DC-DC电源模块
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。
DC-DC电源模块特点
小体积、高可靠性
输出稳压,精度可达±3[%];
高性能价格比;
多种输入、输出电压;
内置输入滤波器,低电磁兼容特性;
铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。
典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。
DC-DC电源模块的五大品牌
1.DC/DC美国VICOR
2.DC/DC日本COSEL DC-DC转换器
3.DC/DC日本λ模块 5V输入
4.DC/DC日本腾讯全系列DC-DC
5.DC/DC美国朗讯(LUCENT)全系列DC-DC
DC/DC电源模块的常见故障分析
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC/DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
1、模块在使用过程中输出电压降低;
2、模块停止工作;
3、模块输出电压过高;
4、模块输入短路;
5、模块输出电流过大。
前两种DC/DC故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参 数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护作用,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过 压保护点一般设计为135[%]--145[%]额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些作用,以免重复设计。
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
第五种DC/DC故 障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护作用,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效 率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片 过热甚至损坏。
DC/DC模块电源的选择
选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换作用外,还有以下几个方面需要考虑:
1. 额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80[%]为宜(具体比例大小还和其它因素有关,后面将会提到),这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。所有模块电源均有一定的过载能力,例如鼎立信公司产品可达 120~150[%],但是仍不建议长时间工作在过载条件下,毕竟这是一种短时应急之计。
2.封装形式
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:① 一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其它部分更多空间更多作用;② 尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;③ 应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。选择一种封装,系统由于作用升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。以鼎立信公司大功率模块电源产品为例:全部符合国际标准,为业界广泛采用的半砖、全砖封装,和VICOR、 LAMBDA等著名品牌完全兼容,并且半砖产品功率范围覆盖50~200W,全砖产品覆盖100~300W。
