当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读] 电感和电容的设计是获得快速瞬态响应性能,以及在led背光应用中实现纤薄设计的关键因素之一。由于电感是能量储存器件,故需要具有低DCR、高饱和电流的薄型电感。此外,为了获得较低的纹波电流,建议采用较高的电
    电感和电容的设计是获得快速瞬态响应性能,以及在led背光应用中实现纤薄设计的关键因素之一。由于电感是能量储存器件,故需要具有低DCR、高饱和电流的薄型电感。此外,为了获得较低的纹波电流,建议采用较高的电感值。电感值可通过下面的方程式4)计算得出:
  这里,fs为开关频率,VOUT为输出电压,VIN为输入电源电压,ΔIL为电感纹波电流。
输出电容影响输出电压纹波,而较小的输出电压纹波可降低水波纹干扰(waterfall noise)。一般而言,输出电容值越大,输出纹波电压就越小。输出纹波ΔVOUT的计算公式如下所示:
  这里,COUT是输出电容,ESR是输出端的等效串联阻抗。
飞兆半导体的功率解决方案
  电源设计的发展趋势主要是通过降低损耗来提高效率。电源系统要想获得高效率,选择具有低导通阻抗(RDS(ON))和栅极电荷(Qg)特性的开关器件十分重要。飞兆半导体在中压MOSFET(BVDSS:100 ~ 200V)中引入了新的沟槽技术,使其具有较低的栅极电荷特性和出色的额定导通阻抗,从而能够降低开关损耗与导通损耗。特别是在应用中,控制MOSFET的开关损耗是提高效率的关键所在,因为MOSFET工作在硬开关条件下。飞兆半导体新推出的沟槽技术MOSFET,具有更低的栅极电荷与导通阻抗,针对升压转换器进行了充分优化。表2显示了采用FDD86102与采用同类传统MOSFET的比较结果。
  由于栅漏电容(米勒电容)的减小,FDD86102的总栅极电荷相比传统器件减少了40%。在高频应用中,栅极电荷减少的一个好处是降低了开关损耗,从而提高了高频应用的效率。
  [!--empirenews.page--]
  高效率和低温特性是LCD显示器的关键性能参数,因为小而薄的结构是显示器系统的一个关键指标。一般而言,在室温25℃且无空气对流的情况下,显示器中的MOSFET和电感器等主要元件的增温不应该超过65℃。图8和图9所示为效率及热性能的分析结果。
结论
  本文对侧光式LED BLU应用中作为高升压比DC-DC转换器的倍压升压型转换器和耦合电感型转换器进行了介绍和分析。为了降低高工作频率应用中的功率损失,飞兆半导体提供面向升压转换器的最优化100V MOSFET,具有低导通阻抗和低栅极电荷。根据LCD平板的尺寸,还可提供Power33、DPAK等不同封装形式。
