要的课题。本文将给出一些基本的规则,使PCB设计者能制作出良好的STSR3电路板布局。
    在PCB上画线时,所有电流的走线都应尽量缩短和加粗,使走线电阻和寄生电感为最小值,以增进系统的效率和降低干扰的辐射传导。电流返回的路径安排是另一个有决定意义的课题。信号的地线SGLGND与功率地线PWRGND应分别布线,并且都接芯片的信号地线脚。印刷电路板各元器件布局如图22所示。
图22    STSR3印刷电路板各元器件布局(注:为了便于看清楚,该板的实际面积被放大了)
    由于脚INHIBIT接芯片内部-25mV比较器,它对布线较敏感,所以要使板上接INHIBIT的连线尽可能缩短。作为经验,信号电流的走线应远离脉冲电流或快速开关电压的走线,以避免在它们之间出现耦合效应。
    图23给出了从元器件焊接的正面(即顶部端)看到的印制板铜箔(按1:1面积尺寸)的绘线布局;图24则给出了印制板背面(即底部端)铜箔绘线,有十几个园形穿孔点。
图23    印制板正面铜箔走向布局
图24    印制板背面铜箔布局
表3    选用同步整流STSR3典型应用电路板各单元器件注意事项
(1)供电单元
C5C6  100nF、瓷介,Vcc旁路电容器
U1标准电压调节器,供5V电源(SOT89)若板上已有5V,则去掉U1,闭合跨接线
C27  8L05的输入电容器(330nF),瓷介
C37  8L05输出电容器(150nF),瓷介
D10  当电压高于5.6V时保护Vcc
JP1  若电路板上已可得到5V,则闭合该跳线
(2)同步单元
D2  当电压高于Vcc时保护脚CK(如果使用U3,则不需要它)
D14  阻断来自同步整流器漏极的高压
R20  拉住电阻器(3.3kΩ)
R21  加速电阻器(10kΩ)
R22  低通滤波器电阻(10kΩ)
R23  脚CK串联电阻器(1kΩ)
C9  加速电容器(22pF)
C10  低通滤波器电容(10pF)
U3  非反向缓冲器ST74V1T70
(3)禁止电路
R26  当同步整流漏极电压高于Vcc时限制去二极管D16的电流
D16  当电压高于Vcc时保护脚INHIBIT。若流入该脚电流小于10mA,则不必要
D7  在负极性电压时保护脚INHIBIT。
D15  阻止C11放电
R24  消隐电路综合电阻器
R25  消隐定时电阻器
C11  消隐定时电容器
(4)预置电路
R7R13=10kΩ×2设置预置时间的电压电平
JP6,JP5,JP4  分别设置最大、中间、最小预置时间
(5)功率级电路
M1  同步MOSFET(TO220封装)
R4  栅极拉下电阻器
R19  栅极串联电阻器(典型值0Ω)
C8  栅极电容器,避免SRMOS管出现dv/dt导通(在普通应用中不必要)
D13  加速截止SR-MOS(若用R19时)
C1R1  小型缓冲器可减小同步MOSFET的截止尖峰
D1  肖特基整流管并联在同步MOSFET漏—源极之间,在栅极驱动有延迟时间情况下,它可以在电压下降时提高变换器的效率。
2.12    怎样用STSR3控制板便捷替换原二极管
    图25给出了用简便方法,在原有反激变换器上,去掉已安装的副边整流二极管,换上同步整流STSR3控制板的示意图。如果原Vout等于或大于5V,就把新板上的Vs电压线接到Vout;若它低于5V,仍把Vs接到MOS漏极。
图25    用简便方法替换原反激变换器副边二极管示意图
3    结语
    专用于控制同步整流的新器件已问世,它能提高AC/DC或DC/DC反激式变换器的效率。STSR3对于原边PWM控制器是完全透明的,它工作在副边。该器件能工作在任何拓扑结构,为同步MOSFET开关管提供正确的驱动信号。以上介绍的控制板在任意现存的反激变换器上,均能以简单有效的方法实现同步整流
